Brzdy
Brzdy
tak mám další lehkej problémek...
nějak se nechce fungovat brzdám...pokud bylo nad nulou a suchý silnice, tak jsem to nějak moc neregistroval...sice se mi zdálo, že to nemá jedovatý brzdy ale někde jsem zaslechl, že u Disca je to normální...jenomže teď, když trochu mrzne a je kluzko, tak už je to na pováženou...
no chová se to následovně: když nastartuju studený a vyjedu od baráku, tak při prvním použití brzd to je jako bych nebrzdil...pedál bych řekl, že jde o něco tíž...musím to párkrát prošlápnout, jako kdyby tam byl vzduch...ale ten tam není...
jako první brzdí pravý přední kolo...potom začne brzdit i přední levý...a zadní ani nevím jest-li brzdí nebo ne...zkoušel jsem to na sněhu a zůstaly brzdný stopy akorát po předkách...ikdyž na tvrdým povrchu možná zadek může trochu brát...
jinak brzdy byly rozdělaný...vyměněná kapalina...vepředu nový desky...pístky chodí jak mají...vzduch tam není...
takže nevím čím to je...a taky mi nejde ABS...
napadá někoho něco???????
- Jan Kucera
Pojistka ABS-regulator brzdnyho tlaku na zadni napravě(teda pokud tam je)-funkčnost vývěvy příp. těsnost systému podtlaku (podobně se mi chovala jedna 300 a byla spatna hadice k posilovači)-hlavni brzdový válec,to je tak vsechno co by mě po ránu napadlo
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
me disco brzdilo docela ostre, teda po vymene vsech kotoucu, desticek a opravny sade na pistky a brzdice....koukam ze podle ATOLA si tu postupne vsichni budou moct opravit cely auto.....
dyť by mě to ani nebavilo, kdyby bylo všechno v cajku...motohanz píše:me disco brzdilo docela ostre, teda po vymene vsech kotoucu, desticek a opravny sade na pistky a brzdice....koukam ze podle ATOLA si tu postupne vsichni budou moct opravit cely auto.....
no ja te chapu ale vis co ja treba obcas taky potrebuju aby me auto nekam odvezlo a dovezlo zpatky...ja mel jinej problem, u me to auto bylo tak malo pouzivany ze bylo vsechno zatuhly a podobne, takze jsem toho taky spoustu vymenil clovek si nevybere....
tak už nevím co ještě prolízt...
brzdovej válec se jeví v pořádku, omezovač na zadní nápravě není - trubka vede přímo do ABS...ale ABS nefunguje...obě pojistky jsou dobrý a jde do nich proud...
jak ale šlápnu na brzdu při vyšší rychlosti, tak to se mnou hodí fest doprava...když šlápnu podruhý, tak už je to dobrý...ale stává se to nahodile...občas jo a občas ne...
akorát jsme se nevrtali v ABS, páč mechanik si na to netroufá...
- Jan Kucera
- Land Jirka
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Disco 1, 300 TDI 1995 automat. Svítí mi kontrolka ABS, brzdy jdou docela normálně, ale mám přesně to samý co píšeš v některým z předešlých příspěvků. Při rychlejší jízdě šlápnu na brzdu a auto se mnou "smejkne" doleva, a pedál u toho prvního - nebezpečnýho šlápnutí jde jakoby hlouběji. Nědělá to vždycky, jenom někdy, což je o to horší., protože pokud to několikrát neudělá, ztrácím ostražitost.....
jinak auto brzdí měkce a v pohodě včetně činnosti posilovače. Brzdy jsou odvzdušněný, jinak se s tím nic nedělalo. mrknu na ten spínač i na pojistky. Jestli jste na tu příčinu už někdo kápl, díky za info.
- cyril
- tel.: iphone
Tak brzdy už brzdí,
ABS zatím ne.
Příčina náhodného zmenšení brzdného účinku jednoho kola je již odstraněna. Kuželová ložiska na pravém kole byla tak povolena, že dneska na STK při zkoušce pneumatickým mechanismem kolo vykazovalo vůli 4cm!!!!! Po utažení ložiska vše OK. Při jízdě se totiž při kmitu volného kola tak oddálily brdové desky, že při zabrždění nezabíralo postižené kolo. Nedělalo to vždy, protože při normální pomalé, nebo nezatáčkové jízdě se kolo tolik nerozkmitalo a desky zůstaly přiblíženy brzdovému kotouči..... Teď ješě zkontrolovat a doladit činnost ABS a zase to bude o něco veselejší...
Naposledy upravil(a) cyril dne 29 črc 2008 00:29, celkem upraveno 1 x.
- Land Jirka
