RADA Problém so štartovaním
Fr4nto
#1 Příspěvek od Fr4nto » 01 pro 2014 10:46
Dobrý deň všetkým
Mám taký problém že moje Disco2 išlo normálne a jedného dňa som sadol doňho, vložil klúč do spínacej skrinky, vyhodilo mi blikačky samé od seba a nexcelo naštartovať a blikačky neprestali blikať a nexce naštartovať, skúsal som už zadávať EKA kód a nič, neviem v čom može byť problém..... :cry
Re: RADA Problém so štartovaním
#2 Příspěvek od MadTom » 01 pro 2014 11:26
V motorovém prostoru je bezpečnostni spínač. Stačí ho zamacknout a jede se dal. Spínač slouží k vypnutí čerpadla v případe nehody.
Fr4nto
#3 Příspěvek od Fr4nto » 01 pro 2014 11:32
Už som skúšal aj to a nepomohlo....
#4 Příspěvek od Kokesek » 01 pro 2014 21:10
zkontroluj bcm jestli neni voda nebo oxidace.
#5 Příspěvek od MadTom » 01 pro 2014 21:39
Pokud jsi zkoušel ten spínač pod kapotou, tak ho zkus odpojit od kabelu a podívat se na konektor. Jestli náhodou není shnilej.
A jinak, než vyndávat jednotku BCU (černá plastová nad nohama spolujezdce, upevněná jední šroubem skrz), tak napíchnout na diagnostiku.
Fr4nto
#6 Příspěvek od Fr4nto » 02 pro 2014 08:01
Diagnostiku nepusti, ani Texu, ani BOSH, ani cinana :cry Este skusim to BCM a uvidime co to spravi....
#7 Příspěvek od MadTom » 02 pro 2014 08:20
Takže to chce diagnostiku, která TD5ku umí. Ono to není úplně běžnej motor, takže většina univerzálních diagnostik si s ním neporadí, a pokud náhodou ano, tak maximálně vyčtouchybové kódy, což v tomto případě stejně něstačí.
Fr4nto
#8 Příspěvek od Fr4nto » 02 pro 2014 17:06
Takze BCU vybrata, ale je sucha, ale jak mile sa odpojila prestali aspon blikat vsetky smerovky.... Bohuzial jak mile sa pripojila s5 problem nastal znova cize auto stale nepojazdne....
#9 Příspěvek od Kokesek » 02 pro 2014 17:20
Pak jedine vyradit imo v motorvce a muzes si zajet kam potrebujes na diagnostiku popr. pro jinou BCU.
#10 Příspěvek od MadTom » 02 pro 2014 18:17
Znovu zopakuju - nejdřív zjistit diagnostikou co to auto doopravdy umí, co tomu je. Až potom uvažovat o vyřadění nějaké části. Pokud funguje dálkové ovládání, tak BCU nejspíš alespoň částečně žije. To že se s tím nějaká diagnostika nespojila doopravdy nic neznamená, TD5 není běžné auto.
#11 Příspěvek od Kokesek » 02 pro 2014 19:27
MadTom píše:Znovu zopakuju - nejdřív zjistit diagnostikou co to auto doopravdy umí, co tomu je. Až potom uvažovat o vyřadění nějaké části. Pokud funguje dálkové ovládání, tak BCU nejspíš alespoň částečně žije. To že se s tím nějaká diagnostika nespojila doopravdy nic neznamená, TD5 není běžné auto.
Vyrazeni imobilizeru v motorove jednotce ma jednu velikou vyhodu. Auto je mobilni a mnohem lepe se potom vse resi. Tato uprava je pouze softwarova a je vratna. Neni to proces nenavratny. Alarm a dalka zustava funkcni pokud je BCU (BCM) v poradku. Jedinou zmenou je ze motorova jednotka neceka na potvrzeni kodu od BCU a povoli start.
#12 Příspěvek od MadTom » 02 pro 2014 20:17
Ale ano, ale dokud se neví, co tomu autu je, tak není dobré dělat jakékoliv zásahy navíc.
Podobný problém teď řešili v Rumunsku - rozebrali skoro všechno, a závada byla v konektoru, kterým jde napájení do řídící jednotky - měl špatnej kontakt, takže vše fungovalo v klidu, ale při starování, kdy měl motor normálně fungovat už to nestačilo a řídící jednotka prostě neměla z čeho krmit vstřikovače. Hledalo se to dost blbě.
#13 Příspěvek od Kokesek » 02 pro 2014 20:59
MadTom píše:Ale ano, ale dokud se neví, co tomu autu je, tak není dobré dělat jakékoliv zásahy navíc.
to je sice vsechno pekne, ale myslim ze u tak stareho auta se vetsinou jde cestou nejmensiho odporu. Tak aby majitel mohl co nejdrive a nejlevneji zase jezdit. tzn. zvat si hromadu odborniku aby neco hledali kdyz nemaji ani s cim....to je asi jednodusi auto nastartovat a nekam prijet, ne?
Steve
auto: D.I manuál 1997
#14 Příspěvek od Steve » 02 pro 2014 23:34
Projít a vyčistit dostupné konektory je taky jedna z možností.
Nejen že je možná rychlejší a levnější než něco vymontovat (s rizikem, že nedojedeš) a něchat si hledat závadu, ale konektorům to jen prospěje :mrk
Discovery je životní styl.
Fr4nto
#15 Příspěvek od Fr4nto » 03 pro 2014 07:41
Vsetko sa skusilo a nic... proste furt to iste, strci sa kluc do zapalovania, da sa do polohy II, roblikaju sa vsetky styri smerovky, auto nejde nastartovat a smerovky blikaju kym sa neodpoji baterka alebo BCU..... Auto nehulaka, ziadny akusticky sygnal len tie smerovky sa roblikaju.
