Těsnění Papír & Silikon
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#1 Příspěvek od mr-tomas » 07 čer 2015 13:07
Chystám se na GO motoru a zajímal by mě Váš názor na použití těsnění co je v kontaktu s olejem u částí které se pak nerozdělávají ( vana, prsa, vakuovka, servo, čerpadlo, diferáky atd.). Jde mi o minimalizování úniků oleje, (svoje teritorium jsem se už označkoval :grin: ), a proto se ptám, není lepší dát kvalitní silikon než dávat papírové nebo korkové těsnění?
Re: Těsnění Papír & Silikon
#2 Příspěvek od Kokesek » 07 čer 2015 14:10
mr-tomas píše:Chystám se na GO motoru a zajímal by mě Váš názor na použití těsnění co je v kontaktu s olejem u částí které se pak nerozdělávají ( vana, prsa, vakuovka, servo, čerpadlo, diferáky atd.). Jde mi o minimalizování úniků oleje, (svoje teritorium jsem se už označkoval :grin: ), a proto se ptám, není lepší dát kvalitní silikon než dávat papírové nebo korkové těsnění?
absolutne jasna volba
70-31414-20 - REINZ - Těsnicí materiál
70-31414-20 SILIKON TESNENI TUBA 200ML
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#3 Příspěvek od VencaZE » 07 čer 2015 14:40
Já už se snažím silikon minimalizovat, protože to blbě vypadá a taky se můžou přebytky silikonu někam dostat, ale někde je kombinace papír+ silikon vhodná.
mr-tomas
#4 Příspěvek od mr-tomas » 07 čer 2015 14:44
Na vzhledu mi nezáleží. Takže papír zachovat a z obou stran podmáznout, nebo úplně vynechat? Je ten Reinz lepší jak Loctite?
#5 Příspěvek od Kokesek » 07 čer 2015 17:19
mr-tomas píše:Na vzhledu mi nezáleží. Takže papír zachovat a z obou stran podmáznout, nebo úplně vynechat? Je ten Reinz lepší jak Loctite?
urcite je lepsi, pouzivame i LOCTITE, ale on nedrzi na mastnem. Kdyz delam rozvadec nebo solenoidy na automatu ktery je na aute. Je potreba zpet natesnit vanu. Ale problem je ze ti porad kape olej z prevodovky. Muselo by to stat aspon tri dny aby to cele odkapalo. kdyz dame Reinz tak drzi i na mastnem. Delal jsem nekolik motoru s retezem (tedy prsa), vana termostaty atd. nikdy ani kapka. Plochy ocistim, odmastim pokud to jde a natahnu tenkou snurku ve stredu stycnych ploch. nikdy nerozmazavam. Pritisknu a zasroubuju. Vytlaci se to tak akorat jako ve fabrice. Neni treba nic cistit a utirat ani orezavat.
zasadni rozdil je ze loctite je na bazi silikonu, ale reinz ne. ma krasnou cernou grafitovou barvu a kdyz schne tak pekne voni :blush
mr-tomas
#6 Příspěvek od mr-tomas » 07 čer 2015 17:47
:yes Díkes, tohle jsem přesně potřeboval vědět. Takže bez papíru jenom Reinz.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 08 čer 2015 11:29
S tím Reinzem dělám už asi 5 let a taky maximální spokojenost i na mastném. Kdysi jsem přišel ke spreji kterým se nastříkalo papírové těsnění to postřik nasálo a po dotažení a vytvrdnutí postřik zgumovatěl. Ještě mě kdysi poradil Pan mistr opravář papírové těsnění nastříkat řídkým olejem (WD40 nebo Konkor) to změkne a také to funguje bezvadně. Kde byl papír dávám papír. Ale i při zdravých plochách nemám problém s papírem na sucho.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#8 Příspěvek od dava » 08 čer 2015 17:08
mr-tomas píše::yes Díkes, tohle jsem přesně potřeboval vědět. Takže bez papíru jenom Reinz.
Pozor na zatečení dovnitř, ztuhlá kapka spolehlivě ucpe třeba postřikovou trysku pod píst a podobně... Na letecký motory jsme to dřív měli zakázané, právě z tohoto důvodu. Navíc to údajně čerpadlo nesemele, protože je to poddajný matroš. Ale u toho auta je lepší filtrace, tak to tak moc neohrožuje
No road? No problem...
