D2 1999 - nerozsvici se vnitrni osvetleni
Zdar chlapi. Takova banalitka ktera ale zamrzi. Nerozsvici se mi vnitrni osvetleni. Ikdyz mam otevrene vsechny dvere. Porad je to mrtve. Nesetkal se s tim nekdo? Na manualni sepnuti spinacem vsechny svetla sviti. Diky za tipy.
Re: D2 1999 - nerozsvici se vnitrni osvetleni
Setkal - dělalo mi to to samé a nakonec to byla chyba v drátu co vede od jednotky BCU k těm světýlkům. Nenašel jsem ji, tak jsem tam natáhnul druhej drát. Myslím, že to ale může být i pouze vypnuté v nastavení jednotky BCU.
Díky za info. Jdu na repas modulátoru ABS díky amígosákům
tak poprosím kluky ať se na to mrknou
DII 2002 - me se nic nerozsviti ani rucne, jen pokud lampicka zustane zapnuta, obcas za jizdy blikne. Nejspis bude nekde zlomeny drat - nevite, prosim, jak je to vsechno propojene nebo na sobe zavisle ? Nerad bych natahl novy proud a neco vypalil...
Diky.
To chce vzít RAVE - jsou tam jak schémata, tak na nich vyznačené barvy drátů a hlavně fotky konektorů a popis jejich umístění v autě.
ja spis myslel jestli to uz nekdo neresil...
Ale vždyť ti to píšu:
1. diagnostika a podívat se, zda to není jenom vypnuté v nastavení auta - dělá to jednotka BCU.
2. pokud není, tak RAVE - schémata - rozborka světýlek a panelu nad nohama spolujezdce a měřit, podle schématu, jestli ty dráty vedou.
Jestli čakáš malovaný návod, kde co odšroubovat a co změřit, tak ten jsem neviděl. A hlavně, těch drátů a míst je několik, kde to může začí zlobit. Takže udělat na to univerzální návod není jednoduché.
A nebo to dát autoelektrikáři - nejlépe takovému, který to RAVE má a rozumí tomu, co je v něm napsané. Ono RAVE je totiž originál fabrická servisní příručka a zrovna schémata jsou v ní velmi pěkně popsaná. Má jedinou nevýhodu - je anglicky.
Nebo počkej až bude trošku tepleji a dojeď za mnou do Olomouce a podíváme se na to.
Neviem, mozno to bola len nahoda, ale ked som mal vybratu spolujazdcovu sedacku, zabudol som predtým ako som ju dal nazad zapojiť ten "šteker" ktorý z nej zospodu trčí. Na palubovke sa mi rozsvietilo "SRS" a počas toho nesvietilo vnutorne osvetlenie po otvoreni dveri, ani po odomknutí centralom. Svietilo len vtedy, keď som ho zapol vypínačom na "ON".
Keď som ten šteker spojil, SRS prestalo svietiť a neskôr som si uvedomil, že svetlo svieti tak, ako má.
J.
J.
