Range Rover l322 aux, webasto, chip, gumy a ine
vladoo
tel.: 421918808889
auto: Disco 300tdi
#1 Příspěvek od vladoo » 12 dub 2015 16:45
Zdravim vsetkych,
Pred par dnami som si kupil svoj prvy RR, ide o l322, 2002 td6.
Zaujimalo by ma, ako zistim, ci ma webasto? hladal som informaciu aj v owners manual, no nepodarilo sa mi k tomu nic najst. Na displeji si viem zvolit aux. ventilation a rozblika sa mi cervena kontrolka, no teply vzduch do auto neprichadza.. Na UK forach som cital, ze webasto je standardna vybava u tychto aut, tak neviem teraz.
Potom sa chcem opytat, ci ste si niekto montovali do RR audio AUX vstup. Nasiel som na nete par kitov na to urcenych, no som presvedceny o tom, ze musi existovat aj nejaky "urob si sam" sposob. CD changer mi ukazuje no disc, takze kludne sa ho zbavim, ak bude treba :) Cital som potom aj o moznosti vymenit celu jednotku bm54 za jednotku s bluetooth a AUX. viete mi poradit, kto robi updatei tychto jednotiek, popripade, ci nema niekto jednu taku jednotku na predaj ?
Dalej sa zaujimam o chip tuning. Cital som, ze chipnuty RR radi hladsie a skor radi do vyssej rychlosti. Dlhe cakanie na preradenie mi na mojom RR trochu prekaza. Moja otazka je, ci mate niekto skusenosti s chipom na aute ktore ma 270tis km ? Samozrejme do chipu nechcem ist hned, chcem najrpv najazdit niekolko tisic km, aby som sa usitil, ze motor a prevodovka su OK.
V najblizsich dnoch si musim kupit letne pneu na RR. potom co som videl na youtube niekolko fail videi, ako RR nevie vyjst minimalne stupanie na mokrej trave, uvedomil som si chcem dat s vyberom pneu poradit. Jazdim 95 percent cestu, no tych 5 percent v terene sa nechcem nechat zahanbit :) pozeram po michelin latitude tour. Ma niekto skusenosti s touto pneu?
plus prikladam foto mojho RR :)
dakujem vsetkym za odpovede a rady
vlado
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Range Rover l322 aux, webasto, chip, gumy a ine
#2 Příspěvek od libovka » 12 dub 2015 19:06
Webasto má štítek uvnitř motorového prostoru,ale myslím že na 99% ho tam máš.Nedá se s ním topit,ale je pouze jako příhřev motoru.Lze ho ale dokodovat jako nezávislé topení a budeš si ho moc pouštět na monitoru.
AUX vstup lze řešit místo CD changeru.
Rozumnej chip lze implantovat,ale neprospívá to převodovce která stejně umře .....s chipem dřív.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#3 Příspěvek od Lukasino » 13 dub 2015 10:28
Chip na TD6 doporučuji, po úpravě se z toho stalo docela jiné auto, které už do kopce nemuselo točit 3tis. ot atd. Bylo to celkově příjemnější a převodovka umře tak jako tak :mrgreen:
Aux se dá řešit buď místo changeru (on může zůstat, ale v kufru se napojí místo changeru věc s aux IN / BT), nebo jako nouzovka funguje dobře i redukce ve formě audiokazety s jackem. Případně se dá celá jednotka vyměnit za druhovýrobu s aux in, kde je možné pouštět filmy atd, snad to umí i BC, ale mám pocit, že to není připojitelné na příplatkový sound systém.
vladoo
tel.: 421918808889
auto: Disco 300tdi
#4 Příspěvek od vladoo » 13 dub 2015 15:26
Libovka: Pozeral som do motoroveho priestoru, no neviem tam najst stitok s webastom. Kde by mal byt? A kto to vie dokodovat - robia to bezne servisy LR, ktore maju diagnostiku?
Prevodovku uz mam menenu. momentalne prevodovka, ktora tam je ma cca 100tis km.. ale trochu aj pocitam s tym, ze skor ci neskor odide :)
Lukasino, o kolko si si dal zvysit vykon chipom? Ako sa spravala spotreba po prechipovani? A nezacali ti po prechipovani odchadzat rozne senzory, ci vstreky?
Potom tu vec, ktoru spominas, ze sa dat namiesto changeru sa ako vola? Lebo aj bluetooth mi popravde chyba.. Popripade tou druhovyrobou mas na mysli novsiu jednotku bm54? Priplatkovy system Harmann Kardonn nemam, je tam klasika.
Lukasino
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 13 dub 2015 17:05
Na doporučení z BMW klubu jsem to nechal udělat tady:
http://www.diesel-technik.cz/chiptuning ... td6-130-kw
Tzn. nějakých papírových 158kW a 452Nm
Spotřeba byla podle mě +- stejná, ale byl to obrovský rozdíl v jízdě, bylo znát že to má větší výkon a do kopce často stačilo o kvalt výš.
Ještě jsem dal záslepku EGR http://www.ebay.co.uk/itm/1088-Range-Ro ... 43d8aac54c
To mi myslím něco málo ušetřilo na spotřebě a bylo to pocitově znát i na chodu
Jinak ten aux místo changeru je například toto:
http://stualarm.cz/produkt/55usbbm007-a ... aux-vstup/ ale to nemá BT
Pak ještě jedna varianta, stojí cca 4tis. a má i BT, carconnect nebo tak nějak se jmenuje
A celou jednotkou jsem myslel například tohle:
http://www.ebay.co.uk/itm/CAR-RADIO-EON ... 234a58b699
http://www.ebay.co.uk/itm/AUTORADIO-DVD ... 419428bf38
:wink:
EDIT: Ještě k pneu, opravdu terén 5%? To je dost... co nějaké AT? Já jezdím například General Grabber AT na 18" discích a je to OK, léto, zima, terén, neřeším a jedu :grin:
vladoo
tel.: 421918808889
auto: Disco 300tdi
#6 Příspěvek od vladoo » 13 dub 2015 19:02
Zaslepku na EGR si urcite dam, cital som uz o tom aj na zahranicnych forach. Mal som to aj na jednom defenderi a bolo poznat na vykone, aj ked mam pocit, ze trosku viac dymil pri starte.
k chipu.. nezacal sa ti po chipe nahle kazit motor, najma rozna elektronika a senzory (viac ako obvykle)? :)
Pre ktory z variantov na pripojenie AUX in si sa ty rozhodol?
a TV si nejako riesil? nefunguje mi, ale je to pochopitelne, kedze je tam analogovy prijimac a myslim, ze sa u nas vysiela uz iba digitalne.
Co sa tyka jazdenia v terene, tak da sa povedat, ze casovo to vychadza na nejakych 5%. Povedzme, ze z 20 hodin jazdy som 1 hodinu mimo cestu. Ale nejedena sa vacsinou o nejaky narocny teren, zvacsa len polna alebo strkova cesta, popripade luka. Na druhej strane nechcem prist o komfort na ceste a na dialnici, kedze jazdim aj dost aj dlhe trasy.. Nehucia ti tie Grabber ATecka?
Lukasino
auto: LR
#7 Příspěvek od Lukasino » 13 dub 2015 20:12
Na motoru jsem neřešil vůbec nic, jestli si dobře vzpomínám. Rozhodně nic neodcházelo ;)
Co se pneu týká, tak mám tyhle, najeto na nich cca 15tis. a nějaký zvýšený hluk nebo snížený komfort nepociťuji. Měnil jsem je za zimní Pirelli a nějaké změny ve hluku jsem si nevšiml. Kdyby jsi měl cestu do Prahy, tak se stav, svezu Tě :wink:
Co se AUX IN týká, tak jsem to zatím nedořešil, ale nejspíš dám řešení ze stualarmu. Zatím jsem nouzově na rychlo koupil tu audiokazetu s jackem a překvapivě to funguje jak má :mrgreen:
TV jsem neřešil, řeším to tím, že si video pustím na telefonu a zvuk jedu přes rádio.
Co vím, tak u tohodle systému je video vstup dost komplikovaný i na blbou kameru :(
Nebo jsem ještě někde na fóru viděl zajímavý řešení, že vykuchali jednotku co máš v palubce a místo toho displaye tam osadili jiný, ovládaný externě, ale to už není hraní na hodinu...
vladoo
tel.: 421918808889
auto: Disco 300tdi
#8 Příspěvek od vladoo » 14 dub 2015 16:12
Kupil som si dnes kazetu s tym vstupom na audio, a niesom so zvukom velmi spokojny :( akosi to susti - mozno mam vadny aj prehravac na kazety, neviem.. ale predosle skusenosti co som mal s tym adapterom na kazety boli dobre, akurat, ze nikdy som nemal taky dobry sound system, ako mam teraz v RR
Tu nahradu za displej, ktoru spominas som tiez pozeral.. mozno sa do toho raz pustim :) totiz, ak by sa mi podarilo pripojit na ten system arduino, raspberry pi, alebo nejaky iny mini pocitac, moznosti su neobmedzene :) napriklad tu:
https://www.youtube.com/watch?v=iGgceKqS4qc
a tu je stranka vyrobcu. http://pibus.info/buy.html
stoji to cele okolo 100E - uz som aj pisal vyrobcovi, ci budem mat moznost nadalej pouzivat onboard computer
Dam vediet, co mi odpise. Ked sa d toho pustim, zalozim k tomu novu temu :)
Nezvysila sa ti spotreba na dialnici a mimo mesto, ked si obul tie ATecka? Je to vyrazne terenny vzor, vyrobca udava, ze je 50/50
Lukasino
auto: LR
#9 Příspěvek od Lukasino » 14 dub 2015 16:38
Zkus si zapnout dolby ;-)
Ad spotřeba, asi to trochu vyleze, nevím, neřešil jsem ;-)
A jestli budeš nějak řešit systém s androidem, hlavně dobře dokumentovat, to mě moc zajímá!
vladoo
tel.: 421918808889
auto: Disco 300tdi
#10 Příspěvek od vladoo » 17 dub 2015 08:24
Ako to myslis zapnut si dolby? Ako ho zapnem?
Inak zaujimalo ma, ako odchadza prevodovka na tych autach ? :) sprevadzaju to najprv nejake zvuky pri urcitych otackach, alebo to huci stale, alebo to len proste z nicoho nic odide a stojim?
Lukasino
auto: LR
#11 Příspěvek od Lukasino » 17 dub 2015 11:55
Už nevím, jedním z tlačítek vpravo od displaye :)
Jinak KO převodovka se podle mě bude divně chovat, tzn. kopat, prokluzovat, atd....
vladoo
tel.: 421918808889
auto: Disco 300tdi
#12 Příspěvek od vladoo » 22 črc 2015 08:28
UPDATE:
Po dileme s pneu som zaciatkom juna nahodil na svoj Range Rover pneu Michelin Latitude Cross rozmer 18 presne podla odporucania vyrobcu. Auto je podstatne tichsie na dialnici a spoterba klesla o zhruba pol litra. Pneu drzi perfektne na suchu, ale aj na mokrej ceste a blate.
Vyradil som EGR. Na spotrebe velky rozdiel nevidim, citim vsak mierne zvysenie vykonu.
Zvuk a displej som zatial nijak neriesil, lebo nebol cas. Nasiel som ale na forach chlapika, ktory sa venuje prerabkam BM54 jednotiek. Ludia s nim boli extremne spokojny. Doroby AUX, nahraje novy firmware (takze moznost aux sa zobrazi aj v menu) a co je najpodstatnejsie vymeni zosilovace, co ma vraj za nasledok neuveritelne vylepsenie kvality zvuku v aute. stoji to cele cirka 250 EUR.
http://www.carphonics.co.uk
inak na aute vsetko ide ako ma. Jedina zvlastnost je, ze ked odomknem auto a otvorim dvere, zacne v centralnej konzole nieco rapkat/klepat. Je to dost hlucne, pocut to vonku aj po zatvoreni dveri a trva to takych 10-15 sekund. Neviete, co by to mohlo byt?
prikladam este kratke video vstupu do dvora cez potok - len pre LR :) https://www.youtube.com/watch?v=TeqsgpzWxFU
vlado
strycek2
auto: L322 2012 4,4 TDV8
#13 Příspěvek od strycek2 » 31 srp 2015 23:04
Chalani, vedel by niekto dokódovať to nezávislé kúrenie? na túto otázku tu ešte nepadla odpoveď :hmm:
2012 Range Rover L322 4,4 TDV8
2007 Land Rover Defender 130 2,4 TD4
2011 Land Rover Defender 110 2,4 TD4 Versalift
