RR4.6 - olej aut. převodovky
zata
auto: D4, Citigo
#1 Příspěvek od zata » 26 kvě 2015 20:20
Zdravím. Jak se dá zkontrolovat množství oleje, případně kudy ho doplnit, do automatické převodovky? Musel jsem vyměnit chladič. Pod převodovkou je sice jeden výpustní šroub, ale druhý je jen kousek nad ním, z boku a tam by se moc oleje asi nevešlo. Díky za rady. Petr
ex Audi80, ex Fabka, ex Oktávia 2, ex Oktávia 3, ex E46ci, ex FL2, ex P38, ex XJ8, ex D4
Re: RR4.6 - olej aut. převodovky
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 26 kvě 2015 20:50
tvoje auto myslim nema merku ze?
tak napustakem ale muzes ho vysroubovat az bude auto nastartovane a budes mit prorazeny vsechny rychlosti. pak za chodu a razeni rychlosti dolivat olej dokud nepotece ven az potece porad za chodu sroub zasroubovat
kapscha
auto: Range Rover 4.6 HSE
#3 Příspěvek od kapscha » 26 kvě 2015 20:57
zata píše:Zdravím. Jak se dá zkontrolovat množství oleje, případně kudy ho doplnit, do automatické převodovky? Musel jsem vyměnit chladič. Pod převodovkou je sice jeden výpustní šroub, ale druhý je jen kousek nad ním, z boku a tam by se moc oleje asi nevešlo. Díky za rady. Petr
zaleží od RV. starsie verzie maly aj mierku oleja v prevodovke :ty jeden...:
Z Land Roverom to bude vždy zážitok či už v teréne na ceste alebo v servise : )
zata
auto: D4, Citigo
#4 Příspěvek od zata » 26 kvě 2015 21:40
Já měrku oleje nemám. Chladič jsem s kamarádem vyměnil, ale ikdyž jsme ho jako nový prolili olejem, nevíme, kolik ho při výměně vyteklo.
teslo
#5 Příspěvek od teslo » 27 kvě 2015 08:36
ako pise Miky...
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#6 Příspěvek od KDB » 27 kvě 2015 13:12
A moc bych s tím takhle nejezdil - mezi min a max není moc....
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#7 Příspěvek od NOTIX » 27 kvě 2015 20:07
Miky ma pravdu :yes
ješte bych vypustil co pujde a dolil novým, pak vyměnil filtr a opakoval výměnu oleje :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
#8 Příspěvek od Miky_CZ » 27 kvě 2015 20:56
pokud si pamatuju dobre tak tam byl delany repas prevodovky takze filtr i olej je novy
zata
auto: D4, Citigo
#9 Příspěvek od zata » 27 kvě 2015 21:53
jj, převodovka je zrepasovaná. Řadí skvěle. O to mrzutější je, že ikdyž jsme během koupi auta upozorňovali na to, že z předku něco teče, tak nám bylo řečeno, že o nic nejde. Nakonec to byl právě chladič oleje automatky, ze kterého olej tak pěkně tekl ven. Tzn. jezdit s tím a nic neřešit = postupná smrt automatky, která byla při tom po repasi a byla dobrá. Naštěstí jsem to řešil hned jak se dalo a nyní je vše bez loužiček pod autem a po doplnění oleje bude vše OK :-)
Miky_CZ píše:pokud si pamatuju dobre tak tam byl delany repas prevodovky takze filtr i olej je novy
zata
auto: D4, Citigo
#10 Příspěvek od zata » 27 kvě 2015 22:03
Kromě toho, byl tím tekoucím olejem zasviněný i celý chladič motoru, takže jsem nakonec koupil nový a s kamarádem vyměnil komplet chladící kapalinu a víčko exp.nádoby. Starý chladič mám nakonec po vyčištění do foroty :-)
#11 Příspěvek od Kokesek » 28 kvě 2015 16:11
nejsme neomylni... :Sorry:
Ono jak auto delsi dobu stoji je lepsi pojezdit a pak se ukaze co jeste dovymenovat. Ja hned nemenim vse nektere veci se opravi sami pouzivanim.
Je mozne ze jsem to podcenil.
zata
auto: D4, Citigo
#12 Příspěvek od zata » 29 kvě 2015 08:28
V pohodě. Je mi jasné, že staré auto bude mít své mouchy a budou zde věci, které se musí pořešit. Jen by mě jeblo, kdyby se zrepaslý automat, který jinak teď chodí fakt pěkně, podělal kvůli takové banalitě, jako je ztráta oleje :grin:
Mám teď jiný špek. Ukroutil se mi bezp. klíč (ořech) na kola :sad
#13 Příspěvek od Kokesek » 29 kvě 2015 15:08
zata píše:V pohodě. Je mi jasné, že staré auto bude mít své mouchy a budou zde věci, které se musí pořešit. Jen by mě jeblo, kdyby se zrepaslý automat, který jinak teď chodí fakt pěkně, podělal kvůli takové banalitě, jako je ztráta oleje :grin:
tak to uz se mi stalo taky. ty original bezpecaky s cepem sou dost nedoresene.
Tu prevodovku bys mohl samozrejme reklamovat a my bychom ti ji zdarma opravili
zata
auto: D4, Citigo
#14 Příspěvek od zata » 01 čer 2015 07:36
Naštěstí jsme to vyřešili včas :-) Z auta ještě podkapávala redukčka. Tam byl nedotažený šroub, tzn. po dotažení a dolití oleje též ok.
Teď už z auta nic neteče :Pohoda:
Bezpečáky se nakonec povedlo sundat v pneuservisu a zpět už nepřijdou :wink:
kapscha
#15 Příspěvek od kapscha » 01 čer 2015 19:50
inak medzi riskami Min -- Max je rozdiel iba 2 a pol deci :ty jeden...: na to treba davat pozor ja mam stastie mam tam mierku oleja :D
