Kupim Disco DII top stav
branuso
auto: freelander 2
#1 Příspěvek od branuso » 23 črc 2015 22:17
Ahojte, rad by som kupil Disco I or II na chatu, v dobrom stave, benzin/diesel, najlepsie manual, ale zavisi od ponuky. Necham si poradit, jedna sa mi prevazne o jazdenia od piatku do nedele na chate, mame FL2 ale to som uz pochopil, nie je moc do "terenu", teda luka, mokra luka, zasnezena luka, zamrznuta luka.....atd. Vy asi najlepsie viete , dakujem za ponuku. Brano
Naposledy upravil(a) branuso dne 28 črc 2015 22:12, celkem upraveno 1 x.
dvorri
auto: 2xRRC 4.2
Re: Disco DII po fcl
#2 Příspěvek od dvorri » 24 črc 2015 17:52
Ahoj.Pokud to chceš jen na to,co píšeš,tak by pro tebe byl ideální nějaký starší defender.Když máš dvojkový freelander,tak nepotřebuješ disco,ale něco více do terénu a tedy spíše převážně mimo silnici.Samozřejmě nevím,jaký je tvůj finanční limit.Možná by nebylo od věci to doplnit.
kupec18
auto: D1 300tdi
#3 Příspěvek od kupec18 » 24 črc 2015 18:52
Jsem teda začátečník ale v čem je třeba D1 v terénu lepší než Def?
Vím teda kulove jakou tam máš cestu, ale k chatičkám většinou nějaka ta lesni luční cesta vede, a myslim si že problem nebude ani tak v autu jako v Obutí.
Na podmočene louce bude ten def ještě víc v prdeli než to fričko.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#4 Příspěvek od Mira 101 » 25 črc 2015 15:46
Tak nějak,D1 a def z origo mezinápravou pojedou uplně stejně,zaleží na obutí,samosvory a uzávěrky už je něco jiného,možná že D2 z fungující ABS a TC na nějakýcch AT gumách je opravdu nejlepší řešení,pokud jde o to se dostat na chatu po polnačce,jen muj názor,tak dobře kup,ahoj Mira.
branuso
auto: freelander 2
#5 Příspěvek od branuso » 26 črc 2015 22:00
Chlapi, dik za postrehy, pre upresnenie, disco kvoli tomu ze sme 4, v def su len lavice, polnacka tam je, ale strmy kopec a potom premacana luka, a semtam to chcem aj do hory, potiahnut dake drevo do krbu :-), Ked to zhrniem, podla Vas freecko mi urobi tu istu sluzbu ako disco ? Ale nechcem ho tam znicit, alebo co by ste mi poradili , uvazoval som este nad gran cherokee max. do 2004. Dik
#6 Příspěvek od MadTom » 26 črc 2015 22:15
U Free ti bude chybět redukce, jinak by ti nejspíš s dobrýma gumama stačilo.
Def má i normální sedačky, nejenom lavice, ale musíš koukat po novějších autech.
Vše je to o penězích a o tom, jestli doopravdy potřebuješ druhý auto.
