Zla farba v technicaku D2
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#1 Příspěvek od tomashan » 10 pro 2015 19:09
Zdravicko Pani. Mam D2 a nepresiel som STK koli tomu ze mi zistili zlu farbu, v papieroch mam seda metaliza a auto je modre :Ja blb: . Patral som po historii auta ale vsade je napisana iba seda metaliza. Myslim si ze pri dovoze do SR nastala chyba pri prihlaseni ale ako to riesit ? Policajt mi povedal ze si mam zohnat nieco ako vyrobny list od auta priamo v LR a potom to dat opravit. Takze nie je tu niekto na fore ktory by mi s tym pomohol, nejaky kontakt na importera,obchodneho zastupcu alebo ako zistit ci to auto bolo vyrobene ako modre?
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Zla farba v technicaku D2
#2 Příspěvek od gibson » 10 pro 2015 19:12
jamalgrass píše:Zdravicko Pani. Mam D2 a nepresiel som STK koli tomu ze mi zistili zlu farbu, v papieroch mam seda metaliza a auto je modre :Ja blb: . Patral som po historii auta ale vsade je napisana iba seda metaliza. Myslim si ze pri dovoze do SR nastala chyba pri prihlaseni ale ako to riesit ? Policajt mi povedal ze si mam zohnat nieco ako vyrobny list od auta priamo v LR a potom to dat opravit. Takze nie je tu niekto na fore ktory by mi s tym pomohol, nejaky kontakt na importera,obchodneho zastupcu alebo ako zistit ci to auto bolo vyrobene ako modre?
myslim ze podla VIN cisla sa da vycitat aj farba auta
#3 Příspěvek od Sláma Karel » 10 pro 2015 19:42
Jako vždy pan Stehlík, je tu o něm napsáno už spoustu příspěvků.
Mail na něj je helpreg@helpreg.cz a číslo tu na něj také určitě najdeš. Pokud to auto není stříkané, tak to určitě půjde dohledat.
Nicméně já už přivezl min tři auta z Anglie, kde ta barva také moc nesedí, ale je to jenom to jakou máš barevnou škálu. A ta tvoje barva je světlonce modrá, protože to v Anglii klidně mohli považovat za šedou s modrým nádechem.
Jinak na štítku by jsi měl mít číslo barvy a podle toho by se dal také najít její název.
A u Vás nejde na úřadě změnit barvu vozidla? Vy si nesmíte ani přestříkat auto na jinou barvu? :shock:
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#4 Příspěvek od tomashan » 10 pro 2015 19:47
Farba zmenit legalne ide. Len musim ist na kontroly originality a potom dat ziadost u policajtov. Takto to budem riesit ak to uz inak nepojde lebo mam trochu obavu aby na originalite neprisli aj na nejaky iny vacsi problem o ktorom neviem z historie toho auta
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#5 Příspěvek od tomashan » 10 pro 2015 19:54
Sláma Karel píše:Jako vždy pan Stehlík, je tu o něm napsáno už spoustu příspěvků.
dakujem za ten kontakt na pana Stehlika, uz som mu pisal tak dufam ze sa posuniem dalej
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#6 Příspěvek od hifi » 10 pro 2015 20:11
sak kukni na stitok a pozri aka farba tomu cislu zodpoveda : PAINT CODE
Peter
Duro1030
#7 Příspěvek od Duro1030 » 10 pro 2015 20:13
Treba ist na KO kontrola originality cca 80€.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#8 Příspěvek od tomashan » 10 pro 2015 22:55
Je nejaka tabulka kde sa to da zistit aka je to farba podla toho cisla? na nete som hladal ale nic poriadne som nenasiel
hifi
tel.: 0944542144
#9 Příspěvek od hifi » 10 pro 2015 23:02
644 by mala byt OSLO BLUE
oslo blue.jpg (153.05 KiB) Zobrazeno 4362 x
Peter
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#10 Příspěvek od tomashan » 10 pro 2015 23:15
Dik. To je presne ona takze chyba v papieroch musela nastat pri prihlasovani a to je ta lepsia moznost uz len papier z LR vybavit
hifi
tel.: 0944542144
#11 Příspěvek od hifi » 10 pro 2015 23:22
jo asi tak, kedze chybu urobili pri prepisovani je to jedno ci je to horsia alebo lepsia varianta. oni sa zbavuju zodpovednosti ze si to mas sam prekontrolovat a pripadne nezhody okamzite nahlasit pri preberani dokladov. ked na to prides potom , neskoro a staraj sa.
ale mas aspon istotu ze nebolo prestriekane
Peter
