P: TD5 řídící jednotka NNN500020 upravená na 2 mapy
#1 Příspěvek od MadTom » 27 úno 2016 10:11
Prodám řídící jednotku NNN500020 upravenou na možnost přepínání 2 různých map, např. standardní a upravená. Se správnými mapami je možné ji použít v Disco2 TD5 nebo Defender TD5 s manuální převodovkou. Pro přepnutí mapy stačí přivést 12V. Při použití map odvozených od stejného základu, je možné přepínání za chodu motoru. Nastavení vstřikovačů a spárování s imobilizérem je pro obě mapy společné. Případně je možné "imobilizér" po dohodě odstranit.
Stávající řídící jednotku, pokud je v provedení které umožňuje přepis map pomocí diagnostiky (tedy NNN00120, NNN500020 nebo NNN500250) je možné vzít jako částečnou protihodnotu.
Cena za upravenou řídící jednotku: 12000Kč včetně nastavení pro konkrétní auto a provedení základní diagnostiky. Dohodě o ceně případně výměně za něco zajímavého se nebráním.
Výběr a nahrátí vhodných map, případně přehrátí mapy která už v autě je - dle dohody (možností je moc).
Stejným způsobem upravenou jednotku mám v D2 již několik let, bez jakýchkoliv problémů.
Případné dotazy nejlépe telefonicky na: 608 600 360
PS. neupravená jednotka bez záruky se dá sehnat v UK okolo 225 GBP
Re: P: TD5 řídící jednotka NNN500020 upravená na 2 mapy
#2 Příspěvek od MadTom » 10 bře 2016 15:01
Na základě telefonických emailů doplňuji:
instalace v ceně, společně se základní diagnostikou elektroniky v autě
nově - mapy - tedy originální a upravená v ceně jednotky.
Pokud budete chtít nějakou jinou kombinaci (například trošku upravené a trošku víc upravená), tak dle dohody.
Ovládání - v jednotky je vyvedenej drát navíc, aby se nemuselo zasahovat to kabelového svazku v autě. Je možné ho přepojit na nějaký volný pin do konektoru v autě doplnit příslušný kontakt. Na vhodné místo je potřeba nainstalovat vypínač, který bude na jedné straně připojený do na tento ovládací drát a na druhé straně přes pojistku na klíčkem spínaných 12V. Spotřeba je sice zanedbatelná, ale není důvod vyžírat baterku když auto stojí. Montáž tohoto ovládacího vypínače po dohodě - každej o tom má totiž naprosto jiné představy.
