Landrover Discovery 3 poloha AUTO na svetlách, aby svietelo stále.
LacoJanoska
auto: LRD 3 TDV6 2,7 HSE
#1 Příspěvek od LacoJanoska » 23 led 2015 14:33
Dobrý deň chcem sa spýtať či už niekto riešil na Discovery 3 svetla tak že ked sa dajú do polohy AUTO tak budú svietiť stále ? Momentálne ked ich mám v polohe AUTO tak sa rozsvietia iba ked je tma alebo cez deň ked idem cez tunel, pravdepodobne je tam senzor svetla. Nevie niekto ako to obísť aby to svietelo stále? Ďakujem
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
Re: Landrover Discovery 3 poloha AUTO na svetlách, aby svietelo stále.
#2 Příspěvek od NOTIX » 23 led 2015 14:55
a jaký je důvod ? aby to svítilo pořád na řežim auto :nech
buď to dávej do polohy zapnuto, nebo nastavit přes diagnostiku denní svícení :mrgreen:
řídí se to senzorem co je zpětném zrcátku, když je samozatmavovací podle kterého se zatmavuje.
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
LacoJanoska
#3 Příspěvek od LacoJanoska » 23 led 2015 15:06
Chcem docieliť že ked sadnem do auta a nastartujem tak sa rozsvietia svetla a ked vypnem sa vypnú a nesvietia. Momentálne ak nechám polohu svetiel tak po vypnutí svietia parkovacky. Ked sa zmení na diagnostike na denne svietenie tak to bude ako fungovať ? Dik za odpoved
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#4 Příspěvek od evo828 » 23 led 2015 15:18
Denne svietenie:
- mod Skandinavia: po nastartovanie svietia stretavacie svetla vpredu a obrysove vzadu; nesvieti podsvietenie pristrojovky
- mod Kanada: po nastartovani az ked zaradis D alebo R tak sa rozvietia stretavacie vpredu a obrysove vzadu;
Je to zjednodusene - ja mam ten kanadsky mod, lebo ked stojis na parkovisku s nastartovanym motorom tak to aspon zbytocne nesvieti ked nechces :) Samozrejme zapnutim svetiel si to mozes zapnut normalne rucne kedykolvek.
vid priloha (anglicky)
DRL D3.pdf
(28.58 KiB) Staženo 812 x
NOTIX
tel.: 601322634
#5 Příspěvek od NOTIX » 23 led 2015 15:29
evo828 píše:Denne svietenie:
DRL D3.pdf
jo jo Mára má pravdu :yes
LacoJanoska
#6 Příspěvek od LacoJanoska » 23 led 2015 15:53
Ďakujem za radu, zajtra som dohodnutý v servise tak snáď to pôjde
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#7 Příspěvek od evo828 » 23 led 2015 16:07
Ak im to nepojde - tak prid ku mne - ja Ti to viem zapnut urcite :)
Odkial si ?
LacoJanoska
#8 Příspěvek od LacoJanoska » 23 led 2015 16:20
Ja som z Kysuckého pri Žiline, uvidím zajtra, zatiaľ čo nám všetko robili tak to slo, ked tak dám vedieť, este je možnosť ísť v Žiline do LR ale autorizovaným sa vyhýbame pokial je ina možnosť
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#9 Příspěvek od PEPO » 19 úno 2015 12:57
Ja práveže toto chem zasa z tadial preč.Tiež sa mi svetlá spustia po naštartovaní... :?
V mojom prípade je to zbytočnosť-ja by som si rád pustil svetlá vtedy kedy potrebujem ja :wink: :wink: .
Mám v pláne si zadovážiť nejaké denné svetlá a to by zasa na aute nemalo svietiť nič okrem nich.
Alebo že by to nejako fungovalo s relátkom že by svietilo bude jedno alebo druhé?Ja chodím väčšienou na krátke trasy kde sa mi baterka sotva dobije a myslím že takto by som jej trochu pomohol :wink:
Máte to nejako takto poriešené??Alebo svietite cez den so stretávacími svetlami??
#10 Příspěvek od RudaK » 19 úno 2015 15:16
PEPO píše: Máte to nejako takto poriešené??Alebo svietite cez den so stretávacími svetlami??
Já budu vyměňovat orig mlhovky za todle : http://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetle ... ogace.html je to Led světlo ,tak úspora elektriky je zaručená a navíc to pěkně vypadá .... :yes
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#11 Příspěvek od Acon » 19 úno 2015 18:21
Ja som na Jagošovi aj Oktávke prelepil očko snímača štvorcom z čiernej páskou a svietilo to vždy po naštatrtovaní. Výhoda je, že ak si to rozmyslím, pásku dám dolu a je vymalované ;-)
Tomas K (tkala)
#12 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 19 úno 2015 19:05
RudaK píše:
No jo, ale jak donutíš auto aby nesvítili denníma potkávačkama?
Tom
#13 Příspěvek od RudaK » 19 úno 2015 19:17
Tomas K (tkala) píše: No jo, ale jak donutíš auto aby nesvítili denníma potkávačkama?
Tom
Jednoduše zruším denní svícení v řídící jednotce , teda myslím že to jde :coze: ..... ještě jsem se na to neptal,ale co když je provozované kde se svítit přes den nemusí . Mám za to,že mě to denní svícení nastavili na autě před předáním.
Tomas K (tkala)
#14 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 19 úno 2015 19:43
RudaK píše:
Tom
Já jsem to chtěl, ale myslím, že jsem chtěl, aby mi to na automód svítilo denníma ve dne a potkávačkama v noci a na vypnuto nesvítilo vůbec (ne vždy chci jet s rosvícenýma světlama). A to nejde. Prostě na vypnuto to pořád svítí obrysovkama, mrcha. Nicméně to asi jde na automod nesvítí / svítí v noci. Pak by to bylo v pohodě.
Tomáš
#15 Příspěvek od MadTom » 19 úno 2015 19:46
To jako že to auto nejde provozovat bez rozsvícených světel? Tomu nevěřím. A pokud to neumí v LR, tak někoho kdo má jinou diagnostiku. U D2 se na originál diagnostice fůra věcí přepíná podle marketů - tedy je tam omezený počet kombinací. Nanocom to řeší jinak - zapíná jednotlivé funkce samostatně. A podobné je to i u jiných aut.
Tomas K (tkala)
#16 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 19 úno 2015 19:58
Já už si to moc nepamatuju, ale mám dojem, že nešla kombinace kdy na režim "auto" to svítí ve dne denníma a v noci potkávačkama v kombinaci tím, že jde jet s vypnutejma světlama na jakýkoli jiný mód. Prostě ať se to přeplo na cokoli, vždycky svítily alespoń parkovačky. A tak to mám i teď. Asi jde na "auto" místo "svítí denníma/potkávačkama" dát "nesvítí/svítí potkávačkama".
Nakonec o tom je od počátku celé tohel vlákno. Jak se toho zbavit. :-)
Tom
#17 Příspěvek od MadTom » 19 úno 2015 20:34
Aha, tak pokud do toho taháme režim auto, tak to může být úplně jinak. A potřebujeme tento režim?
Pochopil jsem že ve dne by mělo být všechno zhasnuté a svítit jenom denní světla, a v noci se rozsvítí normální světla - tlumená nebo dálková, samozřejmě v kombinaci s parkovacíma.
Protože jet pouze s obrysovýma by asi nebylo to pravé.
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#18 Příspěvek od evo828 » 20 úno 2015 08:22
PEPO - Tebe niekto nastavil denne svietenie cez diagnostiku - a cez diagnostiku to treba aj vypnut.
Ak mas denne svietenie aktivne - a prepnes vypinac svetiel do AUTO, tak jedina vec co sa bude diat navyse je, ze ak cidlo zisti ze je sero/tma - tak zapne aj osvetlenie pristrojovky (pretoze obrysovky a stretavacie Ti budu svitit vdaka aktivnemu dennemu svieteniu).
Na D3 som mal cez jedno rele spravene automaticke zapnutie hmloviek (mal som v nich LEDky) po nastartovani. Ak som zapol obrysove alebo stretavacky (bud rucne alebo cez AUTO) - tak sa tie hmlovky vypli. Uprava za 3 EURa (rele) - a 2 Ledky za par EUR z Ebay.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#19 Příspěvek od PEPO » 20 úno 2015 08:47
evo828 píše:PEPO - Tebe niekto nastavil denne svietenie cez diagnostiku - a cez diagnostiku to treba aj vypnut.
Presne tak ako píšeš tak to aj je :wink: :wink:
Ale ak by si mal nejaký tip na to relátko-tak sem s ním :wink:
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#20 Příspěvek od evo828 » 20 úno 2015 09:12
napr toto rele:
http://www.gme.sk/relauto12v-30a-p634-714
Vytiahni spinac svetiel tak aby si sa dostal zo zadu ku konektoru (resp. ku kablom) - zapoj k tomu rele nasledovne (bohuzial ten wiring diagram nemam) - ale popis je:
Pin 30 on relay (red cable on wiring diagram) to pin 3 on lightswitch
Pin 85 on relay (black cable on wiring diagram) to pin 10 on lightswitch
Pin 86 on relay (orange cable on wiring diagram) to pin 16 on lightswitch
Pin 87A on relay (purple cable on wiring diagram) to pin 7 on lightswitch
Hotovo. :yes
