Diagnostika přerušované TC a HDC
JohnTR
#1 Příspěvek od JohnTR » 17 dub 2015 10:17
Dobrý den, dotaz už jsem napsal do jiného vlákna ale odpověď se nedostavila, tak to zkusím novým tématem...Drobný dotaz k TC a HDC... Mám Freelandera TD4 r.v. 2005. pořídil jsme ho před dvěma měsíci. Spokojenost, ale problém nastral po výměně veškerých filtrů (to je nepodstatné) a předních brzd. Před touto údržbou se žádná z těchto kontrolek ani nerozblikala ani nesvítila. Hledám zádrhel, co je kde špatně. nerozsvicují se pokaždém brždění, jen občas. jakmile začnou svítit zhasnou až při dalším brždění (vždy je tak vypnu ze přibrzdím na rovince) Nemůže to být třeba nějaké špatné čidlo nebo zanesené bordelem? Nebo nějaký podobný problém. Zajímavé že to dělá jen občas. Ćetl jsme tu také o kalibraci brzdového pedálu. Každopádně se chci doptat nebo poradit abych netrávil čas hledáním ale zaměřil se na podstatné věci. K autu se chovám slušně, žádné šílené kraviny v terénu, tak mi zajímá co to mohlo způsobit, nemůže to být vlivem těch vyměněných brzd? Díky za odpověď :Sorry:
manjana
tel.: 737807393
auto: DI, DII, DIII,RRL322
Re: Diagnostika přerušované TC a HDC
#2 Příspěvek od manjana » 17 dub 2015 15:30
Ahoj zkus kontrolu cidel a lozisek
Land Rover servis
737 807 393
Be strong, be happy, be merry land rover
merrylandrover@gmail.com
Diagnostika LYNX, Hawkeye Pro, Delphi
JohnTR
#3 Příspěvek od JohnTR » 17 dub 2015 18:00
Co s tím mají společného ložiska? :S
manjana
tel.: 737807393
#4 Příspěvek od manjana » 17 dub 2015 18:22
Protoze kdyz je vule v lozisku tak to ovlivni snimac abs v kole ktery je nezbytne dulezity pro chod tc abs a hdc
Land Rover servis
737 807 393
JohnTR
#5 Příspěvek od JohnTR » 18 dub 2015 10:51
OK :mrk
lapsho
auto: LR Freelander, A/T
#6 Příspěvek od lapsho » 23 dub 2015 18:04
manjana píše:Ahoj zkus kontrolu cidel a lozisek
Mne sa to rozsvieti aj pri úplne studenom motore, pri otočení kľúčom do prvej polohy.
V tomto prípade to určite ložiskom nebude nakoľko auto stojí.
Plynom neštartujem, jedine čo, tak stlačím brzdový pedál nakoľko mám automat, ale aj bez stlačenia brzdového pedálu pred naštartovaním
manjana
tel.: 737807393
#7 Příspěvek od manjana » 24 dub 2015 11:16
Pokud se rozsviti po nastartovani motoru a jeste jsi se nerozjel. Tak to muze byt brzdovy spinac a nebo preruseny vedeni k cidlu. Pokud se rozjedes a rozsviti se kontrolka tak to muze byt spatny lozisko nebo spinavy cidlo. Nicmene bez diagnostiky se vari z vody.
Land Rover servis
737 807 393
lapsho
#8 Příspěvek od lapsho » 24 dub 2015 21:29
manjana píše:Pokud se rozsviti po nastartovani motoru a jeste jsi se nerozjel. Tak to muze byt brzdovy spinac a nebo preruseny vedeni k cidlu. Pokud se rozjedes a rozsviti se kontrolka tak to muze byt spatny lozisko nebo spinavy cidlo. Nicmene bez diagnostiky se vari z vody.
Ono to robí bez nastartovania, A to len pootočím kľúčom do polohy, keď sa rozsvietia kontrolky. Diagnostika je bez chýb. K cidlu brzdy? Alebo ABS?
