Akú autobateriu ?
- cibajs
- tel.: 0911 739 593
- auto: RR P38 2,5DSE
Akú autobateriu ?
Ahojte. Mám. RR p38 2.5 dse a zomiera mi batéria. Chcem kúpiť novú no neviem akú. Mám tam 95ah ale alternator je 105 ah. Poraďte prosím.
Re: Akú autobateriu ?
Vem zi metr a změř si, jak velká se ti tam vejde. A kup co největší, co se tam mechanicky vejde. Druhá věc co musí pasovat je rozmístění a polarita kontaktů, aby ti seděli kabely pro připojení.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Originál se tam dávala 110Ah...
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Mám tam tuším nějakou Banerku, je vyšší než běžné baterky a má + vlevo, jak je potřeba, tuším 100AH.cibajs píše:Ahojte. Mám. RR p38 2.5 dse a zomiera mi batéria. Chcem kúpiť novú no neviem akú. Mám tam 95ah ale alternator je 105 ah. Poraďte prosím.
- Stanislav Bedi
- tel.: +421907444887
- auto: P38 2.5TD
Ja mam dojem ze alternator tam ma byt pevnejsi tusim 130 tento 105 je bmw a omega ja som ties raz riesil nebladalo mi to nejak
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Baterii jsem řešil hned po koupi...Varta asi 90AH a po dvou letech ztratila kapacitu....protrápil jsem se s ní ještě rok a teď jsem byl pevně rozhodnutej se Vartě vyhnout a koupit co největší kapacitu za co nejmenší peníze
Nakonec jsem koupil tuto : http://www.battery-import.cz/varta-prof ... 2v--lfs105
Jednak se mi líbilo, že je polotrakční - má robustnější desky a druhak jakoby z oka vypadla originálně dodávané baterii LR.
Zatím jí mám měsíc, takže samozřejmě spokojenost.
A má magické oko, pro což mám
slabost
- eliott
- auto: několik
Ono s baterkama je to dnes bída, já reklamoval baterku (Johnson Controls, koncern Varta) po 14 měsících, prodejce mne varoval, že to asi výrobce neuzná a navíc, prý budou tvrdit, že baterie je ''přecyklovaná'' a že vyřízení bude trvat přes měsíc. Když jsem se ptal proč, tak prý proto, že mají reklamaci moc
. Načež jsem mu řekl, že to asi něco znamená, když je reklamací moc, a že ať vzkáže výrobci, že jestli nebude reklamace včas a v můj prospěch vyřízená, dám to do televize. Za 14 dní jsem měl peníze zpět. Optima mi vydržela 2 roky, baterky už jsou prostě stejný šmejd jako většina věcí...
- Michell Disco
- tel.: 777228165
- auto: LR Disco 300 tdi
Já už asi 4rokem používám baterie sznajder a z 10 co jsem koupil odešla jedna, reklamace uznána okamžitě tak jsem si z krámu nesl hned novou. Baterky dostavaji docela pokouřit 2x bufik 2xnormální topení starty asi tak 100x denně a vesměs městský provoz takže auta najedou tak 200km po městě. Jsem s nima spokojenej.
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
Však to - kolotoč sa musi stale točiť !!!!!!eliott píše:Ono s baterkama je to dnes bída, já reklamoval baterku (Johnson Controls, koncern Varta) po 14 měsících, prodejce mne varoval, že to asi výrobce neuzná a navíc, prý budou tvrdit, že baterie je ''přecyklovaná'' a že vyřízení bude trvat přes měsíc. Když jsem se ptal proč, tak prý proto, že mají reklamaci moc. Načež jsem mu řekl, že to asi něco znamená, když je reklamací moc, a že ať vzkáže výrobci, že jestli nebude reklamace včas a v můj prospěch vyřízená, dám to do televize. Za 14 dní jsem měl peníze zpět. Optima mi vydržela 2 roky, baterky už jsou prostě stejný šmejd jako většina věcí...
- cibajs
No batéria je vymenena a dal som takú ako tam aj bola. Varta 95ah. Rozhodol som podla toho,že ta stará vydržala 5 rokov a predajca (mám od nich už piatu bateriu a spokojnosť) povedal, že tabulkovo je to v poriadku, lebo terajšie batérie majú lepší výkon ako tie staré. Napr. stará 110 ah 750A štartovací prúd a nová 95ah má 830A. Životnosť je 4 - 5 rokov podľa používania. Alternator ja original 105 A. Na 4,0 a 4,6 mal 130A alebo 150A podľa výbavy, však musí ostať aj na iskru a Bmw 2.5 tds malo 95A. Asi toľko z mojich vedomostí.
- Stanislav Bedi
- auto: P38 2.5TD
tak potom co tam treba aku kupit ked aj optima klakla a to hovoria ze su nejak najlepsie ja stale ties len z baterkami narabam
- eliott
- auto: několik
Píšu o pár řádek nahoře, co dáváme do P38...
Já teď kupoval tuto baterii: Promotive Black 610 048 068
Tak uvidíme jak dlouho vydrží.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR DI 300, 200
přesně tak...po zkušenostech s různejma Vartama, Monolith power a další už kupuju vobyčejný Starline za pár korun s 3-letou zároukou...eliott píše:Ono s baterkama je to dnes bída, já reklamoval baterku (Johnson Controls, koncern Varta) po 14 měsících, prodejce mne varoval, že to asi výrobce neuzná a navíc, prý budou tvrdit, že baterie je ''přecyklovaná'' a že vyřízení bude trvat přes měsíc. Když jsem se ptal proč, tak prý proto, že mají reklamaci moc. Načež jsem mu řekl, že to asi něco znamená, když je reklamací moc, a že ať vzkáže výrobci, že jestli nebude reklamace včas a v můj prospěch vyřízená, dám to do televize. Za 14 dní jsem měl peníze zpět. Optima mi vydržela 2 roky, baterky už jsou prostě stejný šmejd jako většina věcí...
