Závada na parkovacím systému
De Lite
#1 Příspěvek od De Lite » 26 srp 2006 06:22
Na našem Freelanderu se objevila následující závada - přestal fungovat parkovací systém, závada se projevuje tak, jak je přesně popsána v příručce majitele ( owners manual ), tj. při zařazení zpátečky se ozve pískot na cca 4 sec., a pak už nic. Systém ani nejde tlačítkem vypnout, zapnout, prostě nic. Zkontroloval jsem pojistku - je OK, očistil jsem opatrně i čidla. Dá se to opravit, aniž bych musel letět do servisu, jak mi radí příručka? Díky
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#2 Příspěvek od Admin » 28 srp 2006 07:46
Asi vás moc nepotěším, ale tohle je závada na elektronickém zařízení a bez diagnostiky se vtomto případě neobejdete. Závad může být víc. Poškozený čí zoxidovaný kabel, chyba v řídící jednotce, nefunkční čidlo které odstaví celý systém.
De Lite
#3 Příspěvek od De Lite » 30 srp 2006 08:34
Tak už to zase funguje. Tak jak to přestalo, tak to zase začalo fungovat. Doufám, že to je naposledy.
krtek007
#4 Příspěvek od krtek007 » 30 srp 2006 09:19
Gratuluju:)) Tohle me delal central, kdyz jsem jednoho dne rekl, ze ho vymenim tak od te doby to uz nezablbnulo:)
Admin
Admin fóra
#5 Příspěvek od Admin » 30 srp 2006 11:09
Jóó elektronika to je někdy věc :roll:
Něco mezi nebem a zemí. :lol:
De Lite
#6 Příspěvek od De Lite » 19 říj 2006 13:27
Tak po " úspěšné opravě ", resp. výměně řídící jednotky to tu mám znovu. Skoro mi připadá, že v celém systému je něco, co pravidelně odrovnává řídící jednotku parkovacího systému. Co to může být? Nemůžu přeci donekonečna kupovat řídící jednotky!
Admin
Admin fóra
#7 Příspěvek od Admin » 19 říj 2006 21:48
De Lite píše:Tak po " úspěšné opravě ", resp. výměně řídící jednotky to tu mám znovu. Skoro mi připadá, že v celém systému je něco, co pravidelně odrovnává řídící jednotku parkovacího systému. Co to může být? Nemůžu přeci donekonečna kupovat řídící jednotky!
Nemusela to být řídící jednotka. Třeba tu co máš doma je vpořádku, a je potřeba reklamovat provedenou opravu. Na novou jednotku máš záruku :wink:
Venca92
tel.: 731336558
auto: Freelander 2 2.2 TD4
Re: Závada na parkovacím systému
#8 Příspěvek od Venca92 » 04 srp 2025 16:42
Cus mel jsem podobny problém akorát jsem vyměnil přední čidla a dali jsme to s kámošem na diagnostiku a je divny ze čidla fungují když šlápnu na plyn jinak to dlouze pípá a kamos říkal ze by mohla byt v pr… řidiči jednotka, nevíte kolik stojí nová? Mam free 2 2.2 TD4 118 kW a rok 2007
