F1 Pípání alarmu po otevření dálkou
Panové, přicházím s prosíkem o radu.
Před nějakým časem mi zacal Freelander zlobit pípáním. Po odemceni dálkou a naslednem otevreni dveri ridice vydá vnitřní alarm 6 krátkých poměrně hlasitých pípnuti. Pri otevření kufru nebo dveri spolujezdce to nedela. (mam 3 dv.) V servisu mi povidali, ze je to slabou baterkou v ovladaci, že na sebe takto žaluje. Nicmene nepomohla vymena baterii v ovladaci a ani pouziti druheho ovladace dalkoveho centralu. Ale zrejme to bude s tim ovladacem mit nejakou souvislost, protoze po odemceni klicem se pipani nekona.
LR Freelander I 1.8 V16 88kW, Mercedes-Benz E class S212 220 CDI
Re: Pípání alarmu po otevření dálkou
Vitej v klubu...to same se deje i mne az na to, ze me to pipne 9x. Auto mam skoro 4 roky, cele 4 roky to dela, zadnou baterku jsem nemenil a prdim na to....a to ze odemykam a zamykam min. 1x denne.
JInak kdyz pak otocim klickem v zapalovani, tak to prestane pipat, kdyz to stihnu ....
Kluci tu pisou o te vymene baterie v dalkaci, ale asi to nebude nas pripad...
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
chlapi toto by mal vyriesit hard-reset, este som takyto problem v servise nemal, ale na forach pisu ze to fungovalo... tak drzim palec...
LRservis.sk Bratislava
Tak používám ten druhy ovladač dva dny s novou baterkou. Landaka jsem dohromady zamykal a odemykal asi 15x a z toho minimálně třikrát "nenaříkal". Tedy az dneska odpoledne a vecer. Tak to třeba rozlousknu
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
A provedl jsi synchronizaci dálkáče po výměně baterie
Ne, nic takoveho jsem neprovadel, ovladac normalne po vlozeni nove baterie fungoval a pipani se objevilo jeste u 'puvodniho' ovladace. Ted se mi ale vybavuje, ze jsem zhruba pred rokem dával nový akumulutar a dost mozna prave od te chvile se to pipani zacalo ozyvat. Tehdy jsem si to nespojil, protoze se zaroven s vymenou akumulatoru delalo na Freelanderu vice veci.
Synchronizace ti netrvá déle než 10 vteřin a ty váháš rok?
Pípání jsem vyřešil novou baterií do DO ( cca 30,- Kč ) , poté spárování a od té doby klid. Vzrostla i vzdálenost, na jakou DO otevře/zavře.
Tak neváhal jsem. Jen jsem o tom nevěděl. Dnes jsem to zkusil spatřovat podle popisu na fóru a je tu změna.Lipani při otevírání pokračuje a navíc se přidalo troubení při zamykání. Tak nevím, jestli jsem to vylepšil.
Tak mi to nedalo a trochu jsem se v tom stoural. Odpojil jsem akumulátor a znovu zapojil. Sjelo zadní okno, tak jsem ho vytáhl klíčkem. Rozebral jsem dálku, vyndal baterku a vybil kondiky 5 sec. stisknutím obou tlačítek. Vložil baterií a podle příručky synchronizoval ovladač. Po jednostupňovým odemčení, tedy jen dveře řidiče, pipani pokračuje jako před tím. Po plném odemčení se neozývá žádný zvuk. Stejně tak už ani při zamykání netroubi. Je to sice částečný úspěch, ale stále ještě nejsem spokojen. Nicméně aspoň už nebude pipat jako nálezy, když se večer za tmy bude vracet z honitby z cekane. Je to boj.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Ještě to může dělat zapnuté HDC. Skus pohýbat tlačítkem
