Range Rover Sport 2.7tdv6 2006 Rozvody + Hydromenic
Caute vedel by mi niekto tu na fore odporucit niekoho na vymenu rozvodov na RRS 2.7tdv6 rovno aj s cenou vymeny? A este by som potreboval zrepasovat hydromenic za dobru cenu. Vopred vam dakujem za rady Lukas
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Range Rover Sport 2.7tdv6 2006 Rozvody + Hydromenic
Vřele můžu doporučit tento servis na Land Rovery a určitě nebudu sám...
Valašské Meziříčí - Jaroslav Pešl, telefon...777 345 572
dakujem pekne a zaoberaju sa aj opravami prevodoviek?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Me to delal eliott a spokojenost. I rozvody i menic.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Díky, u nás je to během dvou týdnů hotové, čeká se na repas měniče. Práce celkem do 15000,- repas měniče 7-9 000 podle rozsahu opotřebení. Ceny materiálu jsou k dispozici na eshopulibovka píše:Me to delal eliott a spokojenost. I rozvody i menic.
Super dakujem zajtra vam zavolam
dakujem takze cena 15000+7-9000? tak?eliott píše:Díky, u nás je to během dvou týdnů hotové, čeká se na repas měniče. Práce celkem do 15000,- repas měniče 7-9 000 podle rozsahu opotřebení. Ceny materiálu jsou k dispozici na eshopulibovka píše:Me to delal eliott a spokojenost. I rozvody i menic.
- eliott
- auto: několik
Není v tom započítaný materiál (rozvody, čerpadlo, olej, filtr), ceny materiálu jsou na eshopu.
Zdravím. vyskytol sa mi problém po výmene rozvodov . niečo mi začalo pískat v motore je to zvuk ako ked píska remeň . Ale cca pred týždňom som bol v servise Land Rover kde mi vymenili komplet celé rozvody (remene kladky atd. ) oleje a filtre takže všetko je nové , už som dal skontrolovať aj alternátor a od neho to nejde.Píska to pri rozbiehaní cca tak do 50km potom je to ok , ale už ma ide z toho poraziť
. Mal ste niekto už takýto problém ? ide o motor 3.6 TD V8 200kw r.v 2008
A před zásahem servisu to nedělalo? Tak bych si troufnul tvrdit, že to způsobil servis při svém zásahu, tak ať si to taky vyřeší. Od toho je záruka.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Mato rrs píše:Zdravím. vyskytol sa mi problém po výmene rozvodov . niečo mi začalo pískat v motore je to zvuk ako ked píska remeň . Ale cca pred týždňom som bol v servise Land Rover kde mi vymenili komplet celé rozvody (remene kladky atd. ) oleje a filtre takže všetko je nové , už som dal skontrolovať aj alternátor a od neho to nejde.Píska to pri rozbiehaní cca tak do 50km potom je to ok , ale už ma ide z toho poraziť. Mal ste niekto už takýto problém ? ide o motor 3.6 TD V8 200kw r.v 2008
pokud to dela v tahu, tak mas vytahnuty steft ktery drzi svody a piska ti to mezi tesnenim. jak se to zahreje tak to je potichu.
a jak ti menily rozvody remenove to mas teda 2.7??? protoze 3.6 ma pouze retezy na rozvodech.
Práve že pred servisom to nerobilo . No nechcem sa hádať ale mám 3.6 td v8 a je tam remeň
Väčšinou to prestane pískať ked sa motor zohreje ale niekedy to píska aj ked je motor zohriaty , včera som prešiel cca 95km vkuse a aj tak pískalo .
A keby to robil ten povolení alebo uvolnený steft či čo to je ako sa to dá odstrániť ?
Toto je faktúra zo servisu :
Rozvody :2 kladka remeňa - 41,30 Eur s DPH / ks
2 napínacia kladka remeňa - 111,74 Eur s DPH / ks
2 skrutka - 1,12 Eur s DPH / ks
1 kladka remeňa - 68,40 Eur s DPH
1 remeň (sekundárny) - 33,60 Eur s DPH
1 klinový remeň - 47,00 Eur s DPH
Dielce 345,58€
Práca: 331,20€
SPOLU s DPH: 676,78€
Dielce 345,58€
Práca: 331,20€
- Kokesek
tady se o rozvodech nic nepise, akorat mas vymenene kladky a remeny (mikroremeny) na agregaty. na rozvody se nikdo ani nedival....natoz menil. Ani nevi jak na to vypadaji pripravky. mozna v katalogu...Mato rrs píše:Práve že pred servisom to nerobilo . No nechcem sa hádať ale mám 3.6 td v8 a je tam remeň
Dielce 345,58€
Práca: 331,20€
ten steft pokud to bude netesnost svodu, je celkem problem. vetsinou kastle dolu. pak uz se to da kdyz se pozvedne motor. Zalezi ktery to bude.
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Taky se nechci hádat, ale ve 3,6ce skutečně není řemen, ale řetěz a nevím proč jsou tam psaný dva řemeny když je tam jen jeden plochej, jedna napínací kladka a 3x vodící kladka. Asi tě někdo dobře natáhnul.....Mato rrs píše:Práve že pred servisom to nerobilo . No nechcem sa hádať ale mám 3.6 td v8 a je tam remeň
Dielce 345,58€
Práca: 331,20€
V servise som bol priamo v Land Roveri žeby tam boli až taký ... No vo štvrtok mám ist kôli tomu pískaniu na kontrolu do servisu a sa aj popýtam na tie rozvody čo vlastne menili , kua dost ma to sere to čo ste mi napísali žeby sa už nedalo verit ani autorizovaným servisom ???
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Mato rrs píše:V servise som bol priamo v Land Roveri žeby tam boli až taký ... No vo štvrtok mám ist kôli tomu pískaniu na kontrolu do servisu a sa aj popýtam na tie rozvody čo vlastne menili , kua dost ma to sere to čo ste mi napísali žeby sa už nedalo verit ani autorizovaným servisom ???
Já bych si auto do autorizáku nikdy nedal a ani nikoho takového neznám......proto auta svěřujeme do rukou Kokeška, eliotta atd.......
MILUNAK píše:Mato rrs píše:V servise som bol priamo v Land Roveri žeby tam boli až taký ... No vo štvrtok mám ist kôli tomu pískaniu na kontrolu do servisu a sa aj popýtam na tie rozvody čo vlastne menili , kua dost ma to sere to čo ste mi napísali žeby sa už nedalo verit ani autorizovaným servisom ???
Škoda že som to nevedel skôr
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Tak na to jsem taky zvědav co ti řeknou.......
dakujem za dôkladné vysvetlenieKokesek píše:tady se o rozvodech nic nepise, akorat mas vymenene kladky a remeny (mikroremeny) na agregaty. na rozvody se nikdo ani nedival....natoz menil. Ani nevi jak na to vypadaji pripravky. mozna v katalogu...Mato rrs píše:Práve že pred servisom to nerobilo . No nechcem sa hádať ale mám 3.6 td v8 a je tam remeň
Dielce 345,58€
Práca: 331,20€
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
presne tak ,hovno tomu rozumeju,kedysi som sa pytal na jeden problem v TN a cuduj sa svete 0 bodov ,najskor sa musi to,potom ono a aj tak to nebude dobre fungovat ....a nakoniec to vyriesil Petmic z diagnostikou za 10 min ?MILUNAK píše:Já bych si auto do autorizáku nikdy nedal a ani nikoho takového neznám......proto auta svěřujeme do rukou Kokeška, eliotta atd.......
