Seřízení/nastavení tlaku turba Td5
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#1 Příspěvek od Mrky DII » 05 lis 2014 21:23
Ahoj.
Vzhledem k tomu, že plánuji zvýšení výkonu na mojí DII a budu potřebovat sáhnout na tlak turba, tak vznáším dotaz, jak to je. Zkoušel jsem tady na fóru i hledat v Hledat, ale na nic jsem nenarazil. Hledal jsem i ve workshopu, ale taky se mi nepodařilo najít to, co bych potřeboval. Jedná se mi o to, jestli se tlak turba na Td5 nastavuje pouze mechanicky a nebo je třeba i zásahu za pomocí diagnostiky? No a hlavně bych potřeboval nějaké hodnoty, kolik turbo v originál stavu tlačí?
Plánuji od Kokeška chip Stage 1, ale i Stage 2. No a na Stage 2 je třeba zvýšit tlak turba. Tak se jen tak dopředu snažím zjistit vše potřebné, abych byl nachystaný.
Pokud někdo víte, budu rád za pomoc.
Díky Mrky.
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
Re: Seřízení/nastavení tlaku turba Td5
#2 Příspěvek od hifi » 05 lis 2014 21:30
ved ti to Kokesek nastavi aj s turbom, aspon mne pri tom mechanicky nastavil aj wastegate
Peter
David S.
auto: RRC 2door, Disco2
#3 Příspěvek od David S. » 05 lis 2014 21:35
Tady si muzes zacudlat s tyckou, ale asi to jde i s nanocom diagnostikou http://www.alivetuning.com/alive-boutiq ... -Guide.pdf
Mrky DII
tel.: 605517364
#4 Příspěvek od Mrky DII » 05 lis 2014 21:41
Nechám se jen poslat chipy, ostatní vlastními rukami.
Preferuji mechanické záležitosti :-) . A pokud to u Td5 takto je, jsem jen spokojen.
No a víte někdo, kolik to origo tlačí a o kolik zvednout?
iYary
tel.: 6O2791O2O
auto: ex. Defender 11O Td5
#5 Příspěvek od iYary » 05 lis 2014 21:45
Pokud ti to bude posílat kokesek tak ti rekne kolik otacek na sroubeni dava .....
David S.
#6 Příspěvek od David S. » 05 lis 2014 21:52
V tom navodu toho odkazu co jsem poslal to je popsane - posledni stranky. A neupraveny tlak turba td5 je myslim 15 psi po uprave 18-20psi. Jo a je to manualni zalezitost, matka a kleste to jisti [emoji2]
Mrky DII
tel.: 605517364
#7 Příspěvek od Mrky DII » 05 lis 2014 22:18
Výborně :). Díky.
PavelU
tel.: +420 603716996
#8 Příspěvek od PavelU » 06 lis 2014 16:41
Mrky DII píše:...
Plánuji od Kokeška chip Stage 1, ale i Stage 2. No a na Stage 2 je třeba zvýšit tlak turba...
A taky to bude chtít jiný intercooler, aby to fungovalo jak má... :idea: :wink:
Mrky DII
tel.: 605517364
#9 Příspěvek od Mrky DII » 06 lis 2014 20:28
Myslíš, že na zvýšení tlaku o 0,3 atm už bude potřeba větší cooler? To není zase tolik, to by mohl sériový ještě pobrat. A i dle info od Kokeška na stage 2 by měl sériový stačit, zvětšují až na stage 3.
#10 Příspěvek od MadTom » 06 lis 2014 20:53
To záleží co to stage2 vlastně je. Stačí to tam dát a pořádně auto projet a přes diagnostiku se podívat, kam leze teplota vzduchu v sání - on se potom člověk docela diví, že je tam 80°C nebo i víc.
Mrky DII
tel.: 605517364
#11 Příspěvek od Mrky DII » 06 lis 2014 21:24
Výkonový nárůst cca 22%.
PavelU
#12 Příspěvek od PavelU » 06 lis 2014 21:57
Já jsem tě nechtěl vystrašit, já jsem psal, aby to fungovalo jak má... :wink: Fungovat to bude i se standartním intercoolerem, ale nemusí to být úplně ono. Uvidíš jaké ti to bude psát hodnoty nebo co ti doporučí autor čipu. :wink:
