termostat 300 Tdi
ATOL
tel.: 777 832 708
termostat 300 Tdi
#1 Příspěvek od ATOL » 26 pro 2007 22:45
mám dotaz k termostatu na 300 Tdi...
když auto nastartuju a nechám ho klapat na volnoběh třeba půl hodiny, tak se mi rafika teploměru moc nepohne...při jízdě vyleze tak do třetiny pole a topení sice topí ale ne zas tak moc...ujedu asi 10 km a pořád to není ono...až když to vezmu třeba do kopce s větším zátahem, tak to začně pořádně dajfovat...
vody mám dost a napadá mě jest-li je to u Disko takhle běžný, nebo jest-li je termostat špatnej...
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Re: termostat 300 Tdi
#2 Příspěvek od Piskot » 27 pro 2007 01:05
ATOL píše:mám dotaz k termostatu na 300 Tdi...
Ahoj Atole, dělalo mi to samé, ani v létě se to nedalo ohřát při klidné jízdě na provozní teplotu. Vyměnil jsem termostat a je to v pohodě. Nyní Disko topí líp a dříve než moje služební oktávka TDi. Už se to tady ale někde řešilo, myslím, že stojí za prověření taky visco spojka na vrtuli větráku. Piskot
karel
#3 Příspěvek od karel » 27 pro 2007 06:13
Obecně dízlu trvá déle než začne trochu topit, ale pokud nejsou extrémní teploty měl by se dostat na provozní teplotu po nějakém čase.Pokud jde o kontrolu termostatu tak není nic snažšího.cca 5 minut po nastartování zkus chytnout na hadici mezi termostatem a horní komorou chladiče.Pokud je vlažná pouští termostat dříve než má.Pokud ne je chyba jinde.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 27 pro 2007 07:10
Mně to topí dobře. Když je auto v pohybu , tak cca po dvou km začne foukat vlažnej vzduch a po 4-5 km horkej. Je pravda, že motor se na volnoběh neohřeje. Mám vyzkoušený, že i po deseti, patnácti minutách po nastartování furt funí vlažnej vzduch, ale to je u nafty normální.
Můžu říct, že disko 1 topí líp, než moje předchozí auto s VW motorem Tdi.
svíťa
#5 Příspěvek od svíťa » 12 bře 2008 22:39
mněl jsem stejný problém, vyměnil jsem termostat a je to OK
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#6 Příspěvek od Admin » 14 bře 2008 21:03
Jako první bych vyzkoušel vyměnit termostat, pokud by to nepomohlo, může být špatné i těsnění pod hlavou. :?
tel.: 608 969 607
#7 Příspěvek od Luboš M. » 13 led 2009 10:55
Nechci zakládat nové vlákno. Jak se mění termostat na TD5?
Jan Kucera
#8 Příspěvek od Jan Kucera » 13 led 2009 16:59
co si pamatuju tak 3 pásky na hadicích a je to ne? je podobnej jako u zigula
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
