Kamerové Discovery 3 AUX low power mode obmedzená hlasitosť
LacoJanoska
auto: LRD 3 TDV6 2,7 HSE
#1 Příspěvek od LacoJanoska » 23 led 2015 16:08
Zdravím, mám dotaz či nemá niekto niaky návod na rádio v LRD 3 ked prehráva hudbu cez AUX a ked vypne motor stíši volume na 20 a ked chcem dať hlasnejšie tak nejde a napíše low power mode. Skúšal som aj nabiť na plno baterku, v nastaveniach pozmeniť a nič. Ma s tým niekto skúsenosti ? Dik za radu
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Kamerové Discovery 3 AUX low power mode obmedzená hlasitosť
#2 Příspěvek od petr štrof » 23 led 2015 17:24
je to standartní ochrana baterie před vybitím , mají to všechny D3.A nemusíš
pouštět přes AUX i normalní radio přes volume 20 nejde .při vypnutém kličku.
LacoJanoska
#3 Příspěvek od LacoJanoska » 23 led 2015 17:31
To viem, ale rádio hra hlasnejšie ako AUX a to je jedno či je to z Mp3, iPhone, tablet hra to potichu nedá sa to niako vypnúť?
masar
tel.: 773968639
#4 Příspěvek od masar » 23 led 2015 20:53
Netuším jak funguje zrovna D3, ale u některých běžných autorádii se dá nastavit výchozí hlasitost pro AUX zvlášť s tím, že pak to samozřejmě ovládáš normálně "volume", ale trvale je tam třeba +6 oproti běžnýmu nastavení.
Land Rover Discovery 2 Td5
Kubelik
tel.: 725660800
#5 Příspěvek od Kubelik » 06 črc 2020 13:49
Vyřešil jsi to nějak? Potrebuji mít nahlas hudbu i při vypnutem motoru. Taky potrebuji stálých 12V na horkovzdusne topení přes noc.
Takové prkotiny a s LR nevim jak toho dosáhnout.
Dekuji moc.
LR D3 255 000km
Kubelik
tel.: 725660800
#6 Příspěvek od Kubelik » 10 črc 2020 15:52
Taky bych rád věděl, jak omezení hlasitosti obejít.
LR D3 255 000km
