Range rover P38-ABS/TC atd multidotaz
amadjr
auto: lesni vila P38, l322
#1 Příspěvek od amadjr » 24 pro 2015 01:42
Zdravim, mam jeden kratky multidotaz.
Range pri hrabani obcas zacne chrcet ABS podobne jako kdyz ABS chrci pri brzdeni-ovsem vuz by udajne nemel mit namontovanou TC. ABS sviti chyba, TC nesviti vubec a nikdy.. jak si to mam vylozit? jedna se 2,5DSE rocnik 97.
dale, nejak nerozumim 2 tlacitkum, prepinac SPORT a MANUAL na automatce, rezim sport je mi jasny ale rezim MANUAL mi v redukci nedela naprosto vubec nic :/
a do tretice posledni :) tlacitko s nakreslenym zrejme kolem, napravo hned vedle regulace zvednuti podvozku, taky nedela nic :/
diky vsem za postrehy :)
Re: Range rover P38-ABS/TC atd multidotaz
#2 Příspěvek od eliott » 24 pro 2015 09:37
Tlačítko je na zamknutí polohy (standard/dálnice)
amadjr
#3 Příspěvek od amadjr » 15 úno 2016 16:39
takovy skromny dotaz, co vsechno bych musel vymenit pokud bych chtel mit v aute TC na obe napravy? sehnat nekde na vrakaci ABS blok z benzinovych rangeru rok 99+ a totez i ridici jednotku ABS? nic vic neni potreba?
amadjr
#4 Příspěvek od amadjr » 16 bře 2016 19:04
takze trochu aktualizuji.
vymenil jsem ABS booster za model s TC 2239, dekuji eliotovi za vstricnosti, zavada se samozrejme neodstranila.
pri laickem mereni multimetrem jsem zijstil ze cidlo u ridice vykazuje mensi rozdilove hodnoty nez ostatni, tudiz jsem jej vytahl, vycistil a zaklepl hloubeji cimz se rozdil smazal. provedl jsem mereni na konektoru jednotky ABS zda cidla kol jsou az k ni, nezijstil jsem zadnou zavadu. cerpadlo brzd tlaci zrejme jak ma, maximalne 10sec, uniky zadne, odvzdusneno, koncovy vypinac na brzdovem pedalu taktez zkontrolovan. takze snad jedine kokes pomuze na diagnostice protoze to uz jinak neni mozne.
#5 Příspěvek od Kokesek » 17 bře 2016 17:06
kokesek ma diag v anglii na opravu. Vystoupal dym az ke stropu a diagnoza umrela. Ani po peti hodinach sem ji nerozdychal tak sla vyrobci.
amadjr
#6 Příspěvek od amadjr » 17 bře 2016 17:31
Kokesek píše:kokesek ma diag v anglii na opravu. Vystoupal dym az ke stropu a diagnoza umrela. Ani po peti hodinach sem ji nerozdychal tak sla vyrobci.
To jsem zrovna nechtel slyset :D sakra! Snad bude brzy k mani
#7 Příspěvek od Kokesek » 18 bře 2016 07:38
Jeste mam jine stroje co taky umi koukat do jednotek, ale nepokryjou vse co potrebujem...na P38.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#8 Příspěvek od Miklosxxx » 07 čer 2023 21:51
No ja sa pridám taktiež k závade.
Dnes som šiel na aute a keď som zastal a chcel cúvať zasvietili mi kontrolky abs a tc.
Kontrolka abs pri zapnutí kľúčika preblikne a trvalo svieti z TC z hláškou Traction fault.
Nanocom nevykazuje žiadne chyby čidla ukazujú či už voltáž alebo pri pohybe rovnaké údaje.
Pri spustení Nanocom na čítanie abs chýb vyhodí na palubke ABSfault ,ale nanocom nezistí žiadnu chybu.
Co je to za anomaliu že Nanocom nevie vyčítať chybu?((wabco jednotka?)
#9 Příspěvek od eliott » 08 čer 2023 07:20
Miklosxxx píše: 07 čer 2023 21:51 No ja sa pridám taktiež k závade.
No jestli je to MY od XA výš, tak jednotka. Jde opravit.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#10 Příspěvek od Miklosxxx » 08 čer 2023 16:46
:yes Musím sa na to pozrieť keď prídem domov.
Je možné to vyskúšať aj z druhého auta alebo to treba programovať :whew
