Porucha měchu u D2
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
Porucha měchu u D2
#1 Příspěvek od vrtich » 10 led 2015 20:00
Stala se mi taková věc že z ničeho nic se mi zadní pravej měch nafouk a nechce se upustit ten druhý je v normálu možná že o trošku měkčí. Nenapadá vás něco?
Re: Porucha měchu u D2
#2 Příspěvek od MadTom » 10 led 2015 20:23
Nejspíš problém v elektronice řízení podvozku - pro začátek zkontrolovat čidla na zadní nápravě a konektory u nic. Rády hnijí.
A pokud to nepomůže, tak diagnostika, na té se dá zjistit, co se tomu děje.
Jezdit s tím opatrně, může se to vyfouknou úplně, nebo pokud je to přefouknuté, tak může měch prasknout.
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#3 Příspěvek od vrtich » 10 led 2015 20:35
Dobře díky moc, tak snad to bude jen takováhle blbůstka
#4 Příspěvek od MadTom » 10 led 2015 20:40
Můžeš očekávat, pokud začne jedno čidlo blbnout, že systém auto vyfoukne celé, pro jistotu.
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#5 Příspěvek od vrtich » 10 led 2015 20:42
A když by to ty čidla byly tak po výměně se ty měchy zase sami srovnají?
#6 Příspěvek od MadTom » 10 led 2015 21:46
Pokud vyměníš čidla a budeš mít štěstí, tak se to samo srovná. Většinou je to ale lehce potřeba doladit (pár cm) na diagnostice - kvůli rozptylu parametrů čidel. Záležitost na 5 minut.
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#7 Příspěvek od vrtich » 10 led 2015 22:17
Na diagnostiku no budu se muset kouknout kdo ji v má v okolí
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#8 Příspěvek od vrtich » 11 led 2015 18:14
A ještě jsem se chtěl zeptat nemáte někdo zkušenosti s land roverem v Berouně? (british cars ltd) jestli se tam na ně můžu spolehnout a tak??
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#9 Příspěvek od vrtich » 13 led 2015 12:08
MadTom píše:Nejspíš problém v elektronice řízení podvozku - pro začátek zkontrolovat čidla na zadní nápravě a konektory u nic. Rády hnijí.
Tak diagnostika nic neukázala jako by nic, ani na kontrolkách nic jen když jsme to odpojili vzadu ale po zapojení opět zhasly a jakoby nic měch pořád ne a ne se upustit. Tak si myslim že je to v nějakym ventilku u kompresoru, ale to se dozvim až se na to v servisu vrhnou.
#10 Příspěvek od MadTom » 13 led 2015 12:13
Slušná diagnostika umožňuje nejenom přečtení chyb, ale hlavně zobrazení aktuálního hodnot (v tomto případě hodnoty z čidel) a ovládání výstupů (jednotlivé ventily - jsou tam 3, a kompresor).
Díky tomu se tím dá jednoduše a rychle zacvičit a podívat se, jestli alespoň jednotlivé prvky fungují jak mají.
Kdysi se mi stalo, že mi v SLS zamrznul vzduch, teda přesněji voda ve vzduchu. Moc to potom neungovalo, ale venku bylo
-15°C. Následně jsem v létě rozebral kompresor a vylil z něj vodu a hlavně vysušil kuličky v odvlhčovači (je součástí kompresoru). Za ty roky už byl odvlhčovač nefunkční.
#11 Příspěvek od eliott » 18 led 2015 09:01
vrtich píše:Stala se mi taková věc že z ničeho nic se mi zadní pravej měch nafouk a nechce se upustit ten druhý je v normálu možná že o trošku měkčí. Nenapadá vás něco?
Je to nejčastěji vadným snímačem výšky.
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#12 Příspěvek od vrtich » 28 led 2015 12:51
Tak to bylo nějaké čidlo co snímá světlou výšku vozidla byla tam prasklá tyčka a tím jsem to čidlo ztratil a bylo. Tyčku prý zavaří a čidlo je na cestě z Anglie. Tak snad mám vyhráno. Díky všem za rady a porady :yes
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#13 Příspěvek od fugín » 08 kvě 2015 11:54
Drze sem vlezu. Mám taky problém s měchem na pravým kole.
popis: Zcela nepravidelně se měch zcela vypustí,někdy se 14 dní nic neděje a měch drží. Jindy drží třeba jen týden ale četnost se zdá se zvyšuje. Je úplně jedno jestli se to stane po skotačení mimo silnici,nebo při parkování před barákem. Po nastartování a dofouknutí měch zase bez problémů drží. Nejsem si jistý jestli je to vada měchu i když je ještě origo (11 let). Náhradní měchy mám a výměna není problém,ale myslím si,že pokud by byla nějaká mikrotrhlina v měchu tak by to upouštělo stále a ne nahodile. prosím o názory zkušené. Díky Radek
#14 Příspěvek od MadTom » 08 kvě 2015 14:14
Může to být měch nebo čidlo. Pokud je to měch, tak podle toho a prodřené je to v místě ohybu nebo uvnitř ohybu, tak je to schopné se "utěsnit" podle toho, jak si to srovna sedne. Pokud je to čidlo, tak tomu mí vyhnít konektor a nebo přímo elektronika v čidlu.
Každopádně po mojí loňské zkušenosti se sklerózou, kdy jsem si rezervní měch nechal doma a potom mi samozřejmě měch v Alpách prasknul, bych ti doporučil ten rezervní vozit v autě furt. A zkontrolovat si, že máš dost dlouhé dorazy, aby auto nesedlo až na gumu, ale bylo schopné alespoň trošku jet, bez zničení pneumatiky nebo něčeho v podběhu.
Jestli máš měchy 11 let staré, tak počítej s výměnou. Já jsem byl vloni po 800km na jedné straně na dorazu velmi rád, že jsme vadný měch u Eliota během 15 minut vyměnili. Protože představa jízdy na prasklém měchu po dálnici D1 mě doopravdy děsila. :hmm:
fugín
tel.: 777001161
#15 Příspěvek od fugín » 08 kvě 2015 14:23
Měch teď s sebou vozim preventivně pořád. Může vadné čidlo způsobit úplné vypuštění?
#16 Příspěvek od MadTom » 08 kvě 2015 14:41
Může, představ si, že je vadné tak, že ukazuje trvale moc vysokou polohu, takže systém se snaží vyfukovat a vyfukovat a ono se nic neděje. A navíc, pokud si řídící jednotka usmyslí, že je něco špatně, tak umí sfouknout oba měchy, aby auto bylo pokud možno rovné, v nějakém definovaném stavu. Tohle se mi stávalo, s jedním vadným čidlem. Bez diagnostiky, která by ti řekla, co se v které chvíli konkrétně děje, se to hledá velmi špatně. Kromě vyčtení chyb, jsou to hlavně okamžité hodnoty z čidel a jejich srovnání s tím, co se očekává že z nich poleze - tedy že při postupném vypouštění bude hodnota monotónně klesat a nebudou tam skokové změny hodnot. Tohle se dá z velké části nahradit vhodně připojeným multimetrem, ale ten nepodchytí problém až u nebo v řídící jednotce.
fugín
tel.: 777001161
#17 Příspěvek od fugín » 08 kvě 2015 15:02
Tak díky za info. Až se k tomu dostanu tak ty měchy rovnou vyměním a jestli to zase uteče tak tu mám i náhradní čidla, sice starší ale funkční na testování ještě dobrý.
Jinak sem se chtěl Tome u tebe cestou ze Slovenska do Čech stavit a ukecat tě aby si mě napíchl Žofinu kvůli těm třem kámošům jak sem volal z Rumunska. Ale pak mě došlo že bych otravoval někdy po 22 hodině což by nebylo zrovna zdvořilé.... :mrgreen:
#18 Příspěvek od MadTom » 08 kvě 2015 15:28
Klidně jsi mohl, maximálně bych ti vysvětlil, že to není dobrý nápad. Co takhle zkusit Benjamina? Tuším že Nanocom má. A nebo v Jihlavě, ale radši před zabahněním.
