Vybíjení akumulátoru
Potřebuji poradit čím to může být že po týdnu nejetí mám vybitý akumulátor.Může to vybíjet centrál, nebo něco jiného?Díky za radu. Jedná se o D1.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Vybíjení akumulátoru
No jestli to doteď fungovalo a žádné zařízení jsi nepřidával, tak to může být akumulátorem jako takovým. Jak je starý? Jestli je řekněme víc jak 5-6let starý a předtím týdnem klidu si navíc jezdil jen krátké pojížďky, tak už se taky nemusí v autě řádně dobíjet a hlásí odchod ze scény. A nebo taky nefunguje řádně dobíjení, který by bylo dobrý změřit. Stejně tak i odběr v klidu. Akumulátor nech kdyžtak nabít na nabíječce a zkus to znova nechat odstavený(pokud to jde).
Sloužim lidu! :-)
Problémem je - mimo jiné - že běžné dobíjecí napětí je cca 13,9V, což bylo OK pro baterky v době výroby D.I.
Dnešní baterky potřebují vyšší napětí, až 14,8V a tedy baterka nikdy nebude v autě dobita naplno.
Discovery je životní styl.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Tak s tím nemůžu souhlasit.Pokud je to klasický akumulátor s kyselinou uplně mu stračí dobíjení +-14V.Napětí 14,8V které uvádíš je spíš pro AGM akumulátory.Steve píše:Problémem je - mimo jiné - že běžné dobíjecí napětí je cca 13,9V, což bylo OK pro baterky v době výroby D.I.
Tohle je deset let staré, dnes platí mnohem více to, co je psáno ke konci, že nové aku potřebují okolo 14,5V, že aku v autě nebude nikdy nabit naplno (úmyslně), tehdy se nepočítalo s denním svícením (a tedy úbytku napětí) a další drobnosti.
Doporučuju přečíst a zamyslet se - obecně, jsou tam dobré rady.
Určitě se dá najít novější pojednání o nabíjení, mě radil v tomto kámoš, který má na starosti veškerý nabíjecí elektrovercajk v okresní nemocnici (a jsou to stovky přístrojů) a když jsem něco nevěděl, vždy mi dobře a úspěšně poradil.
http://octavia-elegance.wz.cz/auto_akumulatory.html
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
U DI mám po výměně regulátoru na baterce 14,4 při zapnutých světlech při vypnutých 14,5 V na alternátoru je stále 14,7V.
Před výměnou na Alt. 14,0 V na baterce 13,7-13,8 s tím se baterka nikdy nedobije naplno (spíš jenom 30%).
Takže na Alt. je 14,0 V málo.
To je to co jsem měl na mysli
Jaký jsi tam dal regulátor?
Přemýšlím nad tím (ale nevím jaký nebo odkud), případně to řešit tou diodou (pro ošálení regleru
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Taky bych řekl. Spíše údržbové dolévací aku potřebovali pro plné nabití vyšší napětí (plynování začínalo kolem 15V). Ani nemá smysl se bavit o konkrétní hodnotě, protože takřka v každé příručce či článku si autor vezme jinou referenční hodnotu z toho či onoho nej zdroje. Dnešním aku (gelové, AGM, bezúdržbové s tekutým elektrolytem) naopak bohatě stačí těch 14,2 až 14,5V, který má většina aut nastaveno. Tim, že dobíjecí napětí v autě je o pár desetin nižší než káže teorie je spíš ještě bezpečnostní výhoda. Jó jestli Disco nastavením z výroby(ať už blbě nebo záměrně) nebo závadou regulace dává s bídou 14V, to je věc jiná. Blbý je i to, že dost motoristů si do starších aut koupí v suprakci bezúdržbový aku, neřeší hodnoty dobíjení a pak se diví, že jim vydrží jen 2-3 roky.libovka píše:Tak s tím nemůžu souhlasit.Pokud je to klasický akumulátor s kyselinou uplně mu stračí dobíjení +-14V.Napětí 14,8V které uvádíš je spíš pro AGM akumulátory.
Sloužim lidu! :-)
- Hubert
- tel.: 724878985
Mám 14V 100A MAGNETI MARELLISteve píše:To je to co jsem měl na mysli![]()
Přemýšlím nad tím (ale nevím jaký nebo odkud), případně to řešit tou diodou (pro ošálení regleru).
http://www.startery-alternatory.cz/regu ... v/d-70882/
Nakonec stál u Janoty asi 1200 Kč, ale volal jsem mu.
To je pravda bezúdržbový vydrží bez údržby max 5 let. Údržbová když se udržuje tak vydrží klině i 5-10 let.libovka píše:............Blbý je i to, že dost motoristů si do starších aut koupí v suprakci bezúdržbový aku, neřeší hodnoty dobíjení a pak se diví, že jim vydrží jen 2-3 roky.
80% reklamací na kapacitu baterie je způsobeno vadným dobíjením.
