umístění termostatu
michael bečka
tel.: 604928756
auto: freelander tdi 99
umístění termostatu
#1 Příspěvek od michael bečka » 22 úno 2016 18:49
mám free 1 motor 2DI serie L-potřebuji poradit kde se nachází termostat.Na horním výstupu z motoru jsou jen dvě čidla.Termostat toužím vyměnit neboť chci ušetřit peníze za polární oblečení-topí totiž zcela neznatelně.
Děkuji za radu
Matz
auto: D3, Free I Td4
Re: umístění termostatu
#2 Příspěvek od Matz » 22 úno 2016 20:54
Sundat dekl pod motorem,zepředu na vaně je výměník-chladič mot. oleje.Tam jest ukrytý :grin: .
D3
Free I Td4
michael bečka
tel.: 604928756
#3 Příspěvek od michael bečka » 23 úno 2016 19:41
Děkuji,hned jak přijde síla dám se do toho
Kraateer
auto: Freelander 2000
#4 Příspěvek od Kraateer » 08 bře 2016 14:57
Ono slabé topenie nemusí byť len vedným termostatom. Kontrolka teploty motora ukazuje normálne hladiny? U mňa bol problém rozpadnutá vodná pumpa. Ta turbína tam už v podstate už neexistovala a auto chladilo len nejakým zázrakom samospádom. Tým pádom nebol v chladiacej sústave tlak a nepretlačilo vodu do radiátora. Upchatý radiátor môže byť tiež príčinou.
michael bečka
tel.: 604928756
#5 Příspěvek od michael bečka » 09 bře 2016 22:06
Teploměr funguje tedy i čidlo je bez závad,motor se ani v letním období nepřehřívá.Spíše mi to připadá,že termostat nedovírá a voda z motoru jde okamžitě do chladiče .Horní hadice do chladiče je skoro okamžitě teplá,ale topení je vlažné.Tak nevím co s tím.Možná by stálo zato odpojit radiátor topení a profouknou to hadicí z vodovodu.Bohužel s tím nemám žádnou zkušenost.Přivítám každou radu jak na to.
Krasty
#6 Příspěvek od Krasty » 10 bře 2016 08:54
Proplachni chlazeni.
Vypust to, co tam mas, napust novou vodu, nech to zahrat a pak to zase vypust a takhle to udelej 2-3 krat.
Pri vypousteni jsem treba ja osobne foukal do expansky, abych z toho dostal co nejvice vody (a sajrajtu v ni).
Pred tim mi to topilo..teda spise netopilo a po tom jsem sedel v zime v aute po par km v tricku...
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
michael bečka
tel.: 604928756
#7 Příspěvek od michael bečka » 10 bře 2016 13:03
Ještě jsem nikdy kapalinu nevypouštel.Jaké šrouby prosím povolit,rád bych to přefiltroval,změřil a dol to tam pokud možno zpátky.Mám potom zvlášť odpojit radiátor a propláchnout to tlakovou vodou?
#8 Příspěvek od MadTom » 10 bře 2016 13:06
A víš jak je tam ta kapalina stará? Ona časem ztrácí například antikorozní schopnosti. Takže dávat zpátky tu starou, zvlášť pokud už bude "hustá" nějakým čurbesem asi není ideální řešení.
Krasty
#9 Příspěvek od Krasty » 10 bře 2016 13:59
Musi sundat spodni kryt motoru a pak to poznas...nejnizsi hadice pridelana stahovackou k chladici, tak tu dolu.
Ver mi, ze az uvidis, co vsechno ti vyteklo z chladiciho systemu, tak to ani nebudes filtorvat a lejt zpatky...
Topeni jsem ja osobne nijak extra nevyndaval...co jsem cetl, tak je to celkem pakarna. Napred bych to procistil takto a pak uvidis.
Kraateer
#10 Příspěvek od Kraateer » 11 bře 2016 09:44
Sám som to neskúšal ale čo mi vravel mechanik tak ak chceš vytiahnuť radiátor tak je to dosť pruda. Vraj sa k nemu dostávaš cez palubnú dosku a tú treba rozobrať. Nakoniec som to nemusel absolvovať lebo sme zistili že je to tá vodná pumpa, no ostal mi doma zbytočne nový radiátor.
michael bečka
tel.: 604928756
#11 Příspěvek od michael bečka » 11 bře 2016 12:53
tROŠKU JSME SI NEROZUMNĚLI .rADIÁTOR NEBUDU VYNDAVAT,JENOM HO ODPOJÍM Z HADIC MOTORU A PROPOJÍM Z VODOVODNÍ HADICÍ -NÁSLEDNĚ PROPLÁCHNU.NĚCO PODOBNÉHO JSEM DĚLAL NA AIVII 30 A FUNGOVALO TO BEZVADNĚ.
michael bečka
tel.: 604928756
#12 Příspěvek od michael bečka » 01 kvě 2016 08:49
Ano termostat tam byl.Vydělal jsem ho a změřil.Chyba nebyla v něm,ale v usazených kalech v celém systemu.Propláchljsem to přes hadici topení vodovodní přípojkou a nestačil jsem se divit co kalů vyteklo.Začalo to topit je po problému.
