Discovery II okno
Raduna
tel.: 602660874
auto: Discovery II
Discovery II okno
#1 Příspěvek od Raduna » 16 črc 2015 20:16
Chtěl bych se zeptat,nejde mi ztahovat okno u spolujezdce,jen cvaká a nic. To samé u střešního okna u řidiče. Rozebral sem strop u střešního okna,je tam ECU AMR 2128...ta by asi i chodila,ale motůrek se ohřívá. U okna spolujezdce sem lokalizoval pod přístrojovkou kabel s konektorem,který je zapojen do nějakého modulu a tam to právě cvaká a okno se neztáhne.
Díky,jestli má někdo zkušenost,jak to opravit.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Discovery II okno
#2 Příspěvek od Hubert » 18 črc 2015 17:40
Pravé okno pravděpodobně stahovačka v háji. Dá se bez problému kout nová.
Střešní okno rozebrat mechanizmus a zjisti proč se netočí motůrek pravděpodobně oxidace nebo zatuhnutý mechanizmus.
#3 Příspěvek od MadTom » 18 črc 2015 17:45
K tomu elektrickému střešnímu oknu - motorek dolů, rozebrat, vyčistit a nejspíš bude znovu fungovat. V RAVE je popsanej postup, jak ho správně složit a nastavit, aby to člověk nemusel dělat pokus-omyl. To jsem samozřejmě zjistil, až jsem to měl tímto způsobem složené a nastavené. :hmm:
Raduna
tel.: 602660874
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od Raduna » 19 črc 2015 09:28
Děkuji,pokusím se to opravit.
vasek72
#5 Příspěvek od vasek72 » 25 črc 2015 23:10
U bočního okénka jsem to měl podobný.. Jen mi to přeskakovalo ve spodní poloze. Měl jse ocesany asi 3 zuby na tom hřebenu. Tak jsem tam COckem navaril na kazdej zub bod a dotvaroval pilníkem.. Asi na 20 minut když nepočítám vymontovani
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
Duro1030
#6 Příspěvek od Duro1030 » 07 pro 2017 18:55
Potrebujem poradit. D2
Vyskosilo mi sklo v zadnych dverach.
Sklo vypadlo z tej listy uckovej listy.
Ako ho mam nasadit spat?
1 sposob - Najprv gumu do tej uckovej listy a potom nastrcit sklo do tej listy kde je uz ta guma?
2 sposob - Najprv nastrcit na sklo gumu a potom to cele nastrcit do tej uckovej listy?
Skusal som aj jeden aj druhy sposob. A nic 😣
Mozem to s niecim namazat? To sklo alebo gumu?
Len sa bojim ci to potom nebude vyskakovat.
Dakujem. Za radu.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#7 Příspěvek od Miklosxxx » 09 srp 2019 20:01
Nazdar.
Neiviem ci je to len klam ,ale funguje taketo nieco dakomu? V diagnostike nemozem nic take najst.
pojir
tel.: 602727915
#8 Příspěvek od pojir » 10 srp 2019 10:16
To bys tou diagnostikou musel pridat tu hromadku relatek a diod jako tam pridal ten clovek...
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#9 Příspěvek od Miklosxxx » 10 srp 2019 12:12
:rofl
pojir píše: 10 srp 2019 10:16 To bys tou diagnostikou musel pridat tu hromadku relatek a diod jako tam pridal ten clovek...
Tiez my to bolo divne ani v manuali som nic o tom nenasiel.
A barieru my robi hodne AJ. :whew
pojir
tel.: 602727915
#10 Příspěvek od pojir » 02 zář 2023 18:12
Muzete mi nekdo potvrdit ci vyvratit, ze spodni plechove kanalky prednich oken jsou na D2 stejne jako na D1? V katalogu dilu na D2 to vypada, ze jsou soucasti skla. Jedna se o ALR8022 (kanalek) + ALR8990 (guma). Mne se to na strane spolujezdce uplne rozpadlo na hromadku rzi.
JulieZvire
auto: 2x D2
#11 Příspěvek od JulieZvire » 03 zář 2023 09:32
Odpovím ti jinak než se ptáš. Taky mi uhnily, pro D2 jsem nenašel. Jestli jsou schodné s D1 netuším, ale já nakonec bral pár od Hanyse z vraků. Jde to srazit kladívkem. I ty skla to přežily teda, než je hodil do odpadu.
Jan
2x D2: shnilá a překulená
Hunting and travelling
S pozdravem J&J
