ABS zasobnik
ABS zasobnik
Ma tu niekto skusenost s talkovou nádobkou ABS? Nekto nevie ci sa neda nahradit original: STC2784 za FEBI BILSTEIN 01817 ?? Poprípade aky je zavit na oroginali a aky je bod spinania teda kolko barov ma original a aky je tam na origialnom zavit a pracovny tlak?? dakujem
Re: ABS zasobnik
LR manual pise:
Maximum boost pressure ................................................. 180 bar
FEBI BILSTEIN 01817 pise ze 100bar, ale ci to je pracovny, alebo maximalny tlak?
Re: ABS zasobnik
bilstein ma bod spinania 100bar ale tam este tlaci ten kompresor to tam tlakuje tak neviem
Re: ABS zasobnik
na jednej US stranke som cital ze je tam cez 80bar v tom zasobniku ale kolko presne to neviem kolko este tam tlaci ten kompresor a ake su tam zavity ci to bude pasovat
Re: ABS zasobnik
ved to tlaci do toho zasobnika. Je to v podstate expanzka. Tych 100 barov bude asi tlak na kolko je natlakovany samotny zasobnik.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: ABS zasobnik
Maximum je 180bar vice uz to nemusi vydrzet. Jinak pracovne to dosahuje 80-100baru.
Re: ABS zasobnik
tak v podstate ten z BMW ma 100 bar ten by mal potom tam fungovat len ci ten zavit bude dobry?
Re: ABS zasobnik
ked nechces dat LR part, tak to budes musiet vyskusat. Niekto musi byt prvy
alebo este googli
alebo este googli
Re: ABS zasobnik
asi tak, lebo cena je stvrtinova oproti originalu land rover, pracovny tlak v podstate ten isty ako pisal kokesek len v ten zavit.... a BMW vela veci pasuje do range rovera. len dufam ze to bude vada.... zacalo mi svietit ABS a TC potom aj zahslo sem tam nekdy aj tyzden bolo dobre potom aj svietilo ale ABS este fungovalo teraz sveti stale a ani ABS a TC nefunguje uz vôbec. amen
Re: ABS zasobnik
v tom pripade odporucam najskor diagnostiku
Re: ABS zasobnik
kto mi nato spravi diagnostiku? ked poviem range rover kazdy ruky prec asi tak....... uvazujem ze kupim nato poradne ofroad pneu a dorazim ho na totalku, co stym?? nikto to nechce, len do terenu dobre, teda ak ide tak je dobre ak ne tak smola
Re: ABS zasobnik
ako si nakoniec dopadol s brzdami a tym akumulatorm?
- Kokesek
Re: ABS zasobnik
tak nevim jak dopadl kolega, ale mam potrvzene ze je to odzkousene a funkcni. Musi se pouze udelat redukce z M18 na puvodni.
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: ABS zasobnik
Díky za zprávu Kokešku, tak to by mělo jít na Classicovi taky.
Re: ABS zasobnik
Classic ma ten akumulator, trosku iny. Ja som preto menil cely kompresor za typ z P38.
