RRsport nestartuje
Maria
tel.: +421944400403
auto: RRSport3,6TdV8
RRsport nestartuje
#1 Příspěvek od Maria » 13 srp 2015 15:35
Potrebovala by som od poradiť. Mam RR Sport 2007, 3,6tdv8. Pred dvomi dnami som naštartovala a začalo mi vypisovať chyby podvozku, prevodovky, ručnej brzdy,.... Začali sa mi zamykat, odomykať dvere, zapínať a vypínať rádio, vyhodilo mi to výstražné svetla. Vypla som motor, uz mi nešlo naštartovať a prestalo ist rádio úplne, displej nesvietil, len na palubovke mi vyhodilo chybne ikony, ktoré som spomínala nižšie. Auto ide odomknúť a zamknúť, ale nic viac. Dala som ho odtiahnuť do servisu, no zatiaľ nevedia, co s nim je. Mali ste niekto podobnú skúsenosť? Celé fórum som prešla, ale nenašla som nikoho, kto by mal rovnaký problem. Možno podobne a bol to problem s imobilizerom alebo poisťovňou skriňou.
Dakujem za rady
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: RRsport nestartuje
#2 Příspěvek od pooh » 13 srp 2015 22:23
len tip: kontroluj bateriu. mne raz zacal blbnut RR 3.6 a bol som uplne bezradny, kym som dosiel na to, ze kym som sa s nim hral, bateria sa vybila uplne :Ja blb:
RangeRoverSport
#3 Příspěvek od RangeRoverSport » 13 srp 2015 22:37
Treba dat opravit alternator. Riesil som presne tento problem pred mesiacom. Auto malo rovnake priznaky ako pises. ... Cena za repas alternatoru stoji 250e (dal som ho zrepasovt a pouzili este lepsie diely ake su v prvovyrobe). Original denso ta vyjde na 500e. Skus dat nabit autobateriu a ked nastartujes, treba odmerat cez voltmeter kolo dobija alternator. Mozes to zmerat aj bez voltmetra ak mas v aute lcd monitor. Postupuj podla tohto navodu
https://youtu.be/0hmurGNZqo4
Na videu v case 4:00 je dobijanie. Pri nastartovani, ked som mal zly alternator ukazovalo mi 11-12v a po oprave by tam malo ukazovat +13v
Maria
tel.: +421944400403
#4 Příspěvek od Maria » 13 srp 2015 23:01
Práveže alternátor som dala repasovať pred dvomi mesiacmi, takze ten by mal byt ok. Hm, ta baterka znie reálne, ale neviem, lebo skúšali mi ho naštartovať boostrom a ani ho necuklo. V servise mi dnes vraveli, ze objednali na skúšku novú baterku, ale zatiaľ mi nedali žiadne echo, tak neviem.
RangeRoverSport
#5 Příspěvek od RangeRoverSport » 13 srp 2015 23:14
Ked mi zrepasovali alternator, tak za 2 dni sa chyba prejavila znova. Ten repas bol spraveny zle (zly kontakt v alternatore) v servise mi povedali ze na vine moze byt jedine alternator a velmi som tomu neveril kedze bol nanovo zrepasovany a predsa bola chyba zasa v nom. Cize ak s novou bateriu bude zavada pretrvavat, treba zase vybrat alternator (tak by som postupoval ja. Ine to uz neba byt co, to iste mi potvrdili aj v servise) Samozrejme ze montaz druhy krat hradila firma ktora robila repas kedze chyba bola na ich strane a zle ho zrepasovali
Maria
tel.: +421944400403
#6 Příspěvek od Maria » 13 srp 2015 23:24
Super, tak Ti dakujem veľmi pekne za radu. Ráno volám do servisu a uvidíme :blush
Maria
tel.: +421944400403
#7 Příspěvek od Maria » 16 lis 2015 10:30
Pre ostatnych, ak by sa im nieco podobne stalo. Auto konecne po mesiacoch opravene - bol studeny spoj v pristrojovke.
coltik
tel.: +420607200807
auto: LRRR L322 3,6V8
#8 Příspěvek od coltik » 16 lis 2015 11:13
Kolik jsi dala pro zajímavost za opravu, jestli to není tajné.
Land Rover Range Rover L322 3,6V8 TD r.2007
Saab 9-3 combi 1,9tdi
Opravy vstřikovačů Siemens
http://www.siemens-live.cz
Opravy a servis všech automobilů.
Maria
tel.: +421944400403
#9 Příspěvek od Maria » 16 lis 2015 11:17
Posledna oprava, ktora mala zmysel, stala 400 EUR. Pred tym mi v TOP AUTE vymenili nejaku riadiacu jednotku za 400 EUR a nahrali softver do budikov za 250 EUR.
#10 Příspěvek od Kokesek » 16 lis 2015 13:56
Maria píše:Pre ostatnych, ak by sa im nieco podobne stalo. Auto konecne po mesiacoch opravene - bol studeny spoj v pristrojovke.
To sem rad ze uz to nemusim opravovat...
spata
tel.: 775664455
auto: RANGE ROVER P38 TDS
#11 Příspěvek od spata » 16 lis 2015 21:23
Kokesek píše:
,,,lenochu,,, ale za ty prachy...
#12 Příspěvek od Kokesek » 17 lis 2015 13:14
v tech cenach nahore nemam prsty ja...ja to jeste ani nevidel jenom mi kvuli tomu volali...
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#13 Příspěvek od mipr » 14 led 2016 20:43
Tak len pre zaujimavost. Vcera mi Maria doviezla auto do servisu nastartovane. Stihol som akrutat dobit bateriu a prisla si pon s tym, ze auto predaju. Tak som zvedavy ako to bude pokracovat...
Rovnake priznaky: auto blika ako vianocny stromcek, aktivovany imoblizer, nestartuje...
LRservis.sk Bratislava
#14 Příspěvek od Kokesek » 14 led 2016 20:53
sak psala ze uz to ma OK. studenak na budikach co sem cetl...
mipr
tel.: +421907431767
#15 Příspěvek od mipr » 14 led 2016 22:36
Kokesek píše:sak psala ze uz to ma OK. studenak na budikach co sem cetl...
...tak na to bych nevsázel...
#16 Příspěvek od Kokesek » 15 led 2016 07:35
treba tam tech "FORDICH" studenaku bude vic :lol:
bobfighter
auto: RRS 3,6
#17 Příspěvek od bobfighter » 30 čer 2018 22:34
Nemáte někdo nějaký nápad?
Včera jsem se vrátil z Omiše do Plzně na varovkách, a nic moc zážitek
pooh
tel.: +421905664537
#18 Příspěvek od pooh » 01 črc 2018 12:33
mipr píše: 14 led 2016 20:43 Tak len pre zaujimavost. Vcera mi Maria doviezla auto do servisu nastartovane. Stihol som akrutat dobit bateriu a prisla si pon s tym, ze auto predaju. Tak som zvedavy ako to bude pokracovat...
diagnostika ukazala nieco zaujimaveho?
cyberax
auto: RR L322 3.6 TDV8
#19 Příspěvek od cyberax » 01 črc 2018 18:34
Mal som presne tento problém, v prístrojovej doske "budíkoch" odišlo Medium Speed CAN ukončenie, tým pádom všetky riadiace jednotky zavesené na medium CAN prestanú komunikovať. Po výmene budíkov všetko znovu fungovalo.
