Hlava TD5 10P
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
Hlava TD5 10P
Mám dotaz jaký je rozdíl 10P a 15P hlavou ? Umřela mně hlava 10P . Můžu tam dát z 15P ? Co vím tak 15P Euro 3 (asi jiný vstřik - špička) a vracečka nafty vede venkem něco dál ? A která hlava víc vydrží 10P či 15P ? děkuji
Re: Hlava TD5 10P
Já řešil stejnou věc na disco a bral hlavu od eliotta. Hlava je záměná a má prý jen nepatrně jiný spalovací prostor - na funkci nemá vliv. Jo a musíš teda vyměnit jen ten regulátor paliva.. to je jedinej rozdíl právě kvůli tomu vedení nafty. Teď jezdim na motoru 10P hlavu 15P protože narychlo jiná nebyla a je to OK
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
discovery II
- vizour
- tel.: 732221674
Re: Hlava TD5 10P
Hoj, diky a jaká tam máš střiky ?
Re: Hlava TD5 10P
Ty jsou tam původní, jediné co jsem musel měnit, je ten regulátor paliva
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
- vizour
- tel.: 732221674
Re: Hlava TD5 10P
jasan , jsem četl že 15p mám hlubš vstřiky . Nevíš jak je rozdíl ve vstřikách , je tam jen rozdíl V euro normě ?
Re: Hlava TD5 10P
To ti bohužel nepovim.. Taky nevim
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
- vizour
- tel.: 732221674
Re: Hlava TD5 10P
diky
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Hlava TD5 10P
Teď jsem se byl podívat a zelený i modrý vstřik jsou stejně dlouhé a i plnící kanály na naftu mají na stejném místě
Re: Hlava TD5 10P
10P - vstreky su cierne alebo modre.
15P - vstreky su zelene (maju dlhsi chod lebo davaju vacsi tlak)
Vahadla su rozdielne medzi 10P a 15P, nakolko maju iny chod.
10P vstreky sa musia pouzit iba s 10P vahadlami.
15P vstreky sa musia pouzit iba s 15P vahadlami.
Vacka na 10P ma ine cislo ako na 15P - aky je tam rozdiel to neviem.
- visby
- auto: Disco 2
Re: Hlava TD5 10P
mam pocit, ze tu bol niekde pripad zameny vacky a motor nebezal dobre.petmic píše:10P - vstreky su cierne alebo modre.
Re: Hlava TD5 10P
Ještě bych to okomentoval ze strany elektroniky - došlo mi pod ruku několik aut, kde někdo nahrál do řídící jednotky u Euro2 motoru mapu pro Euro3 motor - ono to sice jelo, ale rozhodně to nebylo ideální - po nahrátí správné mapy se zklidnil chod motoru, klesla spotřeba a u jednoho auta, ka měl majitel měřák teploty výfukových plynů, tak teplota klesla. Dál jsem to nezkoumal.
- vizour
- tel.: 732221674
Re: Hlava TD5 10P
no já jsem zkoušel v 10P 15P vstřiky a nic jsme nepocítil . Tak nevím co to dělá když to člověk nakombinuje
Re: Hlava TD5 10P
no.. už jen pro ten pocit "bastlu" bych to nekombinoval.. nevidím jediný racionální důvod, proč to kombinovat. Já to dělal jen pro to, že nebyla jiná možnost a auto jsem kvůli dlouho naplánované cestě potřeboval. Hlavy mají nepatrně jiný spalovací prostor (není z mé hlavy ale mám to od odborníka:) Tak je možný i rozdíl ve vstřiku. Každopádně auto funguje ale připadá mi (možná jen pocit) že auto má hrubší zvuk. Dal bych to, co tam má být.. výdrž bude stejná
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
- vizour
- tel.: 732221674
Re: Hlava TD5 10P
To jo já chcu aby to bylo jak má být. akorát jednou jsem to zkoušel ty vstřiky ....
Re: Hlava TD5 10P
visby píše:mam pocit, ze tu bol niekde pripad zameny vacky a motor nebezal dobre.petmic píše:10P - vstreky su cierne alebo modre.
