Výroba, Kit pre zaslepenie EGR
Martin Š.
#1 Příspěvek od Martin Š. » 01 bře 2015 11:35
Ahoj, ak by mal niekto záujem viem vyrobiť diely pre zaslepenie EGR z nerezu. Cena by bola 600Kc pre motor TD5.
Ukážka mojej práce:
Ing. Martin Šimončič
výrobca náhradných dielov a doplnkov na LR defender
www.prometal-company.sk
www.facebook.com/DefenderAccesories/
+421 940 782 158
simoncic.prometal@gmail.com
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: Výroba, Kit pre zaslepenie EGR
#2 Příspěvek od Balú » 01 bře 2015 18:14
noo pekny stvorlistok,zvlastna 500 vka ci co ,a zaujimave neviem co :nech skusil by som dat fotku toho vehementu co ponukas a co vsetko v tej sade je a z akeho matrosu (viem nerez ,ale aka hrubka materialu napr...)
Martin Š.
#3 Příspěvek od Martin Š. » 03 bře 2015 21:07
Materiál klasika AlSi 304. Sada zahŕna všetko okrem tesnenia. To zatial nevyrábam. Príruby hrúbka 4mm, trubka s hrúbkou 2mm.
+421 940 782 158
kupec18
auto: D1 300tdi
#4 Příspěvek od kupec18 » 03 bře 2015 21:15
AlSi a nerez? :wring
Martin Š.
#5 Příspěvek od Martin Š. » 04 bře 2015 06:07
no tak sorry :) AISI 304. Mal som radšej napísať STN 17 240 :)
+421 940 782 158
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 bře 2015 11:03
To je fuk z čeho to je, důležitý je, aby se ti nezkroutila ta příruba, když k tomu vaříš tu trubku a aby se nezkroutila ta příruba, když se ohřeje (ale ona se zas tak moc neohřeje) od motoru. Jestli je to čelo příruby rovné i po svaření, tak je to ok, to je asi jediné, co nás může zajímat. Měl jsem v ruce kus, co jsem musel přefrézovat, aby mělo vůbec smysl doufat v nějakou těsnost.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#7 Příspěvek od Balú » 04 bře 2015 11:48
no mna by este zaujimalo ci to ma take to rozsirenie na konci tej trubky aby sa hadica nemala tendenciu zvliekat ked v nej bude tlak...nechapem preco sem nedas fotku ked si dokazal odfotit stvorlistok dokazes hadam aj tu sadu nie ? :wink: chcem si kupit to zaslepenie EGR ale bez toho aby som videl ako to vyzera isto nie :hmm:
kupec18
auto: D1 300tdi
#8 Příspěvek od kupec18 » 04 bře 2015 12:32
Ja teda Td5 nemám ale zajimalo by mě včem je lepši řešit celou nějakou přirubu z trubkou oproti uřiznutí plochače ktery vložím mezi stávajici těsnění a z každe strany dam těsnění.
navic na stk to neni tak lehce prokouknutelne.
#9 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 bře 2015 15:45
Lepší je to akorát v tom, že ta naše trubka v sobě nemá ten samotnej ventil vubec. Tedy má ještě menší tlakovou ztrátu než otevřený ventil, ale je pravda, že ten rozdíl asi není velký.
A k tomu co píše balů. já třeba mám trubku přímou bez toho lemu na konci a mám ji přesvorkovanou tak nějak normálně, akorát jsem hadici i tu trubku hezky očistil od mastnot a stáhnul jsem to tak, že si nemyslim, že se to svleče, a že by mi najdenou začlo turbo foukat deset atmosfér, to se nebojim. takže já bych neřekl, že je žalud na konci trubky nějak zásadní.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#10 Příspěvek od peppino » 04 bře 2015 17:51
kupec18 píše:Ja teda Td5 nemám ale zajimalo by mě včem je lepši řešit celou nějakou přirubu z trubkou oproti uřiznutí plochače ktery vložím mezi stávajici těsnění a z každe strany dam těsnění.
Na stk to nikoho nezajímá.
kupec18
auto: D1 300tdi
#11 Příspěvek od kupec18 » 04 bře 2015 17:57
peppino píše:
Když budou chtít tak je to zajímat bude, tohle je jen o laxnosti toho či onoho technika. Který mávne rukou, což zrovna není věc na kterou bych chtěl vždy spoléhat.
#12 Příspěvek od MadTom » 05 bře 2015 07:52
Ad STK - to by musel sundat ten plastovej kryt, co kryje vršek motoru TD5, a to pokud vím na STK ani nesmí. Co mi vždy technik vysvětloval bylo, že jediné co smí s nářadím je seřídit světla.
Ad rozšíření na konci trubky - u originál černých gumových hadic to asi není problém. U těch "lepších" silikonových to problém být může - jsou velice hladké a kloužou. Viděl jsem je sklouznout i přez hrb co je na trubce na výstupu turba - normální páska to neudržela, musela se dávat nějaká o hodně lepší.
Martin Š.
#13 Příspěvek od Martin Š. » 05 bře 2015 20:15
Keď to bude vyrobené pošlem fotku
+421 940 782 158
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#14 Příspěvek od Truck Rover » 06 bře 2015 11:54
co sa tak trasete natej estekačke
LR 90
#15 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 bře 2015 13:00
Já sem dycky děsně vyplesklej, dyž jedu na stká, abych dojel tam i zpátky a nemusel po cestě opravovat :-)
Martin Š.
#16 Příspěvek od Martin Š. » 24 bře 2015 19:06
Prvé záslepky mám hotové (rezané plazmou). Chýbajú mi ešte tie kusy s tou trubkou lebo nemám rozmery tej trubky. Kto mi prvý poskytne rozmery, dostane vzorku zdarma :) .
Naposledy upravil(a) Martin Š. dne 07 črc 2015 11:55, celkem upraveno 1 x.
+421 940 782 158
Land Jirka
tel.: +420731913431
#17 Příspěvek od Land Jirka » 25 bře 2015 08:27
poslal jsem ti to na mail
Martin Š.
#18 Příspěvek od Martin Š. » 19 čer 2015 16:07
Zvar je kontrolovaný kapilárnou skúškou takže je 100% tesný. Dosadacia plocha je sústružená. Takto si to objednal Land Jirka: .
ale nieje problém vyrobit aj to rozšírenie na konci trubky resp. by to vyzeralo asi takto:
Naposledy upravil(a) Martin Š. dne 27 čer 2015 17:10, celkem upraveno 1 x.
+421 940 782 158
Martin Š.
#19 Příspěvek od Martin Š. » 27 čer 2015 17:08
príruby sú nachystané:
+421 940 782 158
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#20 Příspěvek od Balú » 27 čer 2015 19:25
odkial si ? jeden ks by som zobral
