Ahoj,
Hledal jsem tady na fóru jak odvzdušnit spojkový válec , ale nikde jsem nenašel nejakej fígl jak nato zdá se mi ,že ten spojkovej válec je trošku nakřivo takže to nikdy nemohu dokonale odvzdušnit napadlo mě auto postavit do kopce ,ale nevím jestli to pomůže.
Děkuji za každou radu
Odvzdušnění spojky P38
- spata
- tel.: 775664455
- auto: RANGE ROVER P38 TDS
Re: Odvzdušnění spojky P38
Našlapeš pedál,sešlápnutý podržíš a povolíš odvzdušnovák,co je na tom složitého a na dotazy?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
no ono to tak uplne nefunguje u P38. Metoda funkcni je ovzdusnit vakuem pres ATE masinu, anebo je tu jeste zarucena funkcni traktoristicka metodu a to nekolikrat poradne skocit po pedalu.
- spata
- tel.: 775664455
A jak skocit po pedalu?Naslapat?A je mozne,ze se natlakuje nadobka s kapalinou?Pri otevreni si odfoukne.
Odvzdušňoval jsem to podtlakovou nádobkou na vysátí oleje ze sekačky (za ca 500), používám i to i na brzdy, spolehlivé, rychlé.
děkuji za odpověď , zkusim traktoristikou metodu
- Kokesek
Ale OPRAVDU skocit. musi to byt tak rychle aby se ten vzduch stacil leknout a utéct
Zdravím páni, prosím vás mám taký problém na mojej P38 2.5 tds manuál, pred trištvrte rokom som menil zotrvačník so spojkou a vymenili sa gumičky v spojkovom valčeku. Približne pol roka na to som jedno ráno nastúpil, zmačkol spojku a noha mi spadla na podlahu. Bolo mi to divné že len tak bez varovania, tak som prešiel trúbky, nikde žiadny únik a ani s valčeka. Dalo sa na tom chodiť, len vždy pred jazdou som našliapal spojku aby dostala tlak. Vravím si že už jediná možnosť bude spojkový valec na pedále. Vymenil som, síce som to odvzdušňoval klasicky že namačkal spojku a povolil odvzdušňovák. Išlo to a vyzeralo to super, ale nie je to tak, odvtedy keď nasadnem do auta stále musím našliapať spojku. Nemôžu to robiť aj brzdy? Mám taký pocit že kým nenaštartujem, tak ešte zaberá vyššie. Ďakujem za radu
