Mám Freelandera :C 2.0Di r.v. 2000 a jeden prapodivný problém.... Občas, teda hlavně když je zima, tak se stane tohle: Ráno jdu, odemknu dálkou, sednu do auta, strčím klíč do zapalování, nastartuju, jedu... A jak ujedu asi tak cca 200,300, 400 metrů, jak kdy, tak v autě vlevo za palubkou silně rychle zacvaká nějaké relé nebo něco a motor chcípne, občas hned naskočí, občas se stane to, že palubka a všechno na ní svítí tak "napůl", někdy stačí vypnout klíč, zapnout klíč a ok, nastartuju a jedem, po zbytek dne se nic neděje, všechno funguje... Někdy musím klíčem točit 100x, zavírám centrálem a nevím co všechno a najednou to chytne a jede bez problému, po zbytek dne klid.... Když je venku tepleji, tak se to neděje vůbec.... Tak jsem se chtěl zeptat, jestli mám první vyměnit spínačku, nebo ji zkusit nějak vyčistit a nebo je to něco horšího třeba problém v jednotce imobilizéru... Pokud někdo máte podobnou zkušenost, tak prosím napište... Baterka v autě je v pořádku (skoro nová)... Předem děkuji za odpověď....
Freelander občas umře
Zdravím všechny
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Re: Freelander občas umře
Nemohlo by to delat spatne ukostreni hned u baterky?
Zkusím se na to mrknout.... Teď už to nejde vůbec, jak se zapne klíč, tak jen hraje rádio a jdou víceméně věci které jsou zapojené na 30ku, takže spíš to vypadá na tu spínačku, objednal jsem teda elektrickou část a až dojde (dodání 5-10 dní), tak snad to půjde.... Hrozný auto, pořád něco...
Není to úlně stejný, ale mě auto v létě začalo dělat, že netočil startér. Nejdřív všechno v pohodě. Postupem času ale se mi stalo, že jednou za čas se startér při otočení klíčku neroztočil. Bylo to třeba tak jednou za 3-4 dny, při druhým otočení už všechno v pořádku. Následně se chyba začala objevovat čím dál častěji a startér se začal točit třeba až při pátým šestým otočením klíčku. Koukal jsem na kabely od baterky, relé, vyměnil jsem i startér, ale pořád stejný. Nakonec to byla slabá baterka v dálkovém ovládání. A to přitom šlo auto v pohodě odemknout na dálku i zamknout, všechno fungovalo, jen prostě vynechávalo startování. Auto mi ale nikdy nechcíplo během jízdy, takže nevim, zda je to to samý, ale určitě bych to zkontroloval, at se zbytečně nepouštíš do složitějších manévrů a ona to byla pitomá baterka v dálkovým.
cau,ted zpravuju, tedy se snazim zpravit zavadu kterou sem nevidel pac rikal majtel ze to dela jen pod 5 stupnu a je to to same jako ty ,akorat rikal ze mu vypne uplne vsechno krome radia, zastavi a na po xte jak otoci klickem tak jede... dela to jen kdyz je zima ,proto to docela svadim na webasto nezavisle topeni, jestli nahodou nedava nejake spatne impulsy nebo nejake prepeti na ridici jednotku... pruser je to ze to nemuzu zkusit pac teploty uz nejsou tak nizke... rad bych kdybys rekl jak pokracujes , popr jestli mas taky onen system nainstalovany? diky za rady, nejak na to prijdem
Čau, jelikož se mi stalo něco podobného, zajímá mě každé info co s tím. V mám případě ve středu za chladného deštivého rána nechtěl nastartovat. Při prvním pokusu se nestalo naprosto nic, kontrolky nepohasly, prostě nic. Při druhém se startér otočil asi dvakrát, ale to nestačilo. Pak asi dvakrát ještě vůbec nic a poté najednou nastartoval jakoby se nechumelilo. Jen mi není jasné, jaký má vliv baterka v dálkovém ovládání na startování?sodar píše:Není to úlně stejný, ale mě auto v létě začalo dělat, že netočil startér. Nejdřív všechno v pohodě. Postupem času ale se mi stalo, že jednou za čas se startér při otočení klíčku neroztočil. Bylo to třeba tak jednou za 3-4 dny, při druhým otočení už všechno v pořádku. Následně se chyba začala objevovat čím dál častěji a startér se začal točit třeba až při pátým šestým otočením klíčku. Koukal jsem na kabely od baterky, relé, vyměnil jsem i startér, ale pořád stejný. Nakonec to byla slabá baterka v dálkovém ovládání. A to přitom šlo auto v pohodě odemknout na dálku i zamknout, všechno fungovalo, jen prostě vynechávalo startování. Auto mi ale nikdy nechcíplo během jízdy, takže nevim, zda je to to samý, ale určitě bych to zkontroloval, at se zbytečně nepouštíš do složitějších manévrů a ona to byla pitomá baterka v dálkovým.
Hledejte špatné kontakty v silové části - tedy silné dráty mezi startérem, baterkou, akumulátorem a motorem/karoserií. Z popisu to totiž vypadá, na špatný kontakt, na kterém je velký úbytek napětí a proto startér nejdříve nechce točit vůbec, později jenom pomalu a nakonec normálně. Tes špatný kontakt se umí průchodem proudu co teče do startéru ohřát a začít kontaktovat. Může to být něco od svorek akumulátoru po kontakty v startéru.
Díky. Můžu odpojit baterku bez vážnějších následků?
- akrij13
- tel.: 605721321
- auto: freelander,Octavka
Měl bych podobný problém.Teď se mi párkrát stalo, že ráno pokud problikne kontrolka žhavení motor chytne na brnk. Někdy se ale žhavení nerozsvítí a potom točím třeba 3x po 5 sec než chytne. Viděl bych to asi na nějaký relátko žhavení, nebo něco v el. Umíte někdo poradit, případně který je to relé?
dík J.
dík J.
- Matz
- auto: D3, Free I Td4
Můžeš,vymaže se pouze paměť rádia,palubní hodiny a po připojení sjede okno kufrových dveří.zde. píše:Díky. Můžu odpojit baterku bez vážnějších následků?
D3
Free I Td4
Free I Td4
- akrij13
- tel.: 605721321
Nikdo neporadíte jak je to se žhavením na TD4? Našel jsem , že je to součástí nějaké řídící jednotky žhavení , ale nevím jestli je to vyměnitelný relé, nebo celá jednotka ( ten balík nechci ani domyslet), nebo se to dá nějak změřit a opravit?
Kdo ví prosím?
Kdo ví prosím?
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Ahoj, je to spínané přes relé. To relé je myslím v tom boxu kde je řídící jednotka a je zvlášť. Viz.přiložený soubor, to relé je tam nakreslené jak zhruba vypadá.
- Přílohy
- rele.pdf
- (30.35 KiB) Staženo 334 x
- akrij13
- tel.: 605721321
Cesta: díky. Jen jestli to bude výměnný, díval jsem se a nikde to jako samostatnej náhradní díl nejde koupit. J.
- cesta
To relé je myslím přímo na konektor, jak je to namalované v tom rozpojeném stavu, tak by se to mělo dát vyměnit.
- cesta
Tady je taky něco viewtopic.php?t=25933
- akrij13
- tel.: 605721321
Cesta:Dík za Tvůj čas mě věnovaný. Teď jsem byl na diagnostice, žádnou závadu to nenačetlo, jen občas mu tam vyskočil nějakej problém s imobilizérem. Mám prý zkusit druhý klíč jestli to bude dělat taky. Potom jsem tu někde čet, že to může způsobovat taky slabá baterka v ovladači, nechápu jak to spolu souvisí, nicméně ovladač otvírá a zavírá v pohodě. Přesto tu baterku taky zkusím vyměnit. Nevím zda je imobilizér v klíčku, nebo nakodovanej v dálkovým ovladači. Pak by to snad mohlo souviset. Zatím dík uvidím jak se to bude projevovat dál. J
resi se tady neco jineho nez kvuli cemu je zalozeny topic od HavocCz... vite nekdo tenhle problem? dela to znamemu to same. proste jen kdyz je tak cca pod 5 stupnu... za jizdy vypne budiky vsechno, jede jen radio... zastavi a az treba na po pate otocenim klicku se roznou a jede... myslim ze to muze mit neco spolecneho s webasto nezavislym topenim, je to mozne? nevim jak to presne funguje ale jde to nejak prez ecu a pod 5stupnu nebo kolik samo spina... neresil tohle nekdo? majtel tohohle topicu neodepisuje aby mi vyvratil to topeni jestli ho ma nebo ne... pomozte prosim. nejhorsi je ze uz neni zima tak to nedela. auto koupil takze ho nemuze reklamovat kdyz vlastne nema zavadu... diky za kazde pripominky.
Ahoj, tvůj problém myslím nemusí souviset se žhavením, protože u TD4 je normální, že žhavení spíná jen, když teplota klesne pod určitou hranici (myslím, že to je okolo 5-10 stupňů)...akrij13 píše:Měl bych podobný problém.Teď se mi párkrát stalo, že ráno pokud problikne kontrolka žhavení motor chytne na brnk. Někdy se ale žhavení nerozsvítí a potom točím třeba 3x po 5 sec než chytne. Viděl bych to asi na nějaký relátko žhavení, nebo něco v el. Umíte někdo poradit, případně který je to relé?
dík J.
U většiny aut sepne vždy po otočení klíčku, tady to tak ale není ... taky jsem z toho byl nejdříve překvaný, ale je to tak. To každopádně neznamená, že by ti to nemělo chytat ...
U mně když žhaví, tak chytne na první ťuk, když žhavení nesepne, tak chytne tak na 3. otočení startéru ...
Pokud ti žhavení spíná nepravidelně a je zima, tak potom jo ... Jen, že teď už se začlo oteplovat, tak jen, abys nešel po relátku a ono to nebylo něco jiného...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
- akrij13
- tel.: 605721321
Včera jsem byl na diagnostice a žádnou chybu to nenašlo, jen občasnou špatnou komunikaci s imobilizérem Ráno jsem zkoušel druhej klíč a nic. Žhavení se nerožlo a točil jsem 2x po 5 sec, potom se kontrolka žhavení rozsvítí a chytne hned. Někdy se rozsvítí hned a chytá na brnk. Tak nevím už po čem jít. Teplý chytá bez problémů ( není třeba žhavit).
