Trhnutie pri zaradení rychlostneho stupňa
juraj maco
auto: Free td4 04
#1 Příspěvek od juraj maco » 12 črc 2015 10:55
Prosím o radu. Ked stlačím spojku a zaradím jednotku tak cítim ako trhne v prevodovke ako keby som zaradoval rychlost bez spojky. môže to byť spojkové ložisko? alebo niečo horšie? Dakujem za postrehy.
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: Trhnutie pri zaradení rychlostneho stupňa
#2 Příspěvek od dava » 12 črc 2015 11:55
Může to být víc věcí... jedna z nich je spojka, ale asi ne snad vypínací ložisko, jako spíš buď problém na přítlačáku (projetá dosedací plocha pro ložisko), nebo jen zatuhlé opěrné ložisko v klice. Nebo jen problém s ovládáním spojky, přenos od pedálu na páku. Podle RAVE máš spojku kapalinovou, tak koukni kolik máš kapaliny a jestli ti nepeče, jestli se pedál nechová nezvykle, tedy hlavně jestli nemá krátký chod nebo není měkčí než u jiných friťáků... Váleček odejde spíš dole, bo se tam drží voda a vyrezne to.
Prostě spojka lehce unáší.
Taky můžeš vyzkoušet jestli to udělá, když místo jedničky dáš třeba 4 a pak teprve jedničku. Vyřaď, nepouštěj spojku a po 5 vteřinách ji zkus znova zařadit. Pokud napodruhé zařadíš bez hluku, tak je už volná převodovka (synchronizace) nebo ne úplně vhodnej olej, nebo i málo oleje.
V tomto případě spojka neunáší, ale uvolněná vstupní hřídel s lamelou se setrvačností dotáčí a synchron ji neumí přibrzdit
No road? No problem...
Matz
auto: D3, Free I Td4
#3 Příspěvek od Matz » 12 črc 2015 14:23
Má Td4,takže hydraulický spojkový ložisko = častý zdroj poruch spojky...
D3
Free I Td4
juraj maco
auto: Free td4 04
#4 Příspěvek od juraj maco » 12 črc 2015 16:07
Matz píše:Má Td4,takže hydraulický spojkový ložisko = častý zdroj poruch spojky...
Asi to bude to ložisko lebo mam najazdených 153000km.a poruchy čo píše./dava/ na tieto kilometre asi nemali byť, to by tie auta nestali zanič.a to auto ešte v terene nebolo..
