EcuMate Lite RG - diagnostika pro RRC 3.9EFI
tomas_mpb
tel.: 60343162
auto: RRC 1978
#1 Příspěvek od tomas_mpb » 19 led 2016 08:29
Ahoj, prodám minimálně využívanou přenosnou diagnostiku EcuMate Lite RG pro motory s řídící jednotkou 14CUX.
Diagnostika se připojí do zásuvky pod sedadlem řidiče a po otočení klíčku vyčte chybové kody.
Po připojení k počítači (má USB) je možné přes software Rovergauge (http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1132719) číst z ECU otáčky, teplotu motoru a další údaje, diagnostikovat chyby motoru a také vyresetovat ECU kody.
Představa o ceně 2200Kč
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: EcuMate Lite RG - diagnostika pro RRC 3.9EFI
#2 Příspěvek od macejky1 » 23 led 2016 19:43
Ahoj, celkem by se mi to asi i hodilo ale:
mám dvě řídící jednotky, jedna z nich je PRC70 něco něco a je na ní napsáno 14CUX s tím by asi problém nebyl. Ale ta druhá pro mě momentálně důležitější je PRC6977 která se dělala pouze v letech 87-88 a podle všeho by měla být pro vstřikování LUCAS 13CU. Tak by mě zajímalo jestli by to na ní taky fungovalo. Je to taky hot wire ale úplně první typ.
Předpokládám, že se to připojuje na ten konektor pod sedadlem který má tuším 8 pinů. Tenhle konektor mají myslím obě moje jednotky stejný.
Můžeš mi vyfotit detail toho připojovacího konektoru a pokusit se zjistit jestli by to mluvilo i s jednotkou PRC6977 (13CU) ?
Díky
Mirko
auto: RRC´s
#3 Příspěvek od Mirko » 23 led 2016 21:59
Diagnostika u Hotwire se připojuje sem:
tomas_mpb
tel.: 60343162
auto: RRC 1978
#4 Příspěvek od tomas_mpb » 23 led 2016 22:03
Ahoj no bohužel je to jen na 14CUX jinak bych si ho na hotwire také nechal.
macejky1
tel.: 736245909
#5 Příspěvek od macejky1 » 30 led 2016 20:25
tomas_mpb píše:Ahoj no bohužel je to jen na 14CUX jinak bych si ho na hotwire také nechal.
Ahoj, ty mas taky vstrilovani L - jetronic 13cu a nefunguje ti to na nem?? Nebo jsi to na nem uz nekdy zkousel pripojit??
Me to nejak porad vrta hlavou za kdyz tam mam ten stejny 5-ti pinovy konektor tak na nej neco musi jit pripojit ale vsude na netu se pise u vsech diagnostickych nastroju jenom 14cux vcetne nejjednodussich vyblikavacek. Psal jsem i dotaz do EcuMate ale zatim bez odpovedi.
macejky1
tel.: 736245909
#6 Příspěvek od macejky1 » 02 úno 2016 19:53
Ahoj Tomáši, diagnostika dorazila. Před chvílí jsem ji vyzkoušel a zdá se že funguje i na starší řídící jednotky tedy ne jen na vstřikování 14CUX ale i na 13CU.
Neměl jsem moc času ale přihlásila se, provedla selftest a potom všechny klasické procedury podle návodu. Propojení s jednotkou, žádné chyby a skončila hláškou že čeká na připojení s rovergauge.
Zítra nebo pozítří, jak budu mít chvilku, to ještě vyzkouším s PC a jestli se korektně připojí i k Rovergauge a nebude to ukazovat nějaké nesmysly tak ji od tebe určitě vezmu. :yes
Zatím díky za tvoji ochotu mi ji zapůjčit na vyzkoušení.
tomas_mpb
tel.: 60343162
auto: RRC 1978
#7 Příspěvek od tomas_mpb » 02 úno 2016 20:35
Ahoj jasne neni zač. Dej pak vědět....
tomas_mpb
tel.: 60343162
auto: RRC 1978
#8 Příspěvek od tomas_mpb » 18 úno 2016 09:05
opět aktuální
možná dohoda, výměna za něco na RRC
