Rozvody td5
vasek72
Rozvody td5
#1 Příspěvek od vasek72 » 15 lis 2015 17:32
Jen otázka.. Jak je to s rozvody? Po kolika se dělají a jak se projevuje jejich umírání? Ve vláknu servisní intervaly Td5 jsem to nenašel... Možná jsem taky málo hledal. Ale začal jsem si všímat, že na volnobeh v motoru tak jako nepravidelně "rachotí" ale je to slyšet jen ze spodu motoru.. Jako by něco uvnitř. Tak mě napadlo, jestli to nemůže být řetěz. Vyběhany vodítka a tak..
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
Re: Rozvody td5
#2 Příspěvek od MadTom » 15 lis 2015 17:36
Je tam řetěz a nevím, že by to někdo dělal jinak, než při generálce motoru. Horší je důvod té generálky - řetízek který pohání čerpadlo oleje a hlavně uvolňující se šroub, který drží řetězové kolo na čerpadle.
vasek72
Re: Rozvody td5
#3 Příspěvek od vasek72 » 15 lis 2015 18:03
MadTom píše:Je tam řetěz a nevím, že by to někdo dělal jinak, než při generálce motoru. Horší je důvod té generálky - řetízek který pohání čerpadlo oleje a hlavně uvolňující se šroub, který drží řetězové kolo na čerpadle.
No já věřil, že ten rozvodovej řetěz bude nesmrtelnej. Tak jsem myslel třeba ty plastová vodítka. Když jde o to olejové čerpadlo, má to tle asi rychlý spád ne? Že když se povolí ten šroub, tak to upadne skoro hned. Mě už to nějakou dobu rachotí. Myslíš, že bych tohle měl zkontrolovat? A stačí shodit jen vanu pro kontrolu popř. Opravu?
Land Cruiser HZJ78
discovery II
Re: Rozvody td5
#4 Příspěvek od MadTom » 15 lis 2015 18:15
http://www.discovery2.co.uk/Oil_pump_bolt.html
Tady to máš s popisem i s obrázkama. Na jednou UK fóru se objevil obrázek, kdy ten šroub byl po sundání vany z poloviny vyšroubovanej. Já jsem to na svém autě udělal - šroub byl utaženej ale nebyl zalepenej.
vasek72
Re: Rozvody td5
#5 Příspěvek od vasek72 » 15 lis 2015 18:51
Tak to já na to asi Teda mrknu. Ještě to raději zkysim nastartovat bez řemenu.. Jestli nerachoti třeba v servu, člověk to takhle těžko pozná odkud to jde. Vždy se to zhorší, když motor zatizim - dám plnej rejd a nebo rozsvitim, co na autě je. Každopádně díky a to čerpadlo zkontroluju
Land Cruiser HZJ78
discovery II
Re: Rozvody td5
#6 Příspěvek od DanoDEF » 15 lis 2015 19:46
... ta retaz je nesmrtelna. Mam 479tkm a retaz aj casovanie je OK. Moze ti rachotit remenica na kluke.
vasek72
Re: Rozvody td5
#7 Příspěvek od vasek72 » 15 lis 2015 19:54
DanoDEF píše:... ta retaz je nesmrtelna. Mam 479tkm a retaz aj casovanie je OK. Moze ti rachotit remenica na kluke.
Řemenice to nebude.. Si myslím. To by se i chvelo. Tohle je jen takovw rachoceni vycházející odněkud že spodu motoru. Ale nic se nijak necuka. Já mám na tachometru 230.. Ale jsem realista :grin: myslím, že to klidně může být jednou tolik
Land Cruiser HZJ78
discovery II
Re: Rozvody td5
#8 Příspěvek od DanoDEF » 15 lis 2015 20:01
vasek72 píše:Řemenice to nebude.. Si myslím. To by se i chvelo.
... vobec nemusi mne sa nechvelo.
