Free palubní počítač
akrij13
tel.: 605721321
auto: freelander,Octavka
#1 Příspěvek od akrij13 » 28 led 2015 09:44
Ahoj , zajímala by mě jedna věc, kdo máte Free I 2,0 TD4 s palubním počítačem, který já bohužel nemám. U Škodovky když jedu z kopce pod kvaltem bez plynu, jedu za 0, na neutrál cca 0,6 l. Funguje to u Fríčka 2002 taky tak, nebo mám s kvaltem bez plynu nějakou spotřebu? Asi vyšší než na neutrál.
akrij13
tel.: 605721321
Re: Free palubní počítač
#2 Příspěvek od akrij13 » 30 led 2015 13:17
Nikdo neví?
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#3 Příspěvek od dandee » 30 led 2015 14:07
Skusime logicky.Ked mas motor nastartovany,a teda ked vrčí,vzdy mas nejaku spotrebu.Vzdy tam ide palivo,dochadza k spalovaniu,a teda ubuda.A nie , ze mas nulu spotrebu. To ani skodovka nedokaze.Na to nepotrebujes pocitac. Samozrejme ked mas neutral,je ina spotreba ako pri zaradenom stupni.
Uz trochu skuseny sofer ide z kopca so zaradenym stupnom,a brzdi motorom.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
Karab
#4 Příspěvek od Karab » 31 led 2015 09:41
dandee píše:Skusime logicky.Ked mas motor nastartovany,a teda ked vrčí,vzdy mas nejaku spotrebu.Vzdy tam ide palivo,dochadza k spalovaniu,a teda ubuda.A nie , ze mas nulu spotrebu. To ani skodovka nedokaze.Na to nepotrebujes pocitac. Samozrejme ked mas neutral,je ina spotreba ako pri zaradenom stupni.
Co je na tom logicke????
on sa snaď pytal, na spotrebu ked brzdi motorom a tam 0 je, a je to jedna ci toje skodovka, alebo Dacia.
dandee
#5 Příspěvek od dandee » 01 úno 2015 20:54
Ma 0 spotrebu,ked brzdi motorom??????Ked je motor nastartovany???? Ty kokso......
Krasty
#6 Příspěvek od Krasty » 02 úno 2015 07:32
Tak na te uvaze neni nic spatneho. Kdyz jede auto z kopce a nechas zarazenou rychlost, tak kola pohani motor a ciste teoreticky by motor nemel potrebovat palivo, na druhou stranu si myslim, ze se tam drobet spaluje v urcitich chvilich, ale je to tak par deci na 100 km.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
#7 Příspěvek od MadTom » 02 úno 2015 08:28
Doplním - u karburátorového motoru a starých dieselů, tam vždy nějaké palivo šlo, u nových aut, s elektricky řízeným vstřikováním benzínu nebo nafty, je elektronika schopná přívod paliva úplně zastavit - a to v případě, že se jede z kopce a brzdí motorem.
Takže už jde jenom o to, jak je to u daného motoru řešeno.
astero
auto: Ex Free, Evoque
#8 Příspěvek od astero » 02 úno 2015 08:34
A je to závislé aj na otáčkach motora, keď sa blížia k voľnobežným tak sa tam tej nafty prileje.
akrij13
tel.: 605721321
#9 Příspěvek od akrij13 » 02 úno 2015 08:58
Dandee: opravdu u oktávky při jízdě z kopce s rychlostí jedeš za 0, na neutrál za 0,5 , zase dojedu dál. Proto mě zajímá jak je to u Fríčka. Předpokládám, že to asi neumí jezdit s kvaltem s kopce za 0. Ptám se, protože jezdím do práce denně 25 km, tak polovinu do kopce a rovina. S oktávkou za cca 5,5l. Z práce z kopce a rovina cca 4 ,7l. U fríčko to nejsu samozřejmě schopnej změřit. Nestěžuju si na spotřebu, dlouhodobě jezdím teď v zimě cca 8,7 l/100. Ale zajímalo by mě jak to je. Stejně neujedu s kvaltem, nebo bez něj tolik jako s Octávkou, protože točím i zadek a tím samozřejmě brzdím.
tagr
auto: Freelander 2004
#10 Příspěvek od tagr » 13 bře 2015 16:50
u free td4 je to stejne, při brždění motorem se nic nespaluje, jakmile šlápneš na plyn, nebo spojku jde tam palivo
Dandy008
auto: Discovery 3 TDV6
#11 Příspěvek od Dandy008 » 14 bře 2015 19:25
Karburátory a klasická čerpadla Diesla měli spotřebu vždy, ale el. vstřikovače se při bržděni motorem zastaví spalováním na nulu..
jarmik
auto: Free 1.8 - 1999
#12 Příspěvek od jarmik » 14 bře 2015 23:24
je to neuvěřitelný ale jak se píše, při jízdě z kopce s zařazenou rychlostí bez plynu spotřeba 0, bez zařazený rychlosti 0,5 tak to ukazuje pal. počítač na WW caddy-nafta r.v. 2012
akrij13
tel.: 605721321
#13 Příspěvek od akrij13 » 16 bře 2015 07:58
Tagr: dík, to jsem potřeboval potvrdit
dandee
#14 Příspěvek od dandee » 16 bře 2015 11:11
A cisto teoreticky,ked sa pri elektrickom vstrekovani vypina privod paliva pri zaradenom kvalte a zjazdu z kopca,teoreticky motor zhasne,potom ked sa sliapne na plyn , palivo sa zase vstrekne a motor naskoci, neposkodzuje sa napr. taky katalyzator? Pretoze auta s katalyzatorom sa podla priruciek nedoporucuje roztlacat alebo roztahovat , a toto je predsa taky isty pripad,ked sa vlastne startuje ako pri roztahovani.
Preto mi nepasuje,ze by sa uzatvaral privod paliva,/vtedy motor zhasne/.
