Zadní okno nejede - prosím o radu
ivka650
tel.: 603714102
auto: Freelander
#1 Příspěvek od ivka650 » 05 bře 2016 13:29
Zdravím, mám Friťáka, třídveřového a dnes jsem otevřel zadní dveře, okno odskočilo, pak ale vyjelo nahoru při otevřených dveřích a už se ani nehne. Nejde otevřít klikou zadních dveří ani tím vypínačem z přístrojovky. nemáte s tím někdo zkušenosti, co by to mohlo být ? Zkoušel jsem prohledávat příspěvky na fóru, ale nic jsem nenašel.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: Zadní okno nejede - prosím o radu
#2 Příspěvek od peppino » 05 bře 2016 13:36
Asi budeš muset sundat tapec dveří a uvidíš co je špatně.
ivka650
tel.: 603714102
auto: Freelander
#3 Příspěvek od ivka650 » 05 bře 2016 14:01
peppino píše:Asi budeš muset sundat tapec dveří a uvidíš co je špatně.
Ten jsem sundal, ale není tam nic pořádně vidět :-(
Matz
auto: D3, Free I Td4
#4 Příspěvek od Matz » 05 bře 2016 14:15
Zabouchni ty dveře i s tím vyjetým oknem a sundej hardtop.Pokud tam neni mech. závada na stahovačce tak to okno sjede dolu.Nebo odpoj na chvíli baterii.Po připojení by to okno mělo sjet taky...
D3
Free I Td4
ivka650
tel.: 603714102
auto: Freelander
#5 Příspěvek od ivka650 » 05 bře 2016 14:48
Matz píše:Zabouchni ty dveře i s tím vyjetým oknem a sundej hardtop.Pokud tam neni mech. závada na stahovačce tak to okno sjede dolu.Nebo odpoj na chvíli baterii.Po připojení by to okno mělo sjet taky...
Odpojení a zapojení baterie nepomohlo. Asi dost blbá otázka, ale co je to ten hardtop :o ?
Matz
#6 Příspěvek od Matz » 05 bře 2016 15:15
Hardtop nebo hardback - odnímatelná zadní část střechy...Ale pokud nepomohla ta baterka,tak tohle se asi taky nechytne.Co pojistka č.31?
D3
Free I Td4
ivka650
tel.: 603714102
auto: Freelander
#7 Příspěvek od ivka650 » 05 bře 2016 15:42
Matz píše:Hardtop nebo hardback - odnímatelná zadní část střechy...Ale pokud nepomohla ta baterka,tak tohle se asi taky nechytne.Co pojistka č.31?
Pojistky jsou všechny OK
Naposledy upravil(a) ivka650 dne 05 bře 2016 16:24, celkem upraveno 2 x.
ivka650
tel.: 603714102
auto: Freelander
#8 Příspěvek od ivka650 » 05 bře 2016 15:45
Kde je schovanej ten spínač, který spíná okno při otevření dveří, nemohl by být problém tam ?
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#9 Příspěvek od fugín » 05 bře 2016 19:58
Rozumím tomu dobře že při otevírání těch zadních dveří ti normálně sjelo okno o ten kousek dolů co je nutný pro otevření dveří a pak samo z ničeho nic při otevřených dveřích vyjelo nahoru? Jestli ano tak to je divný. Většinou sjede dolů a nechce se mu nahoru. No jestli vyjelo nahoru bude hádám stahovačka OK. To odpojení baterky je správná rada,ale vzpomínám si že mě to nesjelo hned po odpojení baterie,ale chvilku to trvalo. Nebo by stačilo sundat nebo aspoň nadzvednout hardtop tak,aby se uvolnil ten spínač na posledním sloupku,pak by to okno mělo po chvíli sjet samo dolů. Až bude dole tak zavřít dveře,správně nasadit střechu(nebo připojit baterii a pak nakalibrovat klíčem v klice zadních dveří. Popisuje to třeba Samm ve čtvrtém příspěvku shora tady:
viewtopic.php?f=7&t=5078&p=226854&hilit ... no#p226854
Pokud se to nesrovná tak bude binec někde v elektrice. Zkus a snad to pomůže...
ivka650
tel.: 603714102
auto: Freelander
#10 Příspěvek od ivka650 » 05 bře 2016 21:33
Dík moc, odpojím baterku přes noc a ráno uvidíme. Dám vědět jak to dopadlo.
ivka650
tel.: 603714102
auto: Freelander
#11 Příspěvek od ivka650 » 06 bře 2016 11:17
Tak baterka zapojená a okno nic, stále nejede. nemohl by být problém v otevírání zadních dveří ? To by ale asi šlo stáhnout vypínačem z přístrojovky a to taky nejde.
fugín
tel.: 777001161
#12 Příspěvek od fugín » 06 bře 2016 21:26
ivka650 píše:Tak baterka zapojená a okno nic, stále nejede. nemohl by být problém v otevírání zadních dveří ? To by ale asi šlo stáhnout vypínačem z přístrojovky a to taky nejde.
Takže přes noc bylo free bez baterie a okno nesjelo? To bych si skoro tipnul na seklou stahovačku,i když si na začátku psal že ti samo vyjelo u otevřených dveří což se mě zdá divný,ale možný to je :nerd . Nevím...těžko říct,ale na tu stahovačku bych se mrknul důkladněji
ivka650
tel.: 603714102
auto: Freelander
#13 Příspěvek od ivka650 » 06 bře 2016 22:22
fugín píše:
Zkusím to, je tam sice hodně málo místa a přístup jak k penězům, ale uvidíme. Ty pojezdy dolů vypadají, že jsou v pořádku, lanka taky. Nejde to nějak trocho popustit mechanicky rukou ?
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#14 Příspěvek od dandee » 07 bře 2016 10:35
Na takom stlpiku vzadu na pravej strane,ktory sa sklada pri odnimani plachty je mikrospinac,ktory blokuje otvorenie zadneho okna. Pravdepodobne sa ti rosypal,ako mne a nedalo sa vytiahnut okno. Je to ako take supatko. Je tam otvor,do ktoreho staci zasunut vrchnak z obycajneho gulickoveho pera. Odfotil by som to,ale nemam momentalne svojho Landika tu po ruke. Ale kedysi som to sem daval na forum,fotku.
Skus to presmejdit a narazis na to.Uplne jednoducha vec.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
ivka650
tel.: 603714102
auto: Freelander
#15 Příspěvek od ivka650 » 07 bře 2016 10:41
dandee píše:Na takom stlpiku vzadu na pravej strane,ktory sa sklada pri odnimani plachty je mikrospinac,ktory blokuje otvorenie zadneho okna. Pravdepodobne sa ti rosypal,ako mne a nedalo sa vytiahnut okno. Je to ako take supatko. Je tam otvor,do ktoreho staci zasunut vrchnak z obycajneho gulickoveho pera. Odfotil by som to,ale nemam momentalne svojho Landika tu po ruke. Ale kedysi som to sem daval na forum,fotku.
OK, dík moc. Jakmile nebudu v práci tak to zkusím.
Kraateer
auto: Freelander 2000
#16 Příspěvek od Kraateer » 08 bře 2016 14:08
Zdravím,
stala sa mi taká vec, že zadné okno pri otvorení dverí neschádza o ten potrebný kúsok dole. Otváram dvere preto veľmi opatrne ale aj tak sa bojím, že mi to okno vypadne :D Spínač na palubovke som pre istotu už pred časom odpojil keďže zvykne hnevať. Po zatvorení dverí okno v pohode vyšplhá hore. Iba nezíde dole pri otvorení. Po odpojení a znovu pripojení batérie okno zíde dolu na doraz. V čom by mohol byť problém?
dandee
#17 Příspěvek od dandee » 08 bře 2016 14:30
A co tak spinac na zadnej klucke,ked otvaras dvere?Neviem , ako vyzera,este sa mi to nestalo, ale logicky ked dvere sa daju otvorit a nezide okno,je to spinac,ne?
