Stránka 1 z 2
F1 Vyskákané (oskákané) pneu
Napsal: 18 lis 2015 07:32
od Krasty
Zdravim,
zakladam nove tema, i kdyz teda se timto zabyvame v mnoha jinych, ale vzdy je to tam jen tak na okraj...
Prikladam fotku, co se mi stalo s pneumatikama (mam nove tlumice).
Huceni jako blazen, ale vypada to, ze to delaji skutecne jen ty pneu
Kouknete na obrazek.
Podezreni po precteni nekolika typu pada na silentbloky v kolech...mam to na zadnich kolech.
Re: Vyskákané (oskákané) pneu
Napsal: 18 lis 2015 22:20
od omytka
skus to dat na hever a zahybat kolesem.. ci sa bude trepat,mne na zadnem kolese odesel silentblok ale ked sem kopel do kolesa tak sa hybalo aj bez hevera.lomcovalo to
Napsal: 19 lis 2015 07:21
od Hanys_a_Kaca
Co je "silentblok v kole"?
vycházím z teorie, že hřebík který vyčnívá, dostane ránu. Já bych jezdil dokud to nezažehlíš, tedy pokud to jenom hučí ale nevibruje celým autem.
Re: Vyskákané (oskákané) pneu - nesoumerne sjete pneu
Napsal: 19 lis 2015 07:52
od Krasty
...silentblok ramene...
jinak to budu resit az budu muset kupovat nove pneu a nebo az to zacne opravdu vibrovat...
Napsal: 19 lis 2015 09:17
od čuník
no to se nezažehlí ,jak se mylně domnívá Hanys, ale bude se to zvětšovat , -jedině opravit
Napsal: 19 lis 2015 10:43
od Krasty
jj, nesrovna se to...je to spise cim dal vetsi...nevim, zda myslis nejak opravit pneu...do toho bych stejne nesel. Az budu kupovat pneu, tak opravim pricinu...ty silentbloky.
Ale je to fakt masakr, clvoek nechape, ze se tohle muze stat, ze jeden spalik ze vzorku je skoro o dva mm nizsi nez ten nasledujici a vlastne i ten predchozi - jak kdyby to nekdo ukousnul :wring
Napsal: 19 lis 2015 11:43
od čuník
opravit to uložení nápravy !, ono to dělá většinou takový zuby jako na pile nebo prosedlý plošky , no kdyby se ty kola namontovaly na zadní tuhou nápravu s dobrýma tlumičema a občas je vzájemně prohodit, tak je šance že se to po nějaké době zažehlí
Napsal: 20 lis 2015 10:51
od Krasty
ty pneu mam na zadni naprave a prohazuju je :-)
Napsal: 20 lis 2015 11:28
od čuník
no joo ,ale to musíš tak po 15000km :grin:
Napsal: 20 lis 2015 11:49
od Krasty
Standartne prohazuju pneu mezi napravama, pac predni se sjizdi vice...tak jednou za rok, zalezi na tom jak jsou sjete. Ted, kdyz se zacaly srat ty zadni, tak uz jsem je jen prohodil mezi sebou
Napsal: 20 lis 2015 12:05
od čuník
jo to je správný, já je prohazuju tak asi po 8tis až 10tis km
Napsal: 20 lis 2015 12:29
od kupec18
No ja vám nevim, ale nic tak hrozného tam nevidim. Že ty bloky dostavaji trvar trohu jako pilove zuby je celkem běžne udělá to každa guma, podle směru otačení.
Takže souhlasim s Honzikem hod to na předek a dolitej to.
A přiznam se že při najezdu cca 30tkm na osobaku se mužu vysrat na nějake otačení a přehazováni a nikdy jsem neměl problem. jediny rozdil je že dokupuju jen 2gumy a ne 4najednou.
Navic výhoda je že když dojíždím gumy nemám 4slicky ale jen 2.
Napsal: 20 lis 2015 13:11
od Krasty
ono to je blbe videt, ale rozdil je tam minimalne 2 mm a to uz je masakr. Ty pneu maji jeste cca 7-8 mm...vcera jsem to meril.
ja to nijak extremne neresim, jen to teda dela hroznej zvuk a clovek by si myslel, ze to je nekde v pohonu (ird, diferencial).
Napsal: 22 lis 2015 19:37
od Zizal
Pokud to huci v zatackach a v rejdu se auto sprajcuje tak zkontroluj visco (predpokladam ze mas Freecko). Muzes ji mit zatuhlou a zadek se neodpojuje. Zacne to trhat silentbloky, gumy a casem IRD.
Napsal: 22 lis 2015 19:42
od Miky_CZ
delaji to jeste tlumice
Napsal: 22 lis 2015 20:09
od Balú
tiez si myslim ze by to mohli byt tlmice
Napsal: 22 lis 2015 22:30
od Matz
Tlumiče má nový...
Napsal: 23 lis 2015 07:44
od čuník
vše už bylo řečeno,-chce to číst celý.. :!:
Napsal: 23 lis 2015 08:22
od Krasty
Jojo, tlumice novy (meneny pred nakupem novych pneu). Skutecne si myslim, ze to bude silentblokama v ramenech. Je to tam nejak divne udelany... viz http://www.landroverforum.cz/forum/view ... di#p322170
Napsal: 23 lis 2015 11:31
od cesta
Ahoj, no nevím nevím, já tak přišel o jedny pneu najel jsem na nich 27 000 a musel jsem je vyhodit. Jak jsem si všimnul, že se oskakávají tak jsem vyměnil tlumiče, začal přehazovat a spíš se to ještě zhoršilo po tom přehazování, jak už jsou oskákané tak už se to nedá zastavit. Vůbec se s tím nedalo jezdit, poskakovalo to hučelo no běs. Koupil jsem nové ,ty už jsem nepřehazoval najel jsem na nich 65000(byly to BF Goodrich Mud Terrain T-A KM2) Minulý týden jsem je dojel taky už hučely a byly oskakané, ale už tam bylo cca.5mm. Tak jsem teď koupil Hankook Dynapro MT RT03 a uvidím.
Když si zadáš do vyhledávače "oskákané pneu" tak se to řeší na více fórech,audi,BMW,škoda.... dokonce aj motorkáři. Někteří říkají že je to typem pneu nebo špatnou směsí pneumatik ????
