Dobrý den Panové a možná i Dámy. Řeším na svém mazlíkovi jeden takový dosti zapeklitý elektro problém. Mám Range Rover Vogue 2002 Motor 4,4l Bmw. Při výměně předních ramen mi auto kleslo až úplně na spod ( je tam vzduchový podvozek ) ale to je jen začátek. Po napojení na diagnostiku se auto vrátilo do původní polohy. Dva dny jsem jezdil a vše O.k , a dnes jsem přišel k autu a bylo otevřene. NEFUNGUJE mi ani centrální zamykání a nejde ani vnitřní osvětlení vozu. Ovšem kufr a světla v něm jdou. Kontrola pojistek a diagnostiky O.K. Auto bylo u autoelektikáře a bohužel nic nezjistil. Zbytek auta funguje bez problémů.
Žádám Vás touto cestou o radu nebo kontakt na někoho v Ostravě a okolí kdo těmto autům rozumí a dovedl bz tuto závadu odstranit.
Děkuji moc za případnou pomoc
Elektro RR vogue L322
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Elektro RR vogue L322
nejspis bcm. pod sedackou spolujezdce, voda ci unava. je takova mala. Zacal bych tam. Jas si nebudes vedet rady tak to klidne dovez.
