Tankování u D II
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
Tankování u D II
#1 Příspěvek od vrtich » 31 říj 2014 21:44
Zastavím u pumpy, zmáčknu knoflík na otevření krytu nádrže a nic. Neotevřel se mi kryt. Tudíž nemůžu odšroubovat a natankovat. Co s tím?? Nevíte?
David S.
auto: RRC 2door, Disco2
Re: Tankování u D II
#2 Příspěvek od David S. » 31 říj 2014 22:08
Myslim, ze to ma vlastni pojistku, zkontroluj to. Jsou asi 3 moznosti - solenoid toho otvirani, otevrit a overit pokud oderves ten plast zevnitr kufru. Dela to ten "oteviraci" zvuk? At ti nekdo zkusi zmacknout tlacitko. Dalsi vec - promaznuti toho pinu co to zacvakava, anebo ohnuty ten plech, co ma v sobe ten plast klip co zapada do pinu - snadno se ohne pistoli na pumpe, protoze tankovani do disca je opravdu obcas lahudka... Takze to muze byt vzpriceny.
#3 Příspěvek od MadTom » 31 říj 2014 22:34
A měl jsi vypnutej motor? Ono to tuším bez vypnutého motoru nejde.
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 31 říj 2014 23:35
já měl taky ohnutej ten plech co je na něm ten kolibkovej háček, ale nešlo mi to zavřít, mi přijde divný, že by to šlo zavřít a už ne otevřít, kdyby to bylo tím ohnutím. podezříval bych spíš elektriku, pokud jsi to teda nezavíral vloženě přes neobvyklý odpor.
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#5 Příspěvek od vrtich » 01 lis 2014 08:10
Problém vyřešen opravdu to nejde když mi jede motor a nebo když mám vyndanej klíč. teď když vím jak na to tak to funguje jak má :grin: díky za rady a porady
dava
auto: DII Td5 v origoši
#6 Příspěvek od dava » 01 lis 2014 16:29
:mrgreen: :mrgreen: zkus návod, milý Lojzo...
No road? No problem...
