problem so startom
waso
problem so startom
#1 Příspěvek od waso » 07 led 2015 18:22
Cau borci!
V prvom rade sa ospravedlnujem ak tu taka tema uz je ale nenasiel som to tak bohuzial pisem. Mam freelander rv 98. Mam viacero problemov ktore spolu suvisia aspon si myslim... Tak prvy je ze nabil som baterku vlozil spet do autoa otocil klucom a nieco mi zacalo pipat v palubovke cca asi 3x, prestalo vsetko islolo v poriadku normalne som nastartoval dalej... Asi po 3 dnoch sa mi stala taka neprijemna vec vopchal som kluc do starter a otocil vsetko islo spravne az na to ze ostala svietit cervena dioda alarmu, chcel som nastartovat a nic motor ani netukol, uplne mrtvy... Vravim si sakra co stym ??? trochu som spekuloval a skusil som zamknut a odomknut auto dialkovym ... Zamkne sa asi na 8 kliknutie a odomkne asi tak cca na 10 kliknutie do ovladaca.. Sadnem dnu otocim klucom a vsetko je v poriadku auto ide ako ma... Zastavim vypnem motor chcem nastartovat a znova to iste cervena dioda svieti auto mrtve... Skusal som aj vymenit baterku v ovladaci nepomohlo.. Prosim vas poradte co by to mohlo byt???? Stalo sa o uz niekomu???
Edit: je to 2l Di ak pomoze...
ducek
tel.: 728899221
auto: freelander 1.8+LPG
Re: problem so startom
#2 Příspěvek od ducek » 16 led 2015 10:20
spínací skříňka.
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
#3 Příspěvek od y.sajty » 16 led 2015 16:30
Skus odpojit baterku a po chvíli znovu zapnout.Vypadá to,že se musí restartovat řídící jednotka a tím pádem i immobilizer.Po zapojení postupuj jako obvykla podle návodu,mělo by to znovu naskočit.
#4 Příspěvek od Kokesek » 17 led 2015 17:10
Resil jsem vodu v ridici jednotce motoru...
