otevreni 5. dveri
solty
auto: Discovery 3
otevreni 5. dveri
#1 Příspěvek od solty » 21 lis 2014 17:02
Ahoj, panove, prosim o radu jak se dostat k otevreni 5. Dveri.
Kdyz zmacknu spinac na dverich, stahne se okno, ale zamek se neotevre.
Chtel bych sundat plasty, at muzu kouknout, jestli to neni jen kontakt, ale se zavrenyma dverma to asi nepujde.
Taky uz mi huci asi IRD....da se jezdit i bez ni?
Diky za rady
Hunter
auto: Free I Td4 AT
otevreni 5. dveri
#2 Příspěvek od Hunter » 21 lis 2014 19:40
Bez IRD se určitě jezdit nedá. Pokud se nepletu.
Sent from my iPad using Tapatalk
Free Td4 2004 HSE automat
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: otevreni 5. dveri
#3 Příspěvek od BeerRudolf » 24 lis 2014 11:18
Zadní tapec jde sundat i se zavřenýma dveřma. Dělal jsem to když mi chcípla ŘJ, teda než jsem přišel že je to ona. Už je to nějaký pátek ale co si pamatuji tak dole byly nějaký šroubky, pak odpáčit cvočky a vysunout jako nahoru ( v horní části je to jakoby pověšený) Alespoň u modelů 2004 a dále. Měl jsem přitom sjetý zadní okno ale k těm šroubkům raději zevnitř. Co si pamatuji tak to šlo poměrně dobře. Asi s tím počítali že se to bude sr.t :inlove Navíc jsem si to prubnul když jsem antikorozně ošetřoval dveře.
#4 Příspěvek od eliott » 29 lis 2014 08:55
Dá se jezdit bez kardanu, to v případě zatuhlé spojky zastaví nadměrné namáhání IRD. V krajním případě se dá vyndat i pastorek.
