prosím o radu Discovery III 2007
Svítí mi oranžová kontrolka pod ukazatelem teploty, zároveň nesvítí couvací světla a nefungují zadní parkovací čidla. Pozdě se zobrazují rychlostní stupně na displeji. Displej píše chybu parkovací brzdy, ale ta je v pořádku. Po vymazání a načtení vše funguje cca 100 km, pak se chyba objeví znovu. Řídicí jednotky vyčištěny (v motorovém prostoru). Mám pocit jakoby byla souvislost se spojkovým pedálem. Děkuji za jakoukoliv radu.
Naposledy upravil(a) zahradník dne 23 lis 2015 08:02, celkem upraveno 1 x.
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: prosím o radu Discovery III 2007
jestli máš manuál , tak závada je klasická
dle manálu LR
najeďte na rovný úsek silnice, zařadte redukci jedte asi 20m do předu a pak do zadu ,
poté znovu do předu 1 .2 3.4 stačí a ještě jednou do zadu stačí pár metrů
Mělo by se nakalibrovat čidlo na převodovce
Jinak manuálu údřby LR je psáno toto při každé výměně oleje
dle manálu LR
Díky za radu vše se zdařilo, ale chyba se stále opakuje, takže tuto činnost musíme provádět vícekrát týdně (pravidelně to vychází na středu
). Dost legrace, čím může být tato chyba zapříčiněná? Děkuji
- petr štrof
- tel.: 603799382
další možnost je spínací čidlo na převodovce ( u manálu ) cenu jsem poptával a tuším 4500 bez DPH
ale převodovka ven , není tam místo
