DII TD5 - smradlave spaliny, auto cuka
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
#1 Příspěvek od mco » 26 črc 2015 15:42
Zdravim! Obzvlast v letnom obdobi pri vyssich teplotach pozorujem neravidelny chod motora, auto cuka pri zoslapnuti plynoveho pedalu. Spaliny su nestandardne (az prilis) smradlave, auto ale nedymi. V zime, resp na jar a jesen ked su teploty nizsie vsetko je ok.
Mozno to bude spalovanim oleja spolu s palivom (i ked to by asi kurilo) - kedy to nastava a ake su najcastejsie priciny? Co by bolo treba skontrolovat?
Re: DII TD5 - smradlave spaliny, auto cuka
#2 Příspěvek od MadTom » 26 črc 2015 16:56
Jako obvykle u TD5ky bych začal napíchnutím na diagnostiku - jestli náhodou některé čidlo není KO. A potom zkontrolovat sací trakt - jestli není ucpanej vzduchovej filtr, případně není špatná některá ze vzduchových hadic. Ty umí časem změknout a mohou se začít loupat jednotlivé vrstvy, až do stavu, že to udělá kapsu uvnitř a ucpe sání.
#3 Příspěvek od MadTom » 24 srp 2015 12:52
A ještě jeden aktuální poznatek - po nataknování nafty v Bosně auto sice normálně jede, ale smrdí jak bolavá noha. A je jedno, jestli TD5 nebo 300 TDi nebo nějaký jiní diesel okolo.
