airbag spolujezdce
george_
tel.: 775080714
auto: D3
airbag spolujezdce
#1 Příspěvek od george_ » 15 bře 2015 18:31
Zdravím mám dotaz ohledně airbagu spolujezdce. Jelikož se mi za nedlouho narodí potomek tak chci vědět jestli ho můžu vozit ve předu nebo jen vzadu. Nikde jsem totiž nenašel jestli to někdo řešil :-)
D3 bez úprav a tak i nejspíš zůstane (leštěnka na výlety)
ex FREELANDER 2.0Di - lift 2", zátěž. pruž., 29" AT, polybush, webasto, zahrada, HELLA, šnorchl,
Seat Leon 1.4 sport limited
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: airbag spolujezdce
#2 Příspěvek od macejky1 » 15 bře 2015 18:40
Vypinatelny neni. Vyredit se da jedine odpojenim ale PCR to pri kontrole nevysvetlis. Mas 5-ti dverove auto - voz potomka vzadu. Stejne je to tak bezpecnejsi.
Jo a samozrejme gratuluju :-)
george_
tel.: 775080714
auto: D3
#3 Příspěvek od george_ » 15 bře 2015 18:50
tož jako mi je to jedno kde ho povezu :D šlo hlavně o přítelkyni když pojede sama v autě někam tak jestli si ho může dát dopředu :-)
Dík za gratulaci, chtěl jsem i letos dojet na jihlavu ale bohužel v tom termínu rodíme :-) tak snad příští rok :grin:
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
#4 Příspěvek od Allan » 15 bře 2015 18:56
Ty tam nemáš nálepku která zakazuje používat dětskou sedačku?
#5 Příspěvek od MadTom » 15 bře 2015 19:02
Asi tak,
dokud mrně sedí v sedačce typu vajíčko, kde je zádama dopředu, tak s airbagem doopravdy ne - to je zhruba do půl roku, podle velikosti mrněte, a toho kdy v pohodě udrží hlavu. Až bude sedět ve větší sedačce, kde bude sedět normálně, tak už s airbagem není problém.
Z mojí zkušenosti bych řekl, ať sedí vzadu. My jsme ze začátku stejně jezdili tak, že já jsem řídil a žena byla s mrnětem vzadu.
A až bude potomek větší, tak to vpředu může mít za odměnu - smysl to má ve chvíli, kdy už sám kouká ven.
Řídit a starat se zároveň o dítě je nejlepší systém, jak auto poslat v lepším případě do škarpy. Je třeba se naučit počkat, najít vhodné místo pro zastavení a potom si zastavit.
george_
tel.: 775080714
auto: D3
#6 Příspěvek od george_ » 15 bře 2015 19:27
Allan píše:Ty tam nemáš nálepku která zakazuje používat dětskou sedačku?
Nedalo mi to a šel jsem se podívat do auta a hledal jsem tu nalepku a našel. Nikdy předtím jsem si ji nevsiml protože jsem jezdil jen jako řidič :grin:
macejky1
tel.: 736245909
#7 Příspěvek od macejky1 » 15 bře 2015 20:43
No vidis kvalitni stroj - ani nalepka se pri vsech tech rozborkach nepotratila :-) :-)
george_
tel.: 775080714
auto: D3
#8 Příspěvek od george_ » 15 bře 2015 21:13
macejky1 píše:No vidis kvalitni stroj - ani nalepka se pri vsech tech rozborkach nepotratila :-) :-)
Kvalitní vůz :grin:
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#9 Příspěvek od JirkaT » 13 led 2019 21:40
Freelander 2 rok 2007. Mám ho 2 měsíce:
Hlásí mi (nahoře u zrcátka) že airbag spolujezdce je OFF.
Přepínač ve dveřích je správně otočen na ON. Zkusil jsem ho otočit na OFF - hláška je stejná.
A zpátky na ON - hláška je stejná.
Věděl by prosím někdo jak na něj ?
Free je pro kluky co mají doma nářadí :-)
adam24
auto: Freelander 2,2
#10 Příspěvek od adam24 » 13 led 2019 21:54
ahoj, svieti ti to len pri nastartovany ? to znm. iba par sekund a potom zhanse ??? ak ano je to normalne a v poriadku, ked je problem svieti stale, respektive ked ho vypnes na stalo pri spolujazdcovych dveroch
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#11 Příspěvek od JirkaT » 13 led 2019 22:08
adam24 píše: 13 led 2019 21:54 ahoj, svieti ti to len pri nastartovany ? to znm. iba par sekund a potom zhanse ??? ak ano je to normalne a v poriadku, ked je problem svieti stale, respektive ked ho vypnes na stalo pri spolujazdcovych dveroch
Ano, svítí to tak do 10 vteřin. Takže je to ok ? :-)
Zkusím to ještě pro jistotu přepnout na OFF jestli to svítit zůstane.
Moc děkuji za info :-)
Zatím mne to auto trochu školí i když jsem před ním měl 13 roků FREE 1.
adam24
#12 Příspěvek od adam24 » 13 led 2019 22:10
takto, co aspon ja viem ma to zostat svietit ked je problem, neviem ci to bude svietit stale ked to das do OFF na dverach ale skus, mne to tiez svieti asi 5 sekund pri to zrkadle a potom zhasne
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#13 Příspěvek od JirkaT » 16 led 2019 20:47
Tak tak. Když to ve dveřích přepnu na OFF, rozsvítí se nahoře hláška že airbag je OFF.
Pak zhasne, znovu se rozvítí a už tam zůstane.
Při přepnutí na ON se po pár vteřinách zpráva "airbag OFF" ztratí.
Sedá tam většinou moje vlastní manželka, tak je to pro mne dost důležité :-)
Děkuji za pomoc.
adam24
#14 Příspěvek od adam24 » 16 led 2019 20:50
Jasne chapem 👍 v pohodicke
