z nicoho nic neviem na mojom RR p38 zaradit redukovane rychlosti. Proste na H kulise nejde presunut radiaca paka do prava. casto to nevyuzivam, tak raz za dva tyzdne pri cuvani s tazkym privesom.Doteraz to fungovalo v pohode.
vie mi niekto poradit, kde moze byt chyba??
vdaka
P38 redukcia nejde zaradit
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: P38 redukcia nejde zaradit
neni mozne ze sa ti otocil len ten plastik a teraz blokuje paku? myslim ten plastik, co otaci okolo paky, a kryje dieru ked to posuvaj dopredu dozadu (a doprava)
asi nie, pozrel som na to, ten plast sa pekne otaca okolo paky a pri snahe posunut paku da prava sa plast paky vlastne ani nedotyka, je tam mala vola. ale paku akoby nieco blokovalo, dopredu a dozadu ide uplne hladko, do strany vobec
pomoc
pomoc
Rozeber to. Sundej madlo z řadící páky, stáhni madlo z ručky, povol ze středového kaslíku panel s ovládáním oken a pak sundej kulisu.
Nejspíš ti tam jen někam spadl nějaký bordel a ten to blokuje. Jinak tam není nic proč by to nemělo jít.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
tak som odkryl kulisu riadenia a bez problemov zapol redukciu. nebol tam ziadny cudzi predmet, ktory by paku blokoval. chybu som objavil az ked som daval naspat hlavicu radiacej paky. tlacitko, ktore treba stlacit pri radeni rychlosti, je prasknute. asi unava materialu. prasklo na mieste, kde je taky vycnelok, ktory tlaci na poistku v radiacej pake. takze bezne prevody zaradit viem/este chvilu, pokial sa neodlomi uplne/ ale redukcia potrebuje na poistku zatlacit viac a to uz prasknuty plast nedokaze.
Dakujem za tipy a ochotu poradit.
