Zvednutá auta a vjezd do podzemních garáží OC
- jancho
- tel.: 777714532
- auto: ex Disco II TD5
Ahoj, jaké máte zkušenosti se zajížděním do podzemních garáží v obchodních centrech? Vejdete se? Já mám disco 2, 2"lift a kola 245/75 R16, takže výška je +/- 210cm, už je to dýl, co jsem to měřil, tak nevím přesně. V automyčce mají omezení výšky, jestli se nepletu do 2,3m, takže tam se vejdu. Včera jsem prvně zkusil zajet omrknout výšku na pražských Hájích u multikina Galaxie, kde mají omezení výšky do 2,1m, což by bylo na hraně. Opatrně za kontrolování situace šíbrem jsem zajel k závoře, omrkl to a zjistil, ža tam mám rezervu ještě tak 20cm, takže jsem to tam normálně bez újmy zaparkoval. Nevím, jestli je ta výška všude +/- stejná, takže Pražáci, jaké máte zkušenosti??? Co jsem byl posledně s břichoplazem v Arkádách Pankrác, tak tam je to hodně nízké, ta bych to neriskoval. Ale co třeba OC Nový Smíchov?? Jasně, je možnost parkovat někde venku na ulici, ale pokud se vejdu do garáží, tak je to pohodlnější.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Zvednutá auta a vjezd do podzemních garáží OC
V Nitre máme garáže označené 2,1m no reálne tam nie je nikde menej jako 2,4m tak som to raz skúsil. No ušlo mi, že o strop sú upevnené dopravné značky, ktoré po mojom prejazde prestali plniť funkciu
Mám Disco2, lift + záhradku
Takže, dá sa.
Takže, dá sa.
- jancho
- tel.: 777714532
No, na značky jsem dával pozor
Ale taky si myslim, že všude bude nějaká rezerva, tak to půjde.
Brno, OC Futurum, a půjčená dodávka.
Na vjezdu do garáží značka 2,4m, výdej nábytku je právě v garážích.
Odhadem to vycházelo dost akorát, takže zaparkovat venku, koupit slevněnej pětimetr a auto přeměřit
Výsledek: 2,35
Nejnižší místo stropu je podle mě aspoň 2,5, možná i víc, ale jak už píše Acon, občas je tam podvěšená nějaká směrovka a pod. a o ty jsme štrejchali anténou rádia (20cm)
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- David S.
- auto: RRC 2door, Disco2
Smíchov - dření hagusama a vyděšené pohledy všech okolo (Disco II standard), Arkády před cca 5lety rána pořádná, ale taky jen hagusy (bez poškození či odření, ale rána pěkná).
Takže pokud máš rád adrenalin, tak se to dá
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
oc nova karolina ostrava, znacka 190cm, za ni 210cm, disco ma 215 a bylo to tak tak
nejvetsi problem ze tam byl pri vjezdu sprinkler, ten sundat tak to mam drahe
Podzemní garáže Národního divadla. Obsluha mi se 110-kou pustila dovnitř se slovy : Pane, tady auta jako to vaše běžně parkujou. No, a při sjezdu do nižšího patra jsem celé garáže zhasnul
- David S.
Mimochodem - to jsou neuvěřitelně malé garáže na parkování i s břichoplazkou, vůbec se nedovedu představit jak jsi to tam kroutil se 110kou.. no vlastně doveduMartin_H píše:Podzemní garáže Národního divadla. Obsluha mi se 110-kou pustila dovnitř se slovy : Pane, tady auta jako to vaše běžně parkujou. No, a při sjezdu do nižšího patra jsem celé garáže zhasnul
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Do myčky nejezdím protože mě je nejdýl za 2-3 dny líto vyhozených peněz (bahno přece LR neškodí
). A do obchoďáků já nesmím (manželka by mohla vyprávět
). Ale jednu zkušenost přece jen mám. V Královým Hradci vedle Tesca Atrium nebo jak se to jmenuje,tam mají na vjezdu pěknou trubku co tam visí na řetízkách....to je úhlavní a zcela zákeřný nepřítel hagusů. No a když si ještě navíc člověk jaksi zapomene sklopit anténu od CB tak pak je to teprve muzika! No a ten pohunek co tam při odjezdu láká z poctivých lidí tvrdou českou měnu.... tak na toho bacha!!! Je to neskutečně tupý individum a při rozčilení sprostě nadává!!! Takže bacha,do HK nejezdit na nákupy
Je to docela divný pocit, když se ti na přední sklo sypou zbytky zářivek a kabelů ....David S. píše:Mimochodem - to jsou neuvěřitelně malé garáže na parkování i s břichoplazkou, vůbec se nedovedu představit jak jsi to tam kroutil se 110kou.. no vlastně doveduMartin_H píše:Podzemní garáže Národního divadla. Obsluha mi se 110-kou pustila dovnitř se slovy : Pane, tady auta jako to vaše běžně parkujou. No, a při sjezdu do nižšího patra jsem celé garáže zhasnul![]()
Ještě že auto má stěrače, jinak přes takové zbytku musí být docela špatně vidět.
V Olomouci máme jinou specialitku - říká se tomu myší díra - dva podjezdy za sebou - jeden pod silnicí druhej pod železnicí. Ten druhej je navíc úzkej pouze na jedno auto, takže ještě na semafory. Volal mi tak jednou kamarád, že dostal v práci novou dodávku se zvýšenou střechou a že už když projížděl tím prvním, že to vydávalo divné zvuky. Tak jsem mu řekl, ať tam počká a hlavně ať nepřekládají věci do jiného auta. Dojel jsem, vyfoukli jsem kola, opatrně auto vytáhli zpět, nafoukli, po cestě koupil sadu na opravu laminátů a bílou barvu. Aspoň měl o víkendu co dělat. Akorát šéfovi se to moc nelíbilo.
S D2 tam akorát brnkám anténama - na to jsem si už zvyknul, brnám s nimi docela často, ale jsou ohebné, tak to není problém. Akorát jednou, když jsem měl na střeše i stan, tak jsem vyměknul a jel okolo. Nevím proč, ale mám dojem, že by to nedopadlo. Zato ten pán co tam vjel s kolama na střeše o týden dřív, vůbec strach neměl. A ani moc nenadával, když jsme mu pomáhali posbírat to co popadalo - kola i příčníky.
...to u nas mame jeden taky potok so spadnutym stromom napriec...
na prvy pohlad si hovorim, ze by to hadam aj slo. Tak som siel a ked som mal strom nad sebou, tak sa mi zrazu cumak zdvihol (zakerny kamen schovany pod vodou) a ten nevychovany strom mi strcil svoj hnusny suk cez siber skoro az do kabiny...na moje obhajobu chcem iba dodat, ze som tam ziadne znacky limitujuce vysku nevidel
Ale aby som aspon trochu ostal v teme, tak v garazach nakupnych centrier som s rangeom problem zatial nemal...
- František115
- auto: RRC 200Tdi
Tak Smíchov jsem s D2 (bez střešních ližin) jezdil bez problémů, Arkády s lehce zvednutým RRC vynechávám. Tesco Eden jde i s ním.
V OC Eden jsem na vjezdu v limitu, ale přesto jsem se při parkování u zdi zadřel o obalenou trubku. Takže je třeba ostražitost a slepě nevěřit.
- František115
- auto: RRC 200Tdi
U zdi neparkuji, vypadá to tam nízce
- jancho
- tel.: 777714532
David S. píše:Smíchov - dření hagusama a vyděšené pohledy všech okolo (Disco II standard), Arkády před cca 5lety rána pořádná, ale taky jen hagusy (bez poškození či odření, ale rána pěkná).
Takže pokud máš rád adrenalin, tak se to dá![]()
Pokud jsi dřel ve standartu, tak s liftem a s většíma kolama si ten adrenalin odpustím
- jancho
- tel.: 777714532
Řekl bych, že s defem jsi byl první a poslední, kdo tam s ním bylMartin_H píše:Podzemní garáže Národního divadla. Obsluha mi se 110-kou pustila dovnitř se slovy : Pane, tady auta jako to vaše běžně parkujou. No, a při sjezdu do nižšího patra jsem celé garáže zhasnul
- jancho
- tel.: 777714532
Tak to já jednou měsíčně do myčky zajedu. Používám auto i k běžnému ježdění do práce (kancelářská krysa) a nechci být při každém otření o auto hned špinavýfugín píše:Do myčky nejezdím protože mě je nejdýl za 2-3 dny líto vyhozených peněz (bahno přece LR neškodí). A do obchoďáků já nesmím (manželka by mohla vyprávět
- Zanzibar
- tel.: +420602286657
Krásně tam zaparkuju, ale nevystoupím z autaMartin_H píše:Podzemní garáže Národního divadla. Obsluha mi se 110-kou pustila dovnitř se slovy : Pane, tady auta jako to vaše běžně parkujou. No, a při sjezdu do nižšího patra jsem celé garáže zhasnul
- fugín
- tel.: 777001161
Tak abych nebyl za úplný hovado tak přiznám,že auto samozřejmě taky umyju. Po každém větším skotačení mimo silnici navštívím kamaráda v Mingau,kde mají opravdu výkonnou wapku a zbytek do krásy doleštím ručně to abych hned v nejbližší volný den zase vjel někam, kde veškeré toto úsilí zase dostane na frak. Auto používám též téměř denně a to i na dopravu do práce (dílenskokancelářská krysa). Dokonce vozím do práce i pár kolegů, kteří si hold už zvyknuli nastupovat a vystupovat obezřetnějancho píše:Tak to já jednou měsíčně do myčky zajedu. Používám auto i k běžnému ježdění do práce (kancelářská krysa) a nechci být při každém otření o auto hned špinavýfugín píše:Do myčky nejezdím protože mě je nejdýl za 2-3 dny líto vyhozených peněz (bahno přece LR neškodí). A do obchoďáků já nesmím (manželka by mohla vyprávět
