Pískání řemene
ATOL
tel.: 777 832 708
Pískání řemene
#1 Příspěvek od ATOL » 10 led 2008 08:59
drobná rada pro ty, kterým stále píská řemen....
jak už jsem se tady někde zmiňoval, tak mě stále hvízdal řemen...při kontrole bylo zjištěno spatný ložisko v napínací kladce...tak se ložisko vyměnilo a zbytek kladky promazal ale řemen pískal dál...na řemenu byly patrný stopy poškození a to jsem ho tam měl od konce léta...letmou prohlídkou nebylo nalezeno nic o co by mohl chytat...tak se řemen vyměnil ještě jednou...první den to bylo v pořádku bez pískání ale hned druhej den zase hvízdal...
takže se hledalo dál...a příčina se našla...
pod přírubou napínací kladky je plastový osazení, který bylo na jedný straně vymačkaný...tudíž kladka byla lehce vyosená a tlačila řemen do boku a naháněla ho na rantl řemenice vodní pumpy...no a o ten rantl se řemen třel a pískal...
kladka se vypodložila plíškem a je po problému...
Sam
Re: Pískání řemene
#2 Příspěvek od Sam » 10 led 2008 13:13
Proběhl jsem si něco podobného ... nejprve špatné ložisko na napínací kladce a a pak ložisko vodní pumpy....
#3 Příspěvek od eliott » 10 led 2008 15:47
To s tou kladkou je známej problém, ale kdo to nezná, tak se nahledá :lol:
forele
#4 Příspěvek od forele » 10 led 2008 20:51
Nuz nestastne hlasim a prosim o pomoc s tymto problemom. Sel som z prace a v tom pac a nesiel posilnovac a taktiez svietilo dobijanie. Nasledna kontrola ukazala predraty remen :( . Nebola ziadna moznost zohnat remen 7 drazkovy iba 6 drazkovy a to az po hodine vystepovanom na mraze. Remen sa dal nahodit ale to az po dlhsom skusani bez potrebneho naradia. Dalej po kontrole prislo nepekne zistenie: zaseknutie loziska v napinacej kladke . A tak domov disko islo za Freelanderom...
Chcel by som uz odrazu vymenit celu kladku (aj lozisko),pretoze ta kladka vypada uz znacne opotrebovana.Ma s tym este niekto skusenosti? Da sa niekde kupit na SVK alebo CZ alebo az v UK?
Skoro som zabudol Discovery II 2,5 TD5 "99
Dakujem za odpovede
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Kladky
#5 Příspěvek od Miloš II » 11 led 2008 08:44
Měnil jsem ložiska na obou kladkách a ložisko prsa tu. Miloš II
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... ska+kladky
forele
#6 Příspěvek od forele » 11 led 2008 12:48
Tak zohnal som lozisko , remen a ide sa na to... Napisem ako som dopadol
michscho
mydlo
#7 Příspěvek od michscho » 22 led 2008 19:45
taky podrazacky kseftarsky trik pri piskajucom remeni je nabrusit na nom trosku mydla :lol: pekne to vonia a remen je nachvilu ticho, ale loziska a vlastne vobec ziadny problem to nevyriesi
DII facelift V8 4.0l HSE G4 optik
