RR odchadza riadiaca jednotka podvozku?
zolik
tel.: 421903944766
auto: Range Rover 4.6 LPG
#1 Příspěvek od zolik » 13 čer 2015 05:52
dobry den
poslednu dobu som si vsimol, ze sa mi auto nivelizuje aj pri otvorenych dverach, co by asi nemalo pokial dobre viem.
dalsia vec, kontrolky vysky podvozku sa kedykolvek rozblikaju - vsetky sucasne- niekedy to po chvilke prestane a auto sa chova normalne, inokedy to pokracuje aj cely den. nasledne po dalsom starte alebo na druhy den je vsetko ok, akoby sa nic nestalo.
jedina zavada, ktoru mi diagnostika podvozku pise je : pressure signal constantly high + vehicle has moved /tak raz za dva tyzdne / ja to odblokujem a zijeme si dalej
obavam sa ze uz strajkuje riadiaca jednotka podvozku. ca vy na to???
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: RR odchadza riadiaca jednotka podvozku?
#2 Příspěvek od mipr » 13 čer 2015 20:58
No, to ze auto igonruje otvorene dvere som si uz zvykol aj na mojej disco3... :angel
Nahodile chybove hlasenia mozu mat povod v kabloch elektriky. Treba ich skontorlovat. Taktiez by som preveril tlakovy senzor - ake dava napatie pri zmene tlaku...
niekedy je to hladat ihlu v kope sena, ale so zdravym sedliackym rozumom sa to da najst...
LRservis.sk Bratislava
#3 Příspěvek od Kokesek » 19 čer 2015 21:15
to nahodile blikani je zpusobene oxidaci konektoru
zolik
tel.: 421903944766
#4 Příspěvek od zolik » 21 čer 2015 20:23
dakujem za odpovede.
asi si coskoro kupim drziak na napoje, a vlozim tam sprej na kontakty aby som ho mal vzdy poruke. nekonecny pribeh :head
#5 Příspěvek od Kokesek » 22 čer 2015 23:14
zolik píše:dakujem za odpovede.
jde to vyresit do konce...
zolik
tel.: 421903944766
#6 Příspěvek od zolik » 23 čer 2015 05:17
kazdy koniec je aj zaciatok niecoho noveho :D
