D3-automat neřadí?
favore
D3-automat neřadí?
#1 Příspěvek od favore » 01 pro 2015 13:44
:shock: Dojížděl jsem k chalupě,ozval se akustickej signál upozornění,v rychlosti se vyměnily nějaké dva nápisy v okénku upozornění (každej tak na 3 vteřiny),ztratily se,musel jsem se věnovat řízení,takže jsem nestihl zaregistrovat o co šlo,v pravém displeji,kde se zobrazují rychlosti,se rozsvítilo - F -,auto přestalo posledních 300m řadit,jelo při různé rychlosti jen na jeden kvalt.Zastavi jsem,vypnul motor.Nastaroval a od té doby funguje 80km normálně.Děje se něco?Asi to není samo od sebe.Nemáte někdo zkušenost o co jde? :Ja blb: :Ja blb:
Re: D3-automat neřadí?
#2 Příspěvek od Kokesek » 01 pro 2015 14:41
vypadla komunikace s prevodovkou. problemy hledej na kabelovych svazcich
favore
#3 Příspěvek od favore » 01 pro 2015 19:30
Díky za radu!Odhalí to diagnostika,nebo musím počkat až to uzraje?Jestli auto maká tak to asi nenajdem.Preventivně lézt po kabeláži a svorkovnicích asi není to pravý,nebo jo?!
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#4 Příspěvek od petr štrof » 01 pro 2015 20:50
nejdřív RESET
odpoj baterku a znovu připoj aspoň po 5min , sporadická chybka se smázne
další = diagnostika +nějaký :cash
#5 Příspěvek od Kokesek » 02 pro 2015 11:41
favore píše:Díky za radu!Odhalí to diagnostika,nebo musím počkat až to uzraje?Jestli auto maká tak to asi nenajdem.Preventivně lézt po kabeláži a svorkovnicích asi není to pravý,nebo jo?!
preventivne kazdopadne levy predni podbeh konektory+konektor na prevodovce.
Odpojenim baterky se nic samo nesmazne :chuckle , nemusis resit diagnozu je to zbytecne. pokud chyba nastane a bude tak věř ze to poznas.
V originalce se mi uklada i pocet najetych kilometru cetnost zavady jeji relevance a datum s casem. pokud to smazes nejakym důvtiplnym vymyslem tak prave o tyto data prijdes. Coz je vlastne jedina vyhoda syptomaticke diagnostiky jakou poziva FORD, MAZDA, LR a JAGUAR
