Kontrolka motoru (výkon) - Freelander 1 2.0D r.v.2000
Zdravím,
tatík má Freelandera 1 s motorem 2.0D r.v.2000 a následující problém.
Za jízdy, zejména při konstantních otáčkách se rozsvítí červená kontrolka motoru a je cítit pokles výkonu nebo spíš neochota jít do vyšších otáček. Stačí dát nohu z plynu, kontrolka okamžitě zhasne a při sešlápnutí zase auto reaguje normálně. Po chvíli se to stane znovu a pořád dokola. Při delší trase je to celkem nepříjemný. Jeden mechanik, který nedělá přímo Land Rovery, mluvil o tom, že pokud se spravovalo něco na motoru a nedalo se to správně dohromady, mohl by to dělat předvstřik. To je mimo moje znalosti...
Nemáte někdo zkušenost nebo nápad, čím by to mohlo být, než to hodí do servisu?
Díky
Díky
Re: Kontrolka motoru (výkon) - Freelander 1 2.0D r.v.2000
Mam podobny problem (2,0D rok 98)...u nizsich otacek nez ca 2000 se mi rozsviti kontrolka taky (pri jak pises konstatnich otackach). Staci sundat nohu z plynu nebo i prislapnout plyn a kontrolka hasne, jen tedy u mne se nemeni vykon motoru (nepada mi to do nouzoveho rezimu). Pri vyssich otackach se to nedeje.
Kdyz jsem se na to dotazoval taky v land rover servisu, tak ze to je pry opravdu neco s nastavenim cerpadla a ze to je pry pakarna. Ja to neresim, davam si na to bacha a snazim se jezdit tak, aby kontrolka nezsvitila...
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Mně teda sešlápnutí plynu nepomůže, musím prostě sundat nohu z plynu, na opravdu krátkou chvilku a zase je to v pořádku.
Mela by viset nejaka hlaska, kdyz to pichnes na diagnostiku, ale problem je v tom, ze u techto typu se asi neda nic moc podle diagnostiky delat.
U mne to pri seslapnuti po jedne, dvou vterinach zhasne a dela mi to pouze do tech 2000 otacek pri kazde zarazene rychlosti.
Je pravda, že to dělá jenom při nižších otáčkách. Pokud mu člověk trochu naloží, tak je to v pohodě.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Doporucuju zkontrolovat kabel od 1 vstruku jestli neni zlomeny nebo poskozeny. Pokud ne tak seridit cerpadlo na stolici - neni to nic hrozneho ani draheho.
Tak uvidíme. Zřejmě to bude tím špatným seřízením čerpadla. Protože se to začalo dít, když se něco spravovalo a náš mechanik, ač hodně šikovný, neměl na tohle seřízení "nářadí" a zřejmě to udělal od oka (ucha)
Mohli by jste prosím napsat jak jste závadu s kontrolkou motoru vyřešili? Pomohlo seřízení předvstřiku? Mám totiž naprosto stejné příznaky, pokud držím konstantní otáčky tak se rozsvítí kontrolka motoru, když dám nohu z plynu okamžitě zhasne...
Odesláno z mého Power pomocí Tapatalk
Ja osobne jsem to nijak neresil a jezdim s tim uz asi 50 tis km. Jen tedy u mne je to vzdy do tech 2000 otackach pri nic moc nezatizenem motoru. Staci seslapnout nebo sundat nohu a zhasne. Ja si na to zvykl a uz se mi deje to, ze u druheho auta, kde tenhel problem neni, automaticky sundavam na pul vteriny nohu z plynu po kazde cca minute
Mne tedy neklesa vykon motoru, tak je mi to vcelku jedno a jak pisu 50 tis km a furt to dela stejne.
Ta závada se mi objevila cca před měsícem, tak jsem proměřil všechny čidla o kterých jsem se dočetl (kromě senzoru otáček klikovky kvůli přístupu) a vše se jevilo ok. Potom jsem proměřil řídící vstřik a taky ok, ale v konektoru byla mastnota tak jsem to vyčistil benzínem a když jsem to propojil závada zmizela. Myslel jsem že to způsobil ten olej v konektoru, ale teď se to objevilo znovu a na nic nemohu přijít... Jinak na motoru mám zaslepený EGR ventil a na rozvodovém kole řemenu pro čerpadlo jsem o chloupek posunul předvstřik kvůli špatným zimním startům, obojí cca před třemi lety, takže si myslím že to nemá s tímto souvislost. Řešit to ale chci už kvůli snížení výkonu při chybě a také kvůli emisní kontrole ze které by mě s tím nejspíš vyhodili... Tak jedině kolega hadasek jestli prozradí jak to vyřešil...
