Kardan D2 Td5 - Pomoc Bratislava a okolie
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#1 Příspěvek od Tomy H. » 16 čer 2015 07:33
Ahojte. Našiel by sa niekto v BA alebo okolí s Disco Td5 s manuálnou prevodovkou, kto by bol ochotný sa stretnúť? Potrebujem názor majiteľa podobného auta, ako mám ja :wink: .
Ide o to, že my v servise robili kardan a hardinu ( nová hardy spojka a výmena kríža na kardane + vyváženie ). Auto mi vrátili, no prišiel som na to, že od dvojky od cca 1800 ot niečo hučí a hučí to len pri akcelerácii :Ja blb: . Pred servisným zásahom som tento zvuk nezachytil. Auto som odniesol späť kde ho robili a po dvoch dňoch mi auto vrátili s tým, že oni spravili všetko ako mali a že nevedia, čo je ten zvuk ani či to nieje normálny stav :Ja blb: . Preto by som to moje auto chcel porovnať s neakým podobným.
Vopred vďaka
Naposledy upravil(a) Tomy H. dne 15 zář 2015 12:40, celkem upraveno 1 x.
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Pomoc Bratislava a okolie - D2 Td5
#2 Příspěvek od vladob8 » 17 čer 2015 18:48
Zavolaj mi. Buduci tyzden sa mozeme stretnut, byvam pri Ikea, do Ivanky je to na skok. Porovname, posudime...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#3 Příspěvek od MadTom » 17 čer 2015 19:36
Pokud tam máš uzávěrku mezinápravového diferenciálu - i třeba jenom ovladatelnou pod autem klíčem, tak shoďte kardan a projeďte to bez něj. Pokud bude výrazná změna, tak máš stopu co hledat. A zároveň se dá zkontrolovat, že ten kardan je správně složenej a někde nedrhne.
A v druhém kole můžete shodit druhej kardan.
A když už v tom budete zkontrolovat vůle na unašečích jak na přídavné předovce tak na diferenciálech.
A třeba i zkontrolovat, že v převodovkách je olej.
Je to docela opruz, opravovat auto poté co bylo v servisu. :hmm:
tyson
tel.: +421903459659
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od tyson » 17 čer 2015 20:23
Kedy to chces spachat , ja mozem kedy kolvek.
0903459659
Tomy H.
tel.: +421904496524
#5 Příspěvek od Tomy H. » 17 čer 2015 20:29
Dakujem vsetkym. Auto je momentalne v dalsom servise, no uz snad viac LR orientovanom. Ak sa problem do vikendu nepodari odstranit, ozvem sa a skusime to porovnat s funkcnymi autami...
Tomy
Tomy H.
tel.: +421904496524
#6 Příspěvek od Tomy H. » 19 čer 2015 08:40
UPDATE: Ozval sa mi člen fóra "mipr" a po dohode sa začal môjmu autu venovať ( veľká vďaka :yes ). V kocke - problém bude asi v prednom kardane, kde vymenili len jeden z dvoch vadných krížov :Ja blb: .
Takže nateraz oprava + vyváženie predného kardanu a výmena oleja v difoch + rozvodovke. Uvidíme, čo to bude robiť :lol:
Tomy
visby
auto: Disco 2
#7 Příspěvek od visby » 19 čer 2015 10:09
dobre skontroluj, ci je strediace lozisko na prednom kardane v poriadku. mne takto vymenili oba krize, ale lozisko bolo tiez chytene a potom mi kardan po ceste odtrhlo;-)
Tomy H.
tel.: +421904496524
#8 Příspěvek od Tomy H. » 19 čer 2015 10:24
Áno, okrem kríža sa bude meniť aj ložisko :mrk
Tomy
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
#9 Příspěvek od mco » 15 zář 2015 00:00
BTW - ako sa robi vyvazenie kardanu? V servise mi zhodili predny kardan, nasledne ho dali spat a odvtedy mi vibruje (je to citit napr. pri dojazde)
Pravdepodobne ho nenamontovali v tej istej pozicii ako bol predtym (kedy nevibroval). Povodnu poziciu uz asi nezistim, tak ma zaujima ako / ci sa da vyvazit...
Naposledy upravil(a) mco dne 15 zář 2015 00:27, celkem upraveno 1 x.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#10 Příspěvek od Balú » 15 zář 2015 00:11
no v kardan servise ti to vyvazia ,navaraju sa tam take male zavazia,teda aspon na nakladakoch sa to takto robi
Re: Kardan D2 Td5 - Pomoc Bratislava a okolie
#11 Příspěvek od MadTom » 15 zář 2015 13:22
Jsem kardan sundával kolikrát a nějaké pootočení jsem neřešil. Ani když jsem měnil kříže, tak jsem neřešil vyvážení. Vyvážení jsem řešil pouze když jsem kardan skládal ze dvou různých a kompletně repasoval, když jsem na to měl čas.
Před odjezdem do Albánie jsem kardany kontroloval a zjistil jsem, že je jeden kříž volnej a kameny se pohybují v ocích kardanu, kde by měly být docela napevno. Takže kříž ven - vypadal v pořádku, ale oka byla lehce vytažená. Tak jsem tuto část vzal z jiného kardanu, a normálně složil. Funguje to bez problémů. Tím, že jsem vyměnil část, která je připevněná k rozvodovce, tak ta nemá moc jak vibrovat, horší by to bylo někde uprostřed kardanu, kde je to daleko od ložisek.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#12 Příspěvek od mipr » 15 zář 2015 17:39
@ mco: ano vyvazenie kardanu sa robi aj pre osobne auta. Odporucam pri vymene niektoreho z dielov (nie krizov) kardanu. Pozicia kardanu sa musi pri demontazi oznacit. Ak to poplietli, da sa to najst, ale je to opruz, niekolko krat demontovat kardan a skusat.
Tomy H. mal roz***ny double kriz a strediace lozisko na kasu. Naviac na zadnom kardane na strane hardyny je osadeny gumovy silentblok. Malo kto ho vymiena, lebo ide tazko dole. Ale ma taktiez vplyv na vibracie...
Takze mco, poznacit, kardan dole, vsetko skontrolovat, premazat atd. Este sa moze stat, ze kardan zle zlozia (oba konce nelicuju), ale to uz by museli byt uplni amateri. To uz by bol extrem.
Rada na zaver: Ti co maju zvysovane podvozky, prekontrolujte si jednotlive uhly kardanov. Vysvetlenie tu:
https://www.youtube.com/watch?v=gmV4qwLfOMY
Az prilis casto mi pride zvysene auto a uhlovanie je zle. Ked sa natom clovek odveze, ma pocit ze to auto sa rozbieha tazkopadne, v trnavskom nareci tomu hovoria (citaj tvrdo bez makcenov) "ide ztuha"... :) V nizkej rychlosti vnimavy clovek citi tie narazove vlny. Logicky skor odide kardan a ostatne celky...
Chlapi nedajte sa, vsetko si dobre skontrolujte. Su to nasi milacikovia, a lajdacka robota je predsa nepripustna, nie? :heart
LRservis.sk Bratislava
petmic
#13 Příspěvek od petmic » 15 zář 2015 18:21
mipr píše: Pozicia kardanu sa musi pri demontazi oznacit. Ak to poplietli, da sa to najst, ale je to opruz, niekolko krat demontovat kardan a skusat.
pod demontazou mame rozumiet odmontovanie kompletneho kardanu z auta alebo rozobratie kardanu samotneho (krize atd)??
mco
#14 Příspěvek od mco » 15 zář 2015 20:22
mipr píše:@ mco: ano vyvazenie kardanu sa robi aj pre osobne auta. Odporucam pri vymene niektoreho z dielov (nie krizov) kardanu. Pozicia kardanu sa musi pri demontazi oznacit. Ak to poplietli, da sa to najst, ale je to opruz, niekolko krat demontovat kardan a skusat.
Mne predny kardan cely vybrali a nasledne ako celok namontovali - nic sa nerozoberalo. Akurat ze po tom namontovani to uz vibruje.
Ta rozcvicka - najst spravnu polohu, znamena teda 4 moznosti - za predpokladu ze sa kardan nerozoberal..?
mipr
tel.: +421907431767
#15 Příspěvek od mipr » 15 zář 2015 21:07
mco píše:Ta rozcvicka - najst spravnu polohu, znamena teda 4 moznosti - za predpokladu ze sa kardan nerozoberal..?
Ano, ak nic s kardanom nerobili, tak mas 4 moznosti...
petmic
#16 Příspěvek od petmic » 15 zář 2015 21:17
mipr píše:
to je riadna kravina :rofl to ako chces povedat ze kardan je vyvazovany spolu s diferakom a rozvodovkou??? :O
co v pripade ze menis kardan za fungl novy? budes hladat na akej pozici na unasaci na dife a rozvodovke nevibruje??
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#17 Příspěvek od erik » 15 zář 2015 21:19
kolik platíte za vyvážení kardanu?
Discovery 3 ,bez skrabancu
mipr
tel.: +421907431767
#18 Příspěvek od mipr » 15 zář 2015 21:20
petmic tu sa bavime o najdeni povodnej polohy kardanu, nie o vyvazovani... ci?
petmic
#19 Příspěvek od petmic » 15 zář 2015 21:23
mipr píše:petmic tu sa bavime o najdeni povednej polohy kardanu, nie o vyvazovani... ci?
a aka je povodna poloha ked menis kardan za fungl novy ktory nikdy na aute nebol?
podla mna vyvazeny kardan mozes nahodit na unasace na dife a rozvodovke v akejkolvek polohe a nema dovod vibrovat...na mojom aute to tak funguje
mozem sa ale mylit...v tom pripade sa rad poucim
mco
#20 Příspěvek od mco » 15 zář 2015 21:25
mipr píše:petmic tu sa bavime o najdeni povodnej polohy kardanu, nie o vyvazovani... ci?
presne tak - naspat tam bol nalozeny povodny kardan. pani v LRC KE tam vybrali moj, nalozili iny a nasledne vratili moj povodny, s ktorym sa nic nerobilo.
Takze 4 pokusy...
