rr p38 2"lift
peti78
rr p38 2"lift
#1 Příspěvek od peti78 » 19 lis 2014 10:39
zdravím všechny měl bych otázku jestli při 2"liftu sem musí prodlužovat panhartská tyč poprípadě je ještě něco potřeba prodloužit diky
Re: rr p38 2"lift
#2 Příspěvek od eliott » 19 lis 2014 11:43
peti78 píše:zdravím všechny měl bych otázku jestli při 2"liftu sem musí prodlužovat panhartská tyč poprípadě je ještě něco potřeba prodloužit diky
Ano, i přední ramena.
peti78
Re: rr p38 2"lift
#3 Příspěvek od peti78 » 19 lis 2014 12:29
diky za odpověd jen o jakou délku se mají prodloužit ty panhartské tyče o to samí co je lift tedy 2" a kdybych je neprodloužil jaky to bude mít vliv a k těm předním ramenum jak prodloužit jako je podložit nebo jak nemam stím moc skušeností diky
Re: rr p38 2"lift
#4 Příspěvek od eliott » 19 lis 2014 13:59
Vzhledem k velkým tolerancím při výrobě to asi nepůjde říci přesně, ale musí se to doměřit, jinak budou měchy drhnout o rám a kola o práh.
Re: rr p38 2"lift
#5 Příspěvek od MadTom » 19 lis 2014 14:18
Rozumné řešení je nastavitelná panhradská tyč, posadit auto na geometrii a donastavit to. Ono to není jenom o torelancích při výrobě, ale o všech gumách co je v nich podvozek uloženej - propřužení o 5mm není velkej problém.
peti78
Re: rr p38 2"lift
#6 Příspěvek od peti78 » 19 lis 2014 18:08
auto mám už od koupe na pružinách a tak před rokem jsem tam dal pružiny z clasica LIFT2" tak se ptám co dál když ted motor šlape nádherně :Pohoda: otazka na eliotta o kolik se daji posunout ty přední ramena tedy vypodložit diky
Re: rr p38 2"lift
#7 Příspěvek od MadTom » 19 lis 2014 19:58
Myslel jsem silentbloky v ramenech a dalších věcech, co drží nápravu na autě - je to celé pružné, takže proto nastavit na geometrii.
Re: rr p38 2"lift
#8 Příspěvek od eliott » 19 lis 2014 21:25
peti78 píše:auto mám už od koupe na pružinách a tak před rokem jsem tam dal pružiny z clasica LIFT2" tak se ptám co dál když ted motor šlape nádherně :Pohoda: otazka na eliotta o kolik se daji posunout ty přední ramena tedy vypodložit diky
Kolik dovolí závit, cca 10 mm
